1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Я не профи, просто часто наблюдаю за установщиками :) Сам ставил только себе и все.
    У вас отступа нет от наружней поверхности стены. Это черевато промерзанием. И скорее всего окна будут "плакать". Отступ должен быть. 1/3-1/2 от наружной поверхности стены.
    Как ставится окно на пластинах - можно погуглить. Шаг, отступы от углов и тп. Видео на торрентах - proplex. avi и Инструкция по монтажу окон. mkv от робитекса (у них вроде на пластинах).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С отступом я разобрался.
    Думаю, что глубина отступа зависит от материала стен и приведённые Вами пропорции справедливы для каменных стен.
    Наружное утепление стен (сделанное через некоторое время) и создаст это отступ.
  3. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Отступ определяется точкой росы,
    а точка росы определяется теплопроводностью стен.
    и только так!
    у меня при стене в 510 мм, отступ 120мм, теплопроводность маленькая...
  4. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Стандартных окон уже не бывает они есть только в ГОСТах на бумаге но точно знаю если оконная контора долго работает у них должны быть" косячные "окна от которых отказались, и вот их оконники готовы уступить по дешевле
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно, ведь теплопроводность есть свойство материала.
    У Вас дерево или каркас с заполнением?
    Окно устанавливали изнутри или с наружи?
    Компенсация усадки/подвижки стен как решалось?
    У меня в срубе окна в обсаде по периметру.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Верно, но не полностью. Теплопроводность окна еще есть. Она всегда хуже стены. Чтобы окно не плакало, должна работать "аэродинамика". И она для вашего окна изнутри будет несколько худшая. Да вот собсно картинка.
  7. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    да, прошу прощения, упустил...
    у меня porotherm 51, поэтому Ваши вопросы без ответа, увы...
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Досталась балконная рама, на 4 окна, крайние глухие, средние открываются. Взял болгарку, порезал и собрал окно. Поставил в каркасную стену, смотрит на веранду! 20072012411 - копия.jpg 20072012412 - копия.jpg
  9. львица
    львица
    львица
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше поделить окна шириной 180 см? Есть окна шириной 180см и высотой 120 см. и 150 см. Как лучше сделать: 2 створки по 90 см или 3 по 60? Хотелось бы поменьше переплетов и побольше стекла. Но створка 90 см не будет ли слишком тяжелой и большой, удобно ли будет ей пользоваться при открывании окна, не будет ли она провисать?
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Ставил подобные с 2 сторками + без инпоста, а с Лже инпостом, т. е. при открывание большой проем, но этот вариант дороже, чем с простоым импостом
    самое главное монтаж, потом фуритура+как назаводе изнасально расклинили, если все на 5 сделано, то провиснут не скоро...
    иногда таким сторкам большим, даю сразу провисание, давлю рукой вниз, либо не провисает, либо на 1-2 мм виснет, регулируем фурнитуру и теперь провисание ей почти не грозит)
  11. львица
    львица
    львица
    В том то и дело, как на заводе сделают, как смонтируют я проконтролировать не могу, да и не понимаю в этом ничего. Кроме того волнует, как открывать такую створку, она же всю комнату перегородит.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    для нормальной эксплуатации - 3 по 600 самое то .
  13. Trewert1
    Trewert1
    Trewert1
    Тымовское
    Делай по 600, по 900 будет слишком тяжелой.
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Подскажите пожалуйста. Хочу заказать окна на стекольном форуме, по моим размерам, без подоконников и отливов. Что в итоге мне предложат?
    - просто рамы без установочного профиля, который служит для удобной установки подоконников и отливов или установочный профиль - это неотъемлемый элемент комплектации.
    - как тогда без этого профиля крепить подоконники и отливы на брусовом доме, толщина стены 150.
    Заранее благодарен за подсказку.
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вам предложат то, что Вы закажете. Так, что оговаривайте все нюансы, включая наличие, или отсутствие подставки. И помните, что подставка "съедает" 30 мм высоты проёма, по этому учитывайте это при замере и заказе.
