1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Особенно когда проем делали не такие четкие парни, как Олегос... Покрутись потом с такими зазорами, чтоб окно по уровню выставить...Но в целом согласен, заказчик стремится заказать зазоры поменьше, пока его не убедишь...
    А так-то фирме выгоднее окно больше делать, стоимость идет за квадратный метр окна, а не проема :)
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Заставьте пропенить подкладки с двух сторон. Или же пропените при монтаже отливов и подоконников. :hello:
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Газосиликат...
    эЛЛь, говорите про анкера, а на фото - пластины. Или при монтаже использовали два вида крепежа?
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Там и то и то похоже...
    Обратите внимание на открытую дверь, прямо над пластиной шляпка дюбеля торчит) :hello:
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Как я выше уже писала:
    1. все размеры в т. ч. зазоры были замеряны и расписаны в спецификации вызванным замерщиком.
    2. профиль геалан 8000 (без плюса) 74мм, стеклопакет 4с-рей-12-4-12-4i - 32мм.
    3. внешнее утепление 100мм базальтовой ваты плотность не ниже 80кг/м2 и вент фасад + отделка откосов с четвертью ЭППСом с треугольной подрезкой наружу для эстетики.
    4. за подсказку про 1 шуруп СПАСИБО!, не заметила, в след. субботу когда приедут до вставлять еще 4 окна скажу чтоб добили.
    Обязательно скажу и это!
    Да. Lexsey, более внимательно просмотрел, по моей просьбе (с доплатой) и пластины и анкера - не хочу чтоб при сильных ветрах, которые иногда бывают, рамы ходуном ходили как в рядом стоящем деревянном домике.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    четкий дальше не куда)
    кстате я окна уже давно славо богу сам не монтирую и не меряю)
    п. с:
    еще ньанс когда малый монтажный шов как делать внутреннию отделку например панелями) завести за раму не получится уже, а в торец через стартовые - не камильфо
    единственно штукатурка в таком плане - рулит
  7. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Мне установили окна Gealan 8000iq4K, через пару дней заметил, что одно окно (глухое) установлено без уплотнителя (псул), вернее одна сторона окна с уплотнителем, а вторая без. Пена видна с наружи на стороне без псула. Что делать? И чем это грозит?
    Да еще все окна и двери установлены на деревянные бруски (колодки, не знаю как точно называютя) Что будет с деревяшками со временем?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Надо пену защитить от солнца
    пока ни чем не грозит, кроме если только вида внешнего
    попробуйте попросить штобы те кто вам ставил устранить не достаток
    либо сами:
    возьмите шпатель, фасадную шпаклевку (финишную)"старатель" - зеленая
    сколько надо будет не могу сказать. попробуйте пока 5 кг взят а там поглядите
    много не мажте, то есть не толстый слой
    там где есть псул оторвать думаю будет проще, и полость по идее надо пенить
  9. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Олегос33,
    Дом с наружи облицован кирпичом. И между швами видна пена только там где нет псула.
    С продавцом - установщиком связывался, обещал приехать и исправить, но прошло более двух недель все не как
    А по поводу деревяшек как?
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    да сгниют - не надо
    по гарантии должны сделать
    звоните чаще
    щас просто у всех работы куча, и просто может не могут к вам время выбрать
  11. mmm66
    mmm66
    mmm66
    То есть нужно вынимать все деревянные прокладки и менять на пластик?
    А установщики с этого форума, еще и консультируют, а сами...
    Вот тут на двери видны деревяшки.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    я то думал вы иммели ввиду что мол щели закрыть (там где нет псула) путем засунуть туда "деревяшки"
    на фото, то подпорные чепики, и они запениваются с двух сторон
    ситуация то другая
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А что сами ? Деревяшки взяты Ваши, они обработанные. Где нарушение ?
    Пена как Вы указали между швами. Как тогда Псул клеили ? Отрезками ? где кирпич псул есть, где шов псула нет ? Фото можно снаружи ?
  14. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Олегос33,
    Тоесть это нормально? Оставить как есть?
    А псула нет вот здесь
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    в другом ракурсе фото можно ? не видно по этому ничего .
