1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Линейное расширение профиля ПВХ
    Тонкое армирование
    Недостаточное количество крепежа
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Главный вопрос зимы.
    Основная причина это нет возможности выйти отработанному влажному воздуху. И множество подпричин -
    плохая вентиляция
    огромная влажность
    отсутствие обогрева приоконного пространства
    неправильное расположение окна в проеме
    недостаточная формула стеклопакета
    и т. д. и т. п.
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Подскажите как затирать внутренние углы на внутренних откосах и чем. Каким именно космофеном.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Чтобы не стереть глянец, то вообще самый слабый Космофен растворитель №20. Если аккуратно то и 10ку можно, только если аккуратно).
    В качестве чем тереть, то кусок простыни (без рисунка) хб.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скорей всего спрашивали чем стыки заделать .
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Затирасть слово понял по другому)
    Тогда жидкий пластик Космофен или Рехау)
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    какой именно космофен и как им пользоваться. Каким растворителем пользоваться для того что бы удалять засохший пластик. Я так понимаю им совершенно по другому пользоваться чем силиконом.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, как можно реализовать теплое окно под такой проем, чтобы оно открывалось? Дерево дорого получается.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если арочную створку, то ни как. Не будет герметичным, теплым и прочее
    Створку прямоугольной формы остальное эскизируется
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Читал что в рехау есть профиль, который без армирования - Гален, в нем тоже не получится?
    Есть какие-то еще варианты, кроме дерева. Чтобы получить теплое окно, не хуже ПВХ и не сильно дороже?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Нет Вы не поняли. Технически сделать можно из многих профилей...но с практической стороны оно "ни какое".
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не сильно дороже нет, либо по гарантии работоспособно но дорого, либо без гарантии но дешево .
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите еще, стоит делать белое уплотнение (силиконовое), есть какие-то преимущество перед черным? Если в доме планируется ремонт полным ходом, не загадится силикон и не пожелтеет со временем?
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Из теплого алюминия правильно сделают такое окно? Или правильный вариант - только дерево?
    С практической стороны, из алюминиего теплого профиля получится правильное окно, или смотреть исключительно дерево?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, Подскажите, пожалуйста, где и как хранить пластиковые окна лучше? Хочу купить зимой, пока не подорожали с новым курсом доллара 7 окон. А вставлять их буду осенью. Можно хранить в неотапливаемом подвале? или лучше в тепле? или вообще не стоить так "экономить" пробовать?
