1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте всем! :hello:
    Год назад рабочие делали ремонт в будущей комнате моей дочери (частный дом). Пластиковые окна установлены три года назад, откосы же монтировались этими рабочими! Только сейчас заметил "косяк": щель между откосом и профилем! Подскажите, пожалуйста, каким образом заделать щель! Хочу силиконовым герметиком (окна и откосы ламинированы) в цвет, но тут вопросы: нужно ли доутеплить открывшуюся полость (трубочка пистолета с баллоном пены не влезает)?! Или достаточно просто герметика? Фото прилагаю (с телефона)! Щель выделены красным! 20141104_211558.jpg 20141104_211558 1.jpg
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @михаил Можайск, фото ужасные)
    Панели в стартовые или за раму заведены?
    Ни чего утеплять не нужно, это только внешний вид.
    Герметиком не стал бы...Есть фото, где лучше видно щедь?
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Сегодня попробую сфоткать!
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Олегос33, перефоткал! Вроде лучше виднА!
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    у Вас там был герметик по моему. пройдите еще раз сверху новым герметиком
    Quilosa (квилоза) есть специальные для окон и разных цветов. продаются на любом строй рынке
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Господа, подскажите! Планирую установку окон в неотапливаемый каменный дом произвести зимой. Профиль KBE эксперт 70мм, стеклопакет двухкамерный 40мм.
    Насколько велик риск лопнувшего стеклопакета и проблем с оконным изделием? Есть ли смысл ждать весны для установки, если дом ближайшие несколько лет отапливаться так же не будет? Получается если что-то и вылезет при зимней установке, то вылезет сразу, а не следующей зимой.
  8. Flexor
    Flexor
    Flexor
    Добрый день! Помогите советом! У нас в каркасный дом два глухих окна установили штапиками наружу, обнаружили это уже после того как был зашит и покрашен фасад и установлены все отливы, откосы и наличники. Подскажите, чем нам все это грозит, про "взломонеустойчивость" в курсе, понять бы скажется ли это на теплосберегающих и прочих показателях? Окна КВЕ эксперт двухкамерный стелопакет установлены на пластины с лентами снаружи и внутри, внутри дом без отделки затянут пароизоляцией, все лента естественно приклеены снаружи к гидроизоляции внутри к паро. В общем стоит ли все это разбирать и пробовать переустановить окна или можно придумать еще какие-нибудь решения (штапики проклеить:))? Боюсь, что при переустановке не сможем нормально пенный шов защитить, ну и фасад поломаем.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Flexor, я так понимаю створок нет?
  10. Flexor
    Flexor
    Flexor
  11. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Дренажные отверстия вовнутрь - может вода затекать. Если энерго сбережение на стеклопакете есть то стекло пакет надо развернуть так как он направленный. Взломостойкость в минуса. Срок службы ниже те на профиле наружняя стенка чуть толще, хотя может и ошибаюсь. У себя я бы переставил, а так решать вам.
  12. Flexor
    Flexor
    Flexor
    @S1awa, спасибо за ответ) наверное будем пробовать аккуратно переставить
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Самое страшное в этой ситуации, водоотводящие отверстия, как следствие лужи на подоконнике...
    А вообще бы фото снаружи/внутри...
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Хочется поставить двухкамерный стеклопакет и на наружное стекло изнутри наклеить противоосколочную пленку. Может ли при этом быть (и где) энергосберегающее стекло? Какую ширину каждого куска лучше делать для шумоизоляции в таком варианте?
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    снаружи ставьте триплекс. энергосберегающее при этом будет внутри помещения. для лучшей шумоизоляции ставьте: триплекс7мм-6мм-4мм энергосберегающее стеклопакет 40-42мм. расстояние между стеклами на шумоизоляцию не особо влияет, тем более эта разница всего 2-4мм.
