1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Georges80
    Georges80
    Georges80
    Нижний тагил
    У кровельного самореза шляпка очень большая при перекосе пакет может колонуть надо с этой стороны обязательно пластиковые проставки ставить, можно и обычними саморезами с пресшайбой соединять в 5-6 местах а растояния между рамами мы пропениваем пери сборке, но только не переборщить с пеной надо и для стяжки удобно использовать струбцину.
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вы сейчас собственно о чём и кому? :faq:
    :hello:
  3. Arefieva
    Arefieva
    Arefieva
    Раменское
    День добрый! Интересует ваше мнение, профессионалы и простые обыватели. Менять окна в нынешний мороз, -18 -20 - глупость несусветная или можно рискнуть? В одной из фирм манагеры заверили меня, что окошки с их супер-пупер устройством " тепловой экран" можно менять чуть ли не до -30. Как думаете косяков с монтажом не будет? Может кто-то ставил себе окошки с этим экраном?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Эти экраны очень эффективны только при ведении рекламной деятельности.
    Мешают демонтажу, тепла не держут. Минусов больше чем плюсов. Стена одинаково холодная при работе с этим экраном, что без него .
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Я рыдаю... Дайте два...) Ставить, то можно хоть в -60 главное, что бы пена работала как надо, а вот работает она как надо как правило только до -15 :hello:
    Хотя в зимнем монтаже есть свои плюсы, все косяки сразу вылазиют, а не через пол года ;)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ставил окна в -35
    в ХМАО температура больше _15гр. пол года)
    технологие теплого монтажа.
    но...
    одно окно "под ключ" ставили в 2 этапа и за два дня)
    п. с:
    супер трупер технология теплого монтажа - это кусок пленки на каркасе.
  7. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    Живу в частном двухэтажном доме.
    Везде стоят пластиковые окна, профиль рехаю-басик, устанавливались в одно время.
    На втором этаже при понижении температуры ниже -20 градусов, начинает образовываться лед между откидной створкой и рамой по всему периметру проема, а также обмерзает уплотнитель. На рисунке обведено красным цветом.
    На первом этаже такой проблемы нет, все сухо и без льда.
    Температура в доме 22-24 градуса, влажность 55-60%.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ниже +20 в помещении или ниже -20 за бортом? И влажность всё таки повышена...
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    и не только в этом причина.
  10. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Лед это только замерзший конденсат. Конденсат из внутреннего теплого воздуха. У Вас на 2 этаже нету вытяжки, по этому через приоткрытые окна первого этажа воздух попадает с улицы, там нету льда, а через окна второго этажа уходит, поэтому там и есть конденсат. Если на закрытом окне лед тоже появился, то плохой прижим резинок, хотя лед это не вредно для пластикового окна.
  11. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    Lexsey, да когда на улице ниже минус 20 градусов. Насчет повышенной влажности не соглашусь, находится в таком помещению очень комфортно. На работе в панельном здании где влажность 45-50% сразу хочется пить и в носу сушит - дискомфортно.
    семен1, вентиляции и вправду нет, придется видимо делать и спать спокойно
    Еще хотелось спросить, прижим створки в окне ПВХ до какой степени регулировать? на форум часто пишут чтобы лист бумаги с трудом выходил - это верно?
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Это Ваше субъективное мнение :)]...
    Товарисчам писавшим ГОСТ зимой комфортнее при оптимальной влажности 30-45% (60% допустимая) и оптимальной температуре 20-22 градуса... эт норма для жилых комнат... Как то так... :hello:
  13. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Не надо ничего делать, и так будете спать спокойно. Прижим регулируют чтобы ручка окна легко проворачивалась - зачем герметичность, если окно закрыть не все в семе смогут.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем Вам регулировать ? Сильно дует ? Аккуратней с регулировкой, можно так нарегулировать, что уплотнение и фурнитура износится в 5 раз быстрее. Проверяйте продувание мыльной пеной. С бумагой сложней, уплотнение разное - смазанное и нет, бумага по плотности тоже разная .
  15. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Нужно ставить входную дверь в котельную. Хотел металическую но думаю будет промерзать, задумался о ПВХ. Бывают ли двери без стекла? Хочется чтобы выглядела как деревянная. Ширина проема 1270мм. высота после стяжки будет 2100мм. без стяжки 2270мм. нужно что бы закрывалась на замок с двух сторон и с внутренней была задвижка. И сколько обойдется такая дверь?
    Можно и со стеклом вот примерно как тут http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&text=Двери&noreask=1&pos=258&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fuaprom-image.s3.amazonaws.com%2F842039_w100_h100_troyanavengepo.jpg
