1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    15-20 мм самое нормально, глубина четверти какая ?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    мм
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Не утрируйте! Я конечно понимаю, что лучше перебдеть чем недобдеть, но и у перебдения должны быть какие то пределы. :hello:
    А глубина четверти какая?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    поправил
  5. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Да сантиметра 4-5. Есть по-меньше. Там подрежется блок по необходимости.
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    1.5~2.0 см нормально будет.
  7. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Здраствуйте! Сегодня привезли окна. Купил анкерные шурупы 10х152, чтобы закреплять окно к стене, место крепления 12 см. пустотелого кирпича. Вопрос: сверлить кирпич или раствор между кирпичем для анкера?
  8. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Здравствуйте, поставили мне конструкцию "французкий балкон" сверху стекло, снизу такой белый материал непрозрачный, похж на пенополистерол ламинированый, вопрос такой, конструкция длинной 7 метров, крепится сверху и снизу "быстрым монтажем " состоит из трех двухметровых поширине секций и двух полметровых, между ними соединения похожее на двутавр только пластиковое, както оно хлипко держится на быстром монтаже (это моё мнение как человека не разбирающегося), как вы думаете правильно ли такие конструкции так монтировать? Просто у меня 8-й этаж.
  9. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    фото надо)
    да нужен бур 10х260
  10. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Надо узнать правильно ли такую большую конструкцию крепить таким образом как я написал или нужны какие-то опоры специальные, вообще я думал там как-то ввариваться в плиты будут а а они посверлили по одной-две дырки и всё, если хорошо стукнуть шатается, должно "мёртво" стоять ?
    надо чтоб не шаталось)
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    высота какая?)короче у нас в фирме идет соедениние через металлическую полосу 10 мм, снизу и сверху еще башмак к ней, он потом к плите вверх и низ-супер надежно и ничего не болтаеться
    фото нашел) увечильте там все видно)+ был монтаж через закладные в сибит потому что)
  12. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
  13. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    темболее должна быть полоса, особено где створки, а не соединительная рейка, а так наверно получился дешевый вариант?
    да и фото бы)
  14. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Вариан делался (покрайней мере оговаривался) средний, они сначала на метр ошиблись и за свой счет вставляли две вставки по полметра, взяли без этого метра 1100 долларов + установка 250 долларов
    Я фотки завтра скину, я сегодня на работе, там еще я их заставил переделывать- балконная плита не ровная и скос по всей длине 12 см, они подложили деревянные бруски и запенили сказав что для установки французких балконов небывает "гостов"
  15. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Все это должен замерщик учитывать)
    вот делали 6 метров лоджию
    слева направа вверх пошел 3 см а низ в итоге на 6 см) все получилось и закрепилось)
    а быстрый монтаж это типо закладные? наверно такие тонке и житкие?
    вот какие у нас) рками не согнуть)
