1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    @Moi1Dom, В сторону рамы это к краю окна? тот что около стены? Можно поподробнее пожалуйста.
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Фурнитура какая?
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Siegenia
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ещё вопрос у Вас нижняя петля регулируется по высоте шестигранником или там колёсико зубчатое?
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    вроде шестигранник.
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Тогда шестигранник на 4 Вам в помощь)
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    да, к стене.
    попробуйте. когда начнете, разберетесь...наверное)
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    В деревне надо поменять окна на пластиковые в доме. Никогда с этим не сталкивался и как это делается совсем не знаю. Знаю только что надо идти заказывать по одному из адресов по рекламе из газет. Собственно мне непонятно что лучше заказать, по деньгам могу позволить, и еще непонятно-колоды тоже все гнилые-они это меняют? Как с размерами-они могут сделать по моим размерам? В общем расскажите пожалуйста.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хороший замерщик от фирмы Вам в помощь .
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    При переделке крыши с холодным чердаком на фронтоне хочу установить шестигранное окно о двух стёклах, перед тем как делать заказ хочется получить несколько рекомендаций по его установке. Окно без открывающейся створки. Профиль окна будет выбираться самый дешёвый.
    Два варианта расположения окна, как именно будет установлено решится в процессе установки.
    [​IMG][​IMG]
    После сбора квадрата из деревянных брусков в который будет монтироваться окно, его нужно закрепить в этом проёме не вынимая стёкол. Как это правильно сделать ?
    Далее фронтоны чердака зашьются досками, на них положится сайдинг. Чем лучше
    прикрыть щели между окном и сайдингом, нащельниками для окон или сайдинговыми доборами ?
    В общем всего два вопроса. Мне бы с рисунками ответы, что бы не переспрашивать :)
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Крепить на пластины монтажные
    Второй вариант установки предпочтительнее...
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В какие места рамы окна можно смело загонять саморезы ? Какой длинны и диаметра они должны быть ? Чёрные, белые или жёлтые ?
    Первый вариант смотрится лучше, если представить, что над окошком будет установлена квадратная, чуть меньшего размера вент. решётка. А так да, наверное поставим вторым вариантом.
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Пластину к раме крепить саморезом 4,2*25 цинк с прессшайбой и сверлом через пластик к армировке, в какие места можно сказать только зная размер окна. Второй вариант установки лучше, потому что рама будет устойчиво опираться на нижний профиль, а не на угол как в первом варианте.
