1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    Если вы спрашиваете меня, то рядом проходит дорога, где гоняют машины.
    Может не тратиться на стёкла, а поставить внешние жалюзи? А поставить только и-стекло?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Честно сказать очень большого эффекта от так называемых рекламой "шумоизоляционных" стеклопакетов не ждите. Если только не использовать аккустический триплекс. Так что ставьте двухкамерные пакеты, можно с различным расстоянием между стекол (на стоимости никак не должно отразиться), можно и уличным стеклом поставить 6ку (не дорого). Но ушами это не услышать.
    И стекло - вещь хорошая, недорого, но эффект есть и никак в шуме .
  3. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    А мультифункциональное стекло это тоже что Solar? Как вам такая схема 4Solar+AR-10-4-10-4И?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да. Солар, Стопрей. Формула очень хорошая, но снаружи будет зеркальный эффект, хотя это может быть плюс .
  5. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    А если окна на южной стороне, при такой формуле термошок возможен?
    Есть ли закалённые Solar от ударов?
    И чем по вашемй мнению лучше делать откос снаружи? Нужно ли использовать штукатурку с повышенной паропропустимостью или что-то другое? Или просто заштукатурить обычной?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Термошок вещь такая. Но в принципе не должен.
    Поясните про удары, от чего хотите защититься ? нет таких стекол. может на заказ только.
    Фасадная штукатурка и так паропроницаема .
  7. ploik
    ploik
    ploik
    Одесса
    Я имею ввиду бросок камня. Кстати, при разбитии стекла, его можно заменить новым стеклопакетом на месте, не снимая окна?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Каленое стекло и триплекс используются не от камня. А чтобы не получить повреждение от острых осколков. Ставьте обычное стекло, поменять разбитый стеклопакет можно на месте .
  9. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста выбрать окна для дачи. Дом из бруса пока летний, но возможно в скором будем утеплять и делать зимний. Какой выбрать профиль чтоб был надежный и не бил по карману?
  10. vinta
    vinta
    vinta
    Московская область
    Здравствуйте,
    Помогите определиться:
    Дано 2 профиля по практически одной цене
    Rehau BLITZ фурнитура Roto NT 60 мм
    Grain58 фурнитура Vorne
    Какую выбрать?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Один с именем, но эконом вариант, фурнитура бренд
    второй без имени, клон, , тоже эконом, фурнитура турция.
    Но это ни о чем не говорит. Здесь это уже многократно обсуждалось .
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Если разница в цене не принципиальна, однозначно Rehau+Roto :hello:
  13. DDDiim
    DDDiim
    DDDiim
    Встали перед выбором: Века Альфалайн или Рехау Генео, фурнитура Рото у обоих, стеклопакет двойной. По цене посчитали одинаково. Что выбрать?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Серьезный у Вас выбор. Смотрите по дизайну и что могут предложить по стеклопакету. Очень серьзные профиля, не думаю что такие могут перерабатывать недобросовестные производители .
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Выслал на почту 2 письма, чота тишина
