1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Всем привет.
    Хочу поставить в кирпичный дом окно размером 2100 мм на 2100 мм. Глухое. Профиль Veka Softline, двойной стеклопакет 32 мм. Как будет себя чувствовать такое окно без импоста? Фирма сделать такое может, но гарантию не дает.
    Также предлагают профиль LG-700. Профиль на 10% дешевле Veka. Как он в сравнении с софтлайн?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такой стеклопакет нельзя делать из сырого 4 мм стекла. Желательно однокамерный и стекла минимум 6мм, каленые, чтобы избежать слипания, колец Ньютона, саморазрушения.
    LG 700 и века софтлайн по 70 мм пятикамерные, можно сказать однотипные. Ну Вы же не кусок профиля покупаете ?
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Продавец, расхваливая окна, сказал что они сделаны на автоматической линии, а не на коленке (полуавтоматической линии). Влияет ли на качество окна изготовление его на автоматической или полуавтоматической линии? Отдать ли предпочтение окнам, изготовленным на автоматической линии?
    При установке окон в квартире, одно оказалось бракованным: импост был длиннее, чем надо, рама выгнулась (обнаружилось при установке подоконника). Спасибо.
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Отдал бы предпочтение веке и чтобы металл внутри профиля был замкнутым, а не П образным
  5. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    На плохом производстве с невнимательными работниками могут импост отрезать дольше. Автоматическая пила такого не допустит там компютер отмеряет если все настроено верно. На одноголовой сварке могут размеры на готовой раме отличатся, поэтому штапик режут в каждое место своего размера. Но однозначно говорить что на автоматической линии окна лучше нельзя. Возьмите к примеру окна в новостроях или школах - их делают на автоматических линиях, но служат они по всякому. Опытные монтажники при установке окна выровняли бы низ окна и никто бы не заметил импоста, хотя я думаю что это окно кривое и сверху оно тоже прогнулось. Может упало или армировка никакая.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Важнее сопромат армировки, а не форма .
  7. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Такое окно не устанавливал, но устанавливал 2500 на 1800 висотой. 4-8-4и 10-6и. Шестерка внутри чтобы присоски крепить. Было много окон больших размеров поэтому выгружал краном. Оставте зазоры по 20-30мм на пену и крепить пластинами тогда прстоит 200лет. Стекла не слипнутся если помещение отапливается, не верте никому.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не пишите чушь, большая вероятность слипания. Даже по площади превышение ограничения .
  9. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Ну и у кого были проблемы?
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    согласен, что фигню пишет форумчанин) нечего не будет ему) особенно если пакет надут
  11. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Зимой если смотреть с улицы то видно что стеклопакеты вогнуты. Поэтому в голову приходит мысль что если стеклопакет огромный то и прогиб будет огромный. На самом деле перепад температуры при морозе не настолько велик как кажется ну пусть 30*. Летом же стекло, особенно тонированое нагревается до 100*С и тогда стеклопакеты должны лопать как пузыри, но не лопают почемуто...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На данный момент фигню вы пишите. У 4 мм стекла прогиб будет больше, чем у 6 и тем более 8 мм. Кстати линза есть на любом стеклопакете, только разных размеров. Не факт, что обязательно слипнутся, но очень большая вероятность, особо квадратный. Надут - лягушку надувают через .... Кстати на стеклопакеты 4 мм стекла ограничение - 3 м2.
    Если в чем-то нет познаний, не вводите в заблуждение форумчан. И тему изучите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174704/
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    В
    Вопрос обсуждался уже (по моему в первой теме ещё) - не используют они металл с замкнутым профилем... Его даже в вековском сортаменте нет.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2678982/original.jpg
  14. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    В теме ничего нет. Загерметизированый горизонтально стеклопакет сразу ставят вертикально. Если бы прогиб был то никто не делал дистанцию 6 -8- 10мм а не мене 16мм, профили тоже были бы другими. Никто не утверждает что из 4 мм стекла нужно делать 5м2 стеклопакеты. Если я заказал стеклопакет весом 120 кг, мне его сделали и привезли за 300км по украинским дорогам, я его установил и он простоял зиму без отопления и зиму с отоплением то наверное я могу сделать какие то выводы. Или всеже должен верить теории написаной теоретиком?
  15. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Не все производители окон ставят квадрат, некоторые пешку. Армир 30*30мм или 30*40 ставят в раму или в импост. В створку ставят другой - не такой как на фото а еще с одним отгибом. Армир в створке веки по прочности лучше пешки в других профилях, поскольку железа столько же но в пешке для установки ручки сверлят отверстия и метал ослабевает в этом месте (по середине створки). У веки армир остается цельным. Для всех профильных систем у веки всегда можно купить армир, но большинство производителей ищут другой формы (как на фото) и другой цены. Дома стоят ламинированные окна с армиром для цветных окон. Толщина метала 1.75мм, в раме квадрат. Никаких деформаций, ручка ходит легко и уже 5 лет. Мы когда первые окна делали то у них вместе с профилем покупали. Потом нас "научили " где что брать подешевле. Рынок.
