1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Выше выложила фотки проема со снесенной четвертью и одного из уже установленных окон. Теперь еще вопрос по толщине пенного шва? какой максимально допустимой ширины может быть этот шов? На уже установленном окне он 7см, на том, что со снесенной четвертью, он будет больше 10см. Это Допустимо? Или нужно требовать какие то доборы или еще что?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да и не было четверти на арочном окне, там было скорей всего просто наштукатурено, потому и отвалилось. К сожалению придется восстанавливать Вам, или за дополнительную плату. Хотя если в услугу входит оштукатуривание наружних откосов, могут сделать.
    По шву не волнуйтесь, сейчас пойдет, а в арочном окне из-за разрушений не станет он 10 см. Будет такой же, как и при четверти .
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Не понимаю почему это должна исправлять я - ведь 4 окна они нормально вынули решетки, просто по кирпичу не били
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По фото как то не очень понятно, можно фото с проблемным проемом и уже с установленными арочными окнами ?
    А по другому вопросу, просто почти во всех договорах прописано об этом типа вот так -
    - Подрядчик не несет ответственность за дефекты оконных проемов и стен (сквозные трещины, обрушивание и т. п.) выявленных в ходе или результате производства работ.
    -Подрядчик не несет ответственность в случае несовпадения размера оконных блоков проемам, предназначенным для установки, если в процессе демонтажа старых рам выявляются скрытые дефекты строения или отступления от «Строительных Норм и Правил» и Государственных стандартов, допущенные при возведении здания или при проведении ремонта.
    Но всегда можно обо всем договориться .
  5. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    дыра между рамой и сбитой четвертью до 7 см
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    стены выложены ужасно. не удивительно, что кирпичи вывалились. на других окнах просто повезло. придется с внешки штукатурить.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я просил фото где не отвалилось и изнутри тоже в обоих случаях и поближе. К сожалению по состоянию стен, при демонтаже решетки что-то должно было отвалиться. Но выход всегда есть, правильно уже указали - штукатурка, можно все окна наружние откосы заштукатурить .
  8. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Сейчас могу только изнутри, все 4 угла проблемного окна и низ прямоугольного окна, где на мой взгляд ошибка замера - окно заходит за четверть с одной стороны на 1 см, с другой стороны на 1 мм и швы тоже будь здоров какие. Я и спрашиваю - такие швы - это нормально? Сегодня выслушала лекцию про сталинские дома, где швы по 10-15 см нормально :cool:
  9. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Вот в соседней комнате ставили сегодня первые 2 окна - получились безпроблемные, даже стены не поуродовали почти и швы в норме, а все потому, что в этой комнате замерщик почему то намерял ширину на сантиметр больше, хотя проемы одинаковые все десять
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    проемы в сталинских домах очень обманчивы, их нужно уметь замерять, а для этого нужно иметь опыт думающего монтажника.
    у Вас еще хорошо получилось. в таких домах бывает еще снизу под окном по 15 см дыра, приходится заливать раствором и кирпичи класть)
    не знаю, ч то там намерял замерщик, но дом у Вас проблемный. штукатурьте внешние откосы и будет все в норме.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так Вы фото дайте. И без обид, чтобы делать какие-то выводы надо иметь строительное образование, знание и практику. Так что не терзайте ни себя ни монтажников, дайте им нормально откосы доделать и все станет красиво. Ну не вижу я ничего пока неправильного .
  12. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Решила так и сделать, откосы будут делать штукатуры, а не монтажники. Последние 3 арочных окна тоже сняли удачно, ура!
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Будем ждать фотоотчета .
  14. Busters
    Busters
    Busters
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    а я знаю. 5 лет жил на Невском)
