1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    это замерщик/конструктор-половина из них никогда и окон то и не ставили
    вместо 2-х пластин пойдет просто одна от 3 мм
    а так поместу смотреть надо что лучше
  2. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Вот по месту смотреть и стоило при замере...Я в этом пытаюсь разобраться, но не не столько... Пластину от 3мм можно, но найти оцинковку сложно. Подумал зачем искать сложности если есть 2мм с цинкованием.
    И кстати по ПСУЛ, его снаружи надо чем закрывать кроме отлива и боковых наличников? У меня сайдинг по фасадам планируется.
  3. smn
    smn
    smn
    Прошу прощения за бесцеремонное вторжение, но очень нуждаюсь в совете знатоков и спецов. Как правильно должен устанавливаться уплотнитель в раме и створке? Сегодня зашел в офис изготовителя окон для согласования доставки моих окон и еще раз посмотрел образец на предмет сварки углов, облоя, качества установки уплотнителя. Так вот уплотнитель привел в смятение: в одном углу стык под 45 град., в другом 90 град., есть вариант- в верхней горизонтальной части рамы протянут до импоста по своему пазу, а от него вертикально вниз стартует новый кусок, т. е. в трех углах стыки или склеены или сварены, в одном - будучи целым вставлен в паз и малым радиусом поворачивает на 90. Речь о КБЕ эксперт. Вопрос барышне задан, ответ будет дан ей с производства, а потом мне. Посмотрел на работе окно, старт уплотнителя с середины верхней горизонтали, по углам без разрыва замкнули контур. Как по книге переработчика КБЕ 70. Хотя по книге не понял. профиль что ли с предварительно установленным уплотнителем режут и варят и как уплот-ль должен выглядеть в углах ? Еще раз вопрос: уплотнитель ставится одним куском или допустимы углы описанные выше ? Мои окна на производстве, доставка в пятницу. Ваши знания помогут мне в течение четверга сформулировать вопрос и знать правильный ответ. Буду либо требовать переустановки в условиях цеха, если правда за мной, либо с уверенностью пропишу претензию в акте. А пока не уверен, тем более, что беру без монтажа. Жду с надеждой и волнением.
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Коэкструдированное уплотнение, естественно сваривается вместе с профилем.
    В остальных случаях, устанавливается непрерывно. И стык при этом, делается в верхней части. Естественно, склеивается. На любых профильных системах ПВХ.
    Как у Вас на работе. ;)
  5. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Spawn54, Вопрос если можно. У меня все окна будут устанавливаться в замкнутый каркас. А вот витраж пойдет уть по другой схеме. Сверху к нему приходит стропилка ЛСТК-шная.Но не четко сверху, а сбоку. Была задумка закрепить верхнюю часть через стальные оцинкованные уголки из такого же материала как и пластины мной ранее предлагаемые. Уголки есть 200х200мм кажется, завтра пойду гляну...Есть смысл в этом?
  6. smn
    smn
    smn
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему такой вариант не подходит ?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо .
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Здравствуйте,
    2 года как поставили окна. После этой зимы обнаружил что уплотнители на раме и на самой створке потрескались, а где то и совсем раскрошились. Причем на всех окнах, даже на тех что не открывали зимой. Какие уплотнители брать, чтоб не менять их раз в два года?
  10. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Этот вариант и оставляю...) Кстати вопрос в параллельной теме разбирал монтажную пену. Оконщики сказали, что пенять ТБМ Баусет. Я отказался взял Хилти и Титессил. Имеет место быть?
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    работал хилти 65 л -выход средний, качество в норме, но цена балона за 200, но нам приходила по 140 (хилти запасы сливали)
    так работаем профлексом- ред 65л по 175 за балон
    баусет приходил пару раз в виде теста-Амно...все монтажники плевались.
  12. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Spawn54, Спасибо большое за инфу! Хорошо взял с запасом пену...Хилти взял за 200, а титесил за 230 отдали, но там и далон 1050г.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Здравствуйте!
    Обычные каучуковые.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    что делать чтобы не потрескались, не подскажите?
    Или в чем причина сея явления?
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Понятия не имею что у вас.
    Обычные резинки (стандартные) ходят долго...
    Если еще за ними чутка ухаживать, то хватит на 10 лет точно.
