1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Добор сайдинга, а именно околооконная планка .
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Когда сделают окно приложу фотки и дам размеры и название профиля
    а если попробовать так, где два деревянных бруска для упора нижней части окна, к ним заодно и окно дополнительно прикрепить через пластины (красные):
    или для упора можно просто доску подрезать:
    фантазии... :))
    могут ли возникнуть какие то сложности при монтаже или там всё делать крайне просто ?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делайте без фантазий по второму варианту, с прямыми горизонтами верха и низа. Проще сайдингом отделать такой вариант .
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    а еще на производстве скорее всего сделают дренажные отверстия в горизонтали рамы, а ими нужно ставить книзу. иначе соберется влага в уголке и треснет стеклопакет по зиме. вот такая может получиться расплата за красоту...
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Фотки покаместь отменяются. Выбил из колеи вес будущей рамы в сборе, при заказе всплыло, что рама потянет на 25 кг. Странно, что я совсем забыл сколько вообще могут весить рамы, хотя когда меня трижды остекляли, из любопытства примерял на руки и рамы и стеклопакеты, но в памяти отложилось только то что тяжелыми могут быть лишь стеклопакеты, а вес рамы не стоит вообще учитывать так как он ничтожен :) В общем услышав от девочек в офисе на сколько килограмм потянет изделие, я оттуда ретировался, и теперь у меня пауза на обдумывание дальнейших действий. Благо времени навалом: за окно дождь, бригада строителей развалилась (главный их спец, пока плохая погода, укатил на свою родину, и как в воду канул... мужики без него как без рук), есть время поразмышлять. В общем то 25 кг не критично, но и вешать лишние полтора пуда на фронтон за здорово живёшь не охота. Поищу что нибудь полегче, а там как получится.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Размеры какие ?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Стекло по диагонали примерно 660 мм
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    25 кг не будет весить, стеклопакет однокамерный, раму 58-60 кг.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    последние цифры в сообщении не уразумею :)
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Либо девочки неумехи, не могут правильно сосчитать, либо рамы такие. Одна из дам дала обрезанный кусок угла рамы подержать, когда увидела недоверие в моих глазах по поводу озвученых больших килограммов, в этом куске явно не 100 грамм было, гораздо побольше.
  11. Evkud
    Evkud
    Evkud
    Тверь
    Квадратный метр стекла 4мм весит где то 10 кг. Потом умножьте на количество их в стеклопакете.
  12. Evkud
    Evkud
    Evkud
    Тверь
    окно.jpg окно.jpg окно 1000*1000мм
    три стекла весят 24,3 кг и рама где то 5 кг. Вес окна получается где то 30 кг
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    поставьте стЁклышко:)]:)]:)]оно легкое
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Около 10 кг получается...
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
