1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поясните, что хотите именно ? однокамерный пакет по ширине бывает разный, профиля тоже разные 58,60,62,63,68,70,73,74 и т. д.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Хочу самое большое расстояние между стеклами в однокамерном пакете.
    Соответственно ширину профиля под этот стеклопакет.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Большая рамка 24 мм. Но большая камера это нехорошо. До 14 мм нормально. А так такой стеклопакет влезет в любой профиль .
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    24мм. Профиль - любой практически.
    Только зачем? Оптимально 10-16мм. При использовании более широких рамок внутри пакета
    возможно появление так называемой конвекции, движения воздуха. Которое в свою очередь, ухудшает эксплуатационные свойства.
    :)]:super::um::hndshk:
  5. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Вот снял, только сори за качество, снимал на телефон. На первом снимке с псулом, левая сторона окна.
    На втором без, правая сторона этого же окна. Там видно, что пластик профиля соприкасается с кирпичом. Как это отразится на дальнейшей "жизни" окна? 29092012135я.jpg 29092012136я.jpg
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так воздух же является лучшим теплоизолятором, соответственно чем дальше разнесены стекла, тем теплее окно в целом. Ну, а чтоб не было конвекции, воздух откачаем, хотя и так нормально будет.
    Р. S\ То есть я смогу заказать стеклопакет с максимальным расстоянием между стеклами 24мм, я правильно понял, что больше не делают?
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Это лучшее за последнее время. :super::)] :)]:)]
    По остальному (24мм), поняли правильно. Делать шире вообще бессмысленно.
    Конвекция ... понимаешь. :um:
  8. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    если дом полностью из кирпича и например стена 600 мм, то окна ставим на 1\3 от стены, т. е. от чяетверти 80-90 мм, остальной зазор закрываеться уголком 25х100 например, и полкой во внутрь крутиться, чтобы шурупов невидно было
    если внутри сибит, а снаружи облицовка, то или так остовляем но в основном сдивг30-40 от четверти
    а так пену надо прикрыть)
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как же тогда финские окна считающиеся самыми теплыми.
    Там расстояние между стеклами створок явно больше, и конвекция их явно не беспокоит.[/quote]
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    [/quote]
    Это две абсолютно разные вещи. Герметичный стеклопакет и двойные створки.
    Да и "теплота" окна не сильно зависит от названия и места производства.
    Кстати приведённое Вами изображение, очень сомневаюсь, что относится к "финским" окнам.
    Но как знать, вполне и возможно что-то из простейшего. В "дереве" не очень. :no:
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    что это за бред ? фото хорошо рассмотрели? знаете как окна в многослойных стенах устанавливаются ? 1/3 и 2/3 это по Госту в однослойных стенах !
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Но как знать, вполне и возможно что-то из простейшего. В "дереве" не очень. :no:[/quote]
    Почему разные? При закрытых створках получаем практически тот-же герметичный стеклопакет.
    А это именно финская система (есть и в пластике), а уж они поверьте доки в энергосбережении.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поверьте, Вы не правы, они разные .
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я понимаю, что они разные, просто изучая вопрос теплосбережения пришел к выводу, что сделать стеклопакет с такой широкой камерой видимо не целесообразно с экономической точки зрения или не возможно, поэтому финны и придумали вторую створку для ещё более лучшей теплоизоляции.
    И кстати ещё вот так делают.
    Одной ручкой обе створки открываются.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Еще раз повторяю, Вы неправы ! Широкий стеклопакет нецелесообразен с точки зрения теплосбережения, какой бы он не был ширины, он всегда будет хуже чем двойные створки. А с экономической точки зрения, такой стеклопакет в разы дешевле двойных створок.
    Не все простое гениальное .
