1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сотрудник фирмы Вам полнейшую ерунду сказал. Особенно про конденсат. Советую сменить фирму.
    В том то и дело что облицовка промерзает и монтажный узел будет находиться в крайне отрицательных температурах.
    6 мм стекло от шума не спасет, даже ухом не почувствуете. И выбор профиля 70 мм с однокамерным стеклопакетом глупо, если все же решили однокамерный, то профиля 58-60 мм хватит .
  2. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    Установка пароизоляции шва в моем случае бессмысленна? Ее ведь не приклеишь к глине...
  3. Busters
    Busters
    Busters
    После того как пена встанет окончательно, аккуратноо
    Если так сильно переживаете по этому поводу, то после того как пена встанет окончательно, острым ножем аккуратно срезаете излишки пены в одной плоскости с рамой и отмазываете пенный шов снаружи герметиком марки Стиз,
  4. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    А почему снаружи? Пароизоляция ведь изнутри делается?
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    зайдите на сайт sazi. ru (это производитель СТИЗа-А и В) и почитайте, что для чего и зачем. все лишние вопросы отпадут сами по себе.
  6. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    Проконсультировался в другой фирме. Они ставят окно в плоскости воздушного зазора, т. е. между кирпичом и саманом. Зазор вокруг окна запенивается. Это называется "установка в теплой зоне". Крепится окно к саману с помощью анкерных пластин. Такой вариант допустим? Почему-то когда я говорю, что хочу поставить именно в плоскости самана, люди меня перестают понимать :faq:
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно не самый лучший, но вполне допустим, не хотят просто связываться с отделкой снаружи зазора .
  8. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    А как принято отделывать такой зазор, если он остался снаружи?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вариантов очень много, от штукатурки, до металлических откосов .
  10. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    Подскажите еще, пожалуйста. Размер проема окна: ширина 850, высота 1400. Хотим сделать поворотно откидную створку на весь проем. Крепление в саман на анкерные пластины (толщина стены 30 см). Стеклопакет двухкамерный. Не тяжеловата ли будет такая створка для самана? Или имеет смысл поставить однокамерный стеклопакет? Или вообще отказаться от такой конструкции окна? А может я зря переживаю?
    Я понимаю, что "саман" - понятие растяжимое (на мой взгляд он крепкий). Прошу совета для среднестатистического самана :)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мы такие окна ставим не на пластины. Метр квадратные стекла - 10 кг. Однокамерный стеклопакет станет легче конечно же. По крепости самана ничего не скажу .
  12. Busters
    Busters
    Busters
    Я бы поставил по 4 пластины по высоте и 3 по ширине и уже бы не переживал за крепление этого окна в саман, а скажите двухкамерный стеклопакет это принципиальная позиция, я ба остановился на однокамерном но с энергосбережением, климат у Вас вроде бы располагает к этому гораздо лучше чем мой
  13. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Я рекомендую стандартный монтаж, но все анкерные пластины парные и крепеж пластин в саман через инъекционный дюбель. В каждую пластину по два дюбеля. Самое опасное для окна это ветровая нагрузка и нагрузка на верхнюю петлю при повернутой створке. В критических случаях, саман легко армируется стеклокомпозитной арматурой с инъекционным раствором.
  14. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Добрый день. Подскажите..профиль SOFTLINE 70. Установлены внутренние шпросы. При закрывании окна перекрестие шпросы бренчит и бъется о стекло..Бренчит во всем окне..И так в 8 окнах..Это нормально или нет? Мне кажется что шпросы просто уложены между стекол. Хотя в офисе где заказывал концы шпрос фиксированы на винты..Спасибо.
  15. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Сейчас немного изменилась конструкция стыка шпросс спейсер. Это не влияет на бренчание шпросс. в Москве некоторые производители колхозят и чтобы этот эффект не проявился ставят демпферы мебельные. Но они иногда отваливаются и лежат внизу стеклопакета. Увы бренчание шпросс, это расплата за красоту. Нормативов на этот эффект нет.
