1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Одно только утверждение об ненужности нижнего крепежа все рассказывает .
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Спорить с вами не вижу смысла, так как спор о разных вещах. И на этом заканчиваю. Удачи.
  3. Kaktus29
    Kaktus29
    Kaktus29
    Архангельск
    С новым годом, товарищи) вот надумал самостоятельно поменять окна, вопросы:
    1. По размерам. Дом панельный, брежневских лет, отодрал наличники, померял проемы и рамы. результат на рисунке. Вот думаю какого размера заказать окна, если по размерам старых окон - получается зазор по кругу миллиметров 20, но рама далеко прячется за четверть, так как четверть по бокам порядка 65 мм каждая. Как лучше сделать? Насчет подставочного профиля непонятно, его толщину надо вычесть из высоты будущего окна или размер считается вместе с ним. Тогда по идее у балконной двери его лучше вообще убрать? Напишите мне нормальные размеры чтоб я пришел и заказал, и не лоханулся потом)
    2. По монтажу. Так как плита начинена керамзитом внутри, как раз там где будет профиль, наверно на анкера его не закрепить, надо на пластины, правильно? я его (керамзит) просверлил обычным сверлом по металлу легко, анкер не будет держаться, или будет?
    зазор между четвертью и профилем с улицы чем надо замазать? слышал есть какой то паропроницаемый герметик. Где купить, как называется? че еще кроме пены надо? ПСУЛ там всякий...
    на сухую пропитанную антисептиком деревяшку можно опереть окно, или надо обязательно пластиковые монтажные клинья?
  4. vitusbering
    vitusbering
    vitusbering
    1. 1310х1410-двушка,2040 (обшая ширина) х2150 (высота двери - нет на чертеже размера, но скорее всего 2150) х670 (ширина двери) х1410 (высота окна)-выход. Размеры без подставочника.
    2. анкер держит нормально. деревянные колодки самое то. герметиком можно не заморачиваться, достаточно ПСУЛа.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По ширине у Вас понятно, снаружи от четверти до четверти + 40-50 мм. А вот высоту в таких домах не угадать, надо смотреть что снаружи, выше отлив или подоконник, обычно высота окна это от верхней четверти до начала отлива. С дверью еще сложней, порог, без порога, в пол утапливать .
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, Добрый день! Спасибо вам за ваши ответы, приятно их постоянно читать!
    Хотел бы уточнить, какой зазор в каркасном доме нужен от окон? По горизонтали я делаю по 2-2,5 см. А вот по вертикали? Достаточно 3 см снизу, а сверху 6 (если с подставочным профилем)? Или меньше-больше?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    40-50 ширина (по 20-25 мм на бок), 60-70 высота (20 верх-30 подставочник-20 низ)
  8. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Окно, шириной 2,7 м, высотой 2 м, глухое, получится ли разделить всего на две части? Я прикинула, с учетом рам, получается площадь стеклопакета около 2 кв. м. Это же допустимо для стандартного варианта профиля?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    с учетом рам получается 2,3-2,5 м2 лучше в программе точно посчитать тогда и будет понятно можно сделать или нет. если превысит 2,2м2 то ставить одно стекло 6мм. и две четверки
  10. Alina2509
    Alina2509
    Alina2509
    То есть там настолько маленькая щель, что без искуственного втягивания воздуха, она не помогает, я правильно понимаю физику вопроса?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я Вас не понимаю .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно из двух частей, но через специальный усилитель. Наружнее стекло для страховки - 6 мм, если же есть площадка снаружи и возможно вторнуться головой, то 6 мм каленое стекло, либо пленка, либо триплекс 8 мм. Внутри тоже желательно триплекс стекло .
  13. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    А это будет сильно дороже стандарта? Площадки снаружи нет.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    конечно дороже, а насколько? нужно считать.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А что дешевле - потом отрезанную голову пришивать ? Или сразу решить проблему ? С усилителем тоже самое, менять на новое окно как положено, когда надоест смотреть на выгнутые импоста и рамы .
