1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Zack75, не во обиду ...но я сомневаюсь, что вы в курсе чем все таки отличается 5ти кам. вариант от 3-х камерного)
    и что такое 82 и 72мм ширина.
    чем отличается толщина стенок внутр. перегородок и внешних стенок.
    чем отличается одна конфигурация внутренних камер от другой (при равном количестве камер).
    и т. д
    к чему я собственно...
    везде кучу ньансов.
    так что 82 мм это не панацея
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Конечно - я не спец в этом, но живу не первый год и кое какой жизненный опыт имеется ;)
    Тем, что меньше воздухообмен внутри профиля, что дает бОльшее энергосбережение в первом случае. На мой взгляд это основное отличие, остальное - тонкости, измерение которых находится в пределах погрешности измерений.
    Толщиной! Ответ в вопросе :victory:. Внешняя стенка, как правило - толще. Подавляющее большинство систем укладывается в толщину внешней стенки от 2 до 3 мм и ~1 мм для внутренних. Исключение для внутренних стенок может быть для средней камеры, куда устанавливается армирующий профиль, тут может быть чутка побольше. Но задача стенок, все-таки: развести воздух и придать некую жесткость профилю в средней его части. Теплоизоляционные свойства пластика не очень ...
    Рискну предположить, что эффект от отличий в конфигурации камер так же укладывается в погрешность измерений. Больше играет роль наличие/отсутствие металла в профиле.
    Кстати, просветите, в каких случаях можно ставить окна без армирования? В каменных домах? И можно ли вообще? Но тогда зачем дают теплозащитные свойства без него ...
    Значительно улучшаются свойства не от ширины, конечно, а от размещения в этой ширине более чем 5-ти камер. Ну и возможность установки более толстого СП тоже важный фактор!
    Нельзя же забывать, что именно СП играет бОльшую роль в теплосбережении, нежели 3 или 5 камер в узком обрамляющем профиле :hello:
    По моему как то так :hndshk:
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Глухие окна 500 на 500 можно без армирования в раме. Без армирования в створке, в принципе любой размер, только если стеклопакет вклееный. Есть профиля где можно до 2 метров линейного размера в раму не ставить армирование, рехау генео, шуко какой-то там например .
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну ладно.
    в принципе все так.
    в физику процесса делаете упор и логические домыслы.
    но есть еще обратная сторона медали - например назначение товаров по применению.
    и т. д
    короче если, сугубо мое ИМХО
    установка профилей от 80мм до 120мм шириной и больше 5 кам. - пустая трата денег.
    уточю только, что это в нашем центральном регионе.
    на юге например и 5 камерный не нужен.
    на севере - минимум 5ти камерный.
    так что...
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Цифры то теже один да четыре) Только в Вашем исполнении белиберда получается. 4-14-14-4-14 написали Вы и 4-14-4-14-4 на пакете...
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Lexsey, какой внимательный.
    человек описку сделал, а ты устроил тут следствие. :aga:
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Т. е. эта технология применяется широко? А то мне только в одном, вам наверняка известном, месте про нее рассказали ;)
    Вопрос в другом: отсутствие армирования не нагрузит вклеенный стеклопакет еще больше? Жесткость конструкции ляжет почти полностью на СП ...
    Так и я о том же :victory:
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ога описАлся тока признаваться не хочет) Просто сейчас люди начитаются, а некоторые даже законспектируют, и пойдут по фирмам требовать окна именно с такой формулой... Искать будут долго...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Технология уже не совсем редкая, думающие компании применяют ее. Вклейка есть "мокрая", а есть "сухая". Самое основное в конструкции - это стекла, не нагрузит ничего. Жесткость ого-го станет .
  10. Rdrossiy
    Rdrossiy
    Rdrossiy
    Горьковская обл.
    Может, но ветер дует с запада и по их расчетам плюсы есть, даже если он начнет окупаться через десять лет. Вспомните себя когда вы впервые увидели 5ти камерку.
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    да описался описался)
    фото же дал, логично предположить, что говорил про эту формулу)
    вот фото круглого штапика
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой же это круглый штапик ?
  13. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    закругленный больше понравится?
    раньше шел плоский, т. е. одна рама в пакете штре была
    это все для 5-камерки VEKA
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У этого штапика торец только скругленный. Настоящие круглые штапики у рехау бриллиант под 32 пакет и у монблана, какой что не помню .
  15. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    это и просили, вот и ввыложил фото, просто этот вариант штапика посолиднее смотрится)
