1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, есть ограничения по площади стеклопакета для стекол разной ширины. Но к сожалению нет такой программы которая предскажет поведение большого стеклопакета. Можно расчитать макимальные выгибы, но это мало чего даст.
    Иногда на выводы конструктора, технолога мененджеры забивают, лишь бы взять заказ, и специально умалчивают это .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ограничения 3м2 стеклопакет с 4 мм стеклом. Не обязательно что произойдет с ним 100%, но это реально. Потом тупо стоять и оправдываться не хочется. Зима еще не кончилась, да еще и не одна впереди в жизни этого стеклопакета .
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А парятся люди потому что архитектор ставит такие размеры, которые только одна фирма в городе сделать может, по соответствующей цене. А фирма изготовитель стеклопакетов тупо просит формулу пакета, и ни за что не отвечает. А сами профили мне собираются изготавливать люди которые не то что -40, плохо представляют что такое -10.
    Вот и спрашивают совета и парятся люди, чтобы на элементарные грабли не наступить ... как-то так ...
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    ну извините) не думал что у вас такого нет)
    я как монтажник, бываю спрашиваю у констукторов они же замерщики, можно ли так сделат изделие и т. п. и бывают они мне звонят за советами)
    а минус 40 у нас не редкость) в комнате у меня (15квадратов) +30 стояло) хорошо топят, хоть и 1 этаж)
    стекла кстати простые без топа с алюминевой рамкой, профиль века 70 мм-5-ти камерка, единственно петли были в инее)
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот из прочитанного сделал я вывод, что в каркасном доме окно можно установить либо заподлицо с внешней стеной, либо в четверть. Четверти нет, поэтому вопрос: как правильно сделать фальшчетверть? Может где-то в другом разделе почитать про правильные размеры и какие-то тонкости фальшчетвертей?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У себя установил окна с заглублением на 1/3 толщины.
    Стенка 30 см, от окна до внешней стены 10 см.
    Буду делать фальшчетверть из экструдированного пенополистирола.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что по наружке будет - сайдинг, штукатурка и т. д. ?
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Каркас снаружи обшит ЦСП 12мм. Причем в половине окон лист не доходит до края стойки. ЦСП будет краситься и ничем обшиваться не будет, стыки листов будут закрываться доской а-ля фахверк. Соответственно такая же доска будет и обрамлением окна. Если окно устанавливать заподлицо с ЦСП, получится, что 12мм. рамы кое-где будет висеть в воздухе. Мне кажется, что с этим будет больше гемороя, чем сделать фальшчетверть из бруска заподлицо с ЦСП, а к ней уже прижать коробку. ИМХО монтаж упростится и будет потеплее. Если непонятно, чертежик постараюсь сделать попозже.
  9. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    обычно формеруем из уголка 25х100 и 35х50,вариаций много как это сделать
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Монтаж окон по ГОСТу это всего лишь применение пленок парогидроизоляции.
    Важнее монтажные швы.
    В вашем варианте это от 30-50мм.
    Если монтировать в "несущую" стену, то крепелнение через стандартные анкерные пластины на саморезы.
    Если в области вент. зазора, то нужны закладные. По мне лучше дерево, сухое и обработанное (и еще пропенить). Пластины из металла 2-3мм - многовато.
    Нет такого.
    Есть гарантии по виду деятельности и то больше рекомендации.
    монтажный шов (по сути пена) и 50 лет гарантии можно дать. В "закрытом" контуре ей ни чего не будет.
    Вообщем гарантии я считаю оптимал:
    - на монтаж - 3 года
    - на изделие (рама, фура, стеклопак, резинки и т. д) - 5 лет
    - материалы отделочные - 3 года
    - доп. элементы (доводчики, м/сетки, гребенки и т. д) - 1 год
    Если в первый 1-2 сезона все ок, то и далее до 5-7 лет проблем не будет.
    Но дифектовку мелких причин часто не делают, а они как следствие более серьезных дефектов.
    Гарантии производства одно, гарантии исполнителя другое.
    Вы законно можете потребовать почти любые документы - если это разрешено договором и условиями сотрудничества фирмы исполнителя и завода. А еще Вам дополнительные документы могуь предоставить только копии, только через определенный срок, и только после заключения с Вами договора подряда.
    Легче на сайте производителя всю инфу узнать и проконсультироваться на прямую.
    1/300 ставки рефинансирования.
    по закону.
    условия равные для обоих сторон.
    все остальное в суде не признается.
    Если "под ключ", то такого не может быть.
    Зависит от обьема работ.
    Бывает 1. кв. м от 150 руб до 3000 руб
    На пальцах:
    - Г - образное
    - П- образное
    - Квадрат (замкнутое) армирование
    - Композит
    Все хороши по определенной области применения, цене и требованиям.
    Минимальная толщина от 1.4мм - минимум.
    "Мостик холода" - это не проблема при люом из данных вариантов армирования. Его елементарно нет. Не хочу писать и обсуждать данный вопрос - просто не берети в голову - тут все будет ок.
    масса - собственно тоже не существенный параметр.
    Створки армируют и так всегда Г образным контуром, редко П образкой.
    Лучший вариант - Замкнутое армирование в рамном профиле толщиной от 1.4мм.
    Композит наверное еще круче - но цена растраивает.
    Есть рамы и без армировки вообще.
    В 70ку стеклопак в 44 мм не ставят.
    32 мм - стандарт. 40мм - оптимал.
    По нанесению мое мнение известно.
    Повторятся не буду. :)
    Дистанционную рамку из ПВХ можно - но нет смысла особого. Тут тоже много и + и -.
    Только стекло, чем толще тем более звукоизоляционнее.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Батарею не закрывайте и будет счастье. И не нужны ни какие решетки.
    Тут как раз есть норматив.
    Хоть 10 лет;)
    Вы главное не забудьте монтажный шов защитить снаружи от солнышка.
    Пену (монтажный шов) в течение всего промежутка не трогать.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    При любой площади. Лучше так.
    Есть тех. ограничения - это уже другое дело.
    Нужен конструктив.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Мысли в слух? ;)
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. От конфигурации зависит.
    2. От конфигурации зависит и назначения дверей.
    3. Тут логика и безопасность рулит!
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    - Знаю Акт Сдачи Приемки
    - Знаю паспорт на Изделие
    - Знаю сертификат соответствия.
    Что значит на материалы? Какие?
    Что за Акт скрытых работ?
