1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. edr
    edr
    edr
    Неохваченным остался вопрос отмывания наружней ламинации окон от следов штукатурки и скотча. Пожалуйста, поделитесь опытом!
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ни чего старшного
    штукатурка любая отмоется
    поп поводу клея от скотча врядли
  3. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    ну вот...прямо таки клей от скотча это суперцемент какой! Да любой растворитель вам в помощь. Бензин, керосин, саляра... Ну и вопросик для обсуждения...
  4. edr
    edr
    edr
    Возможно, что бензин или керосин разъест ламинацию или изменит ее цвет. Тогда окно будет испорчено.
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    бензин и керосин для белых-то нельзя. попробуйте в незаметном месте растворителем 646 или космофеном 20 (пробовали сами, аккуратненько. нормально получилось) .
  7. edr
    edr
    edr
    Спасибо! попробую космофеном в незаментом месте потереть).
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ламинимрованную сторону можно увлечься и испортить)
    бензин, керосин, соляра - улыбнуло)
    может и водой смоется, а может и растворителем 6тым не отойдет...
    клейте пожалуйст. что хотите
    я просто предупредил
    + 1 за слабенький космофен_
  9. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    А я еще удивился, что такой пустячный вопрос, как удаление клея от скотча и вынесен на обсуждение. А тема только всколыхнулась от этого. Такая пустяковина вроде бы, клей от скотча, а оказывается требует серьезнейшего подхода. Как интересно...
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    а вы против подъема утихших тем и активности раздеолов форума?)
    для тех кто работает и есть опыт - наши советы не нужны
    это все для людей)
  11. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Добрый день, подскажите какие размеры и стандарты окон? Где найти окно 2000х2200 ? Спасибо
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    размеров нет, стандартов нет, есть допустимые размеры. 2000 на 2200 непроблемное окно .
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    По крайней мере у нас
    технологические ограничения
    1.1.Ограничения на геометрические размеры конструкции
    1.1.1.Минимальные размеры прямоугольного ПВХ контура рамы всех артикулов не должны быть меньше чем 300 х 410 мм. Минимальные размеры створки всех артикулов не должны быть меньше 310 х 410 (ВхШ) и 410 х 370 (ВхШ) мм для поворотных и поворотно-откидных соответственно.​
    Для Орловского завода размеры прямоугольного ПВХ контура рамы всех артикулов не должны быть меньше чем 320 х 420 мм​
    1.1.1.Максимальные размеры контура рамы всех артикулов не должны превышать 2700 мм по любой из сторон. (При размере рамы по одной из сторон более 2700 мм гарантия не распространяется и производится 10%-е удорожание).​
    1.1.2.Конструкции, габаритные размеры которых превышают 2200 x2800 мм, доставляются за счет заказчика.
    1.1.3.Максимальные размеры контуров створок приведены в таблице 1.1​
    Таблица 1.1 – Ограничения на максимальные размеры створок
    Артикул
    Описание
    Макс. площадь не более, кв. м.
    Макс. ширина не более, мм
    Макс. высота не более, мм
    103.242
    Дверная softline
    2,40​
    1000​
    2400​
    103.232
    Оконная softline
    2,25​
    1400​
    2400​
    103.323
    Оконная proline
    2,25​
    1400​
    2400​
    103.219
    Дверная euroline
    2,25​
    1000​
    2200​
    103.213
    Оконная euroline
    1,60​
    1120​
    2150*
    103.196
    Оконная euroline
    1,90​
    1300​
    2150​
    *Рекомендуется не превышать размер по высоте более 1430 мм
    1.1.4.Габаритные размеры створки портальной системы не должны превышать 1600мм по ширине и 2384мм по высоте​
    1.1.5.Радиус элемента арочной конструкции профильной системы VekaSoftline 70 не должен быть меньше 450 мм. Для импоста 510 мм.​
    1.1.6.Радиус элемента арочной конструкции профильной системы VekaEuroline 58 не должен быть меньше 400 мм. Для импоста 492 мм.​
    1.1.7.Длина гнутого участка арочной детали ПВХ конструкции не должна превышать 3600 мм.​
    ваш размер без проблем (по крайней мере цельная конструкция точно)
    делали как то рамы цельные 3650мм на 2800мм
    извините пожалуйста не до конца еще тут освоился
    во вложение файл в человеческом виде
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Интересно, зачем все это выложили ? Мы же не на экскурсии на орловском оконном комбинате. Мне например неинтересны технологические особенности орловского завода. Полно других заводов и других профилей, со своими особенностями, если по всем выкладывать, форум лопнет .
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    честно если
    то думал надо или нет) и все таки выложил)
    ИМХО для меня полезна памятка
    по поводу профиля - это не от него по сути зависит ограничение
    если минимальные то да (какая смотря фурнитура и т. д)
    а если максимальные размеры то технологические возможности линии производства
    п. с:
    это ни какой не орловским завод)
    с чего так решили?
    да это и не важно в общем
    больше так не буду:)
