1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Саморезы эти НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ! Они держат внутреннюю армировку профиля!
    По крепежу вполне достаточно, низ крепить не надо и крепёж чуть дальше от углов а то мимо армироки попадёте.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подрисовал к одной стороне окна несколько точек, ожидаю подсказки в какие из точек можно смело вворачивать саморезы при крепеже на анкерные пластины. Заводские саморезы вкручены в 9-11 сантиметрах от углов
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Сглюкнуло, повторю ещё :)
    Ввернул обратно извлечённый шуруп.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    У Вас профиль шестедесятка? Оч похожа но не понятно какая армировка. Обычно в шестедисятку армировку крутят по центру профиля, у Вас же судя по фото саморзы смещены. Если длинны пластин хватит, крепите по одной на сторону в центре, к раме крутить саморезами с прессшайбой длинна 25мм желптельно в той же плоскости что и шурупы держащие армировку. Так точно не промахнётесь.:hello:
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Да
    Про такие саморезы разговор ?
    Подрисовал к картинке пластины анкерные в местах возможного их крепления
    Нормальные варианты ?
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Шурупы- ДА
    вариант самый средний... Если хватит длинны пластины закрепить к каркасу.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    А ежели не хватит, другие варианты крепления возможны ?
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вполне главное в армировку попасть...
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Для точного попадания нужно вкручивать саморезы обязательно в желобок. Так ?
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    По центру профиля крути не ошибёшся... Главное от угла сантимов десять отступи, углы не армируются...
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
  12. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    Здравствуйте!
    Ситуация такая. Саманный дом (толщина самана порядка 40 см) обложен в полкирпича. Между саманом и кирпичем вент. зазор около 2 см. Помогите определиться куда лучше поставить пластиковое окно: в саман или в кирпич? Стеклопакет думаю брать однокамерный 6+4.
  13. Busters
    Busters
    Busters
    В саман, лучше на анкерные пластины, отливы выведите за кирпичную кладку
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В саман. А почему стеклопакет однокамерный ? И 6 мм стекло зачем ?
  15. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    А почему в саман лучше?
    Сотрудник фирмы (в которой окна заказал) сказал, что лучше в кирпич. Держаться крепче будет. Поставите профиль 70 мм (шестикамерный), и конденсата не будет...
    Меня же больше всего наличие вент. зазора напрягает. Мне кажется, зимой облицовка из кирпича промерзает полностью.
    Это результат поиска компромисса между весом створки (чтобы снизить нагрузку на саман), теплом (со стороны помещения будет стоять энергосберегающее стекло) и шумоизоляцией (6 мм) :)
