1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Ну вот и мне кажется, что 2-3 тыс. за окно это как-то поинтересней для монтажников, чем 250-500 р.
    Царапины дело такое... Я когда столешницу для кухни выбирала, ключом в кухонном салоне исцарапала дюпоновский кориан и парочку менее именитых аналогов, на что манагер сказал, что это норма и можно будет раз в 3-5 лет шлифовать, благо, толщина покрытия позволяет. Хотя до этого твердо решила брать столешницу из искусственного камня, теперь вот сомневаюсь, подоконник тоже можно было бы из него сделать, но он все-таки "холоднее" пластика, на мой взгляд + жаба душит дорогущий кориан резать под решетки (а без них никак, т. к. хочу широкие подоконники, будут перекрывать радиаторы). В итоге, вопрос по подоконнику для меня пока открыт.
    Выкладываю фото:
    1) "Четверть", не знаю, так ли сфоткала... 1.jpg 2.jpg - штукатурку ткнула ключом- отваливается, что там под ней я не смогла рассмотреть, но, по тех. документации должны быть пеноблоки.
    2) Сфоткала пластины, на которые у меня закреплены окна 4.jpg 5.jpg - гнется двумя пальцами без особых усилий, доверия не внушает такой крепеж совершенно. Возможно, тут имеет значение ещё и частота крепежа, но практически все двустворчатые окна, установленные у меня на таких пластинах - шатаются, если их слегка потянуть за центральную перемычку в раме.
    3) Подскажите, плиз, что за фурнитура такая ROMB (SR)? 3.jpg Есть мысль не менять одну из оконных дверей, но она закреплена на двух петлях и в середине есть небольшой прогиб (дверью практически не пользовались, а прогиб уже есть). Чую... сэкономить не получится...
    Заранее спасибо за Ваше мнение!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По пеноблоку скорей всего пенопласт и штукатурка. Внутри четверть не щелкнули.
    Пластины не плохие, просто как они могут выглядеть после демонтажа. Уних задача одна, и с такой толщиной, они справяются с ней. Танковая броня там не нужна.
    Ромб - фурнитура эконом класса, очень. Выгибается, может там средних прижимов нет. Да можно все окна отремонтировать и даже не менять .
  3. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    . Есть общий ракурс или надо было с открытым окном фоткать?
    Ромб - фурнитура эконом класса, очень. Выгибается, может там средних прижимов нет. Да можно все окна отремонтировать и даже не менять .[/quote]
  4. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Сори, не дописала. Общий ракурс: четверь 3.JPG Не знаю, на сколько он информативен, но вроде тут только откос изнутри. А можно подробнее про возможность ремонта? В текущих окнах стоит профиль Rehau 60 Euro, однокамерный пакет без всяких напылений-нанесений + дует из стыков, но это, как я поняла, за счет некачественной фурнитуры. Также не со всех окон снята пластиковая лента, которую нужно снять после монтажа и кое-где она прям прикипела насмерть. Менять окна, в первую очередь, решила именно из-за того, чтобы не вбухивать много денег в отопление, т. к. ИО (газ). Красота, мулечки всякие - это на втором месте. Также смущает ещё тот факт, что ВСЕ соседи, которые уже отремонтировались и живут, меняли окна.
    А пластины, может и хорошие, но у меня рамы прям шатаются, что будет при ветре - боюсь представить, хотя, возможно, просто сэкономили на количестве крепежа.
  5. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Кстати, вот тут на фото, где отваливается штукатурка, можно рассмотреть толщину слоя этой самой штукатурки, он чуть больше, чем сама четверть штукатурка.jpg
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Попробуйте поискать ремонтную организацию по окнам. Их появляется все больше и больше, Смоленск областной город, должны быть. Стеклопакеты можно заменить на энергосберегающие, фурнитуру перекрутить, что-то докрутить, уплотнение если что поменяь, швы подделать. Вообщем все можно исправить. Монтаж таких балконов, а если и на высоте, выйдет ох как серьезно .
  7. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Спасибо! Уже нашла одну специализированную контору + одна, у которой это "до кучи" к монтажу, ограждениям, кровле и т. п.
    По поводу балкона - не знаю, как их делали, мне уже в таком виде достались. Балконы на 6 этаже, 7 этаж - последний, тоже наш (не весь, конечно, а только наша квартира:)), ну и крыша доступна, при необходимости. А в чем заключается сложность монтажа именно таких балконов? Кстати, по документации балконы идут как лоджии, хотя они полулоджии-полубалконы какие-то:))
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А почему 6 мм желательно очень сильно? Мне говорят никакой разницы нет, только окна тяжелее будут, разница в цене тоже совсем не существенна.
    И еще ... 32 мм., какая формула оптимальна? 4-10-4-10-4? Куда аргон задувать, где И стекло ставить?
    Аргон криптон все-таки реально нужен?
    Толщина стеклопакета 70 мм. 5 камер это хорошо или плохо? В очень холодном климате с сильными ветрами можно использовать?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    70 мм 5 камерный самый раз стеклопакет от 32 до 40 мм. Криптон не найдете. У Вас стеклопакет очень большой по площади, почти квадратный к тому же, не хотите таких бонусов как слипания, линзы, радуги, кольца Ньютона, выбирайте 6 мм стекло, оно все же меньше будет "выгибатьсяч" чем 4 мм .
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Где ликбез по "слипания, линзы, радуги, кольца Ньютона" найти? Расстояние между стеклами уменьшится, это на что-то влияет? Стеклопакеты разные, 1250х1770, 930х1770, 585х1770, 1005х1470, 765х1600 и пр.
    Все стекла заменить на 6 мм. или есть нюансы?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    https://www.forumhouse.ru/threads/174704/ Ну так не все, а вот 1250-1770 опасный, хотя что это я, делайте 4 мм, думаю прокатит, не очень большой .
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарищи, если невзирая на цену какая формула идеальна для 32 мм. стеклопакета?
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Епта! Еще и закалять надо, если витраж с пола до потолка? :(
  14. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    я не знаю что люди паряться то?)
    есть фирма, есть конструктор-есть программа-все это дает не удмать клиенту что и как
    фирма и дает гарантию на все и это будут ее проблемы если что то лопнет или треснет
    другое дело когда клиент настаивает -хочу это и все-тогда его желание исполняют, но с гарантии снимают
    да хоть 10 этажей) перемычки наверно будут или из нескольких рам
    да при большом остекление лучше уж 40 мм пакет, п 32мм в топку
  15. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    сегодня брат ставил пакет 1400х1700 40 мм-проблем нет) только присоски взяли, что вставлять проще)
