1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    И правильно сделали, что переспросили)
  2. FrostN
    FrostN
    FrostN
    Подоконник может и никак не крепиться. Он подсовывается под окно и упирается в подставочный профиль, а держится за счет монтажной пены. А отлив крепится снаружи шурупами. И пена под ним тоже должна быть.
    Вообще-то по поводу оконных вопросов есть отличный форум - http://forum-okna.ru/
  3. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Строюсь ... Скоро нужны будут окна. Всего 23 окна и две двери. Куда скинуть размеры для просчета?
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Где строитесь то?
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, какова особенность установки пластиковых окон без четверти? В частности, непонятно, нужно ли в этом случае крепить ПСУЛ на внешнюю раму окна? Если нужно, то каким образом эту ленту закрывать снаружи? Материал стен - арболитовые блоки.
  6. mmm66
    mmm66
    mmm66
    д. Саларьево
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отделка наружняя какая запланирована ?
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня тоже дом из арболита - четвертей нет - стены буду штукатурить с перлитом.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ПСУЛ вообще почти никогда не помешает, ни такой он дорогостоящий. пену от солнца закроет.
    а как планируете окно в проёме устанавливать, западлицо с улицей ?
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Устанавливать буду в 2/3 от внутренней стены. Блоки шириной 30 см - потом с внешней стороны штукатурка ~3-4см, а с внутренней или штукатурка или какая то отделка.
    Или всё таки сделать четверти -нарезать блоки размером - 50*7,5*4,5 и прикрепить к стене проёма раствором и саморезом - четверть получится размером 7,5 см от внешней стены дома и где то 5,5 см от проёма (с учётом кладочного шва) .
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Лучше с четверью не мутите, а вместо ПСУЛа купите гидро и пароизоляцию. А потом заштукатурите. :hello:
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А как крепить то и паро и гидроизоляцию -к чему?
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Если окно с четвертью, то ПСУЛ клеится на внешнюю сторону рамы, затем рама вставляется в проём, вплотную к четверти. Лента расширяется и уплотняет пространство между рамой и четвертью. Если же четверти нет, то как будет работать ПСУЛ?
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Она самоклеющаяся, клеится к раме. :hello:
    Без четверти ПСУЛ не нужен, гидро-пароизоляция нужна.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Один край к раме, А другой к чему?
