1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Изменения ради Вас врядли будут вносит в договор. И плюс ваши условия с точки зрения юридической так сказать, не совсем понятны.
    Поймите одно, вы можете понаписать туда практически все что угодно, но...ни один адекватный Исполнитель не позволит Вам прописать "не выгодные условия" и если уж дело дойдет до разбирательств на уровне "бумаг", то все равно, любую "не уставную" форму условий - зарубят органы ОЗПП и т. д.
    Вам легче к Юристу в таком случае.
    Или давайте предварительный бланк договора сюда. Посмотрим. Попробуйте просто для начала образец взять) :aga:
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Это строительный вид услуг, а не Книжку купиьт в интернет магазине (например).
    Тут все зависит от ряда факторов.
    Дату фиксировать надо, но и надо допуски отклонения от ряда причин, тоже учитывать.
    Тут как раз и есть уже внимание Клиента.
    Вообщем много тут по этому поводу можно рассуждать и сказать.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ваше мнение?
    Сможете обосновать? :)
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    SmolGirl, у меня мозг закипел.
    Столько вопросов сразу)
    они у вас грамотные конечно, но оооочень много всего.
    Давайте ближе к делу и более конкретнее чтоле.
    А то я не знаю как все "глобальное" описать коротко и ясно.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Смысл акта в его названии :)
    Когда составляется документ о том, что работы, которые в последствии были скрыты засыпкой или другой конструкцией были выполнены в соответствии с проектом (нормами) и в необходимом объеме.
    В общем, которые после завершения всех работ не проверишь, поскольку они не видны. :hello:
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Понятно, что в название)
    Акт надо согласовывать, на то он и Акт идет. А с кем? С ОТК?
    Не понимаю немного смысл данного бумажки, для Клиента.
  7. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Уважаемые знатоки, подскажите!
    Возможно ли такую входную дверь в котедж сделать из ПВХ?
    Если возможно, то из какого профиля ее можно сделать и какую фурнитуру использовать? Какие требования к производителю?
    Дверь в прихожую дома, второй двери не предусмотрено. Стеклопакеты двухкамерные (около 40 мм)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще без проблем, фантазия здесь безганична.
  9. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Если возможно, то из какого профиля ее можно сделать и какую фурнитуру использовать? Какие требования к производителю? Из чего заполнение, какой оно толщины, не будет ли оно промерзать?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дверной профиль рамы и створки, армирование 2 мм, нажимной гарнитур и входные петли известного производителя, многозапорник обязательно. Заполнение сендвич - 24,32,44 мм .
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Шепчу. Определиться с порогом. Во избежание дальнейших недоразумений.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    сделать можно.
    только дверь нужна либо из серии входных групп, либо если стандарт - то размеры превышают предельно допустимые
  13. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Пасипки, Очаровательное Создание!
    Подскажите?
    А какие серии входных групп бывают? Я слышал, что есть минимально допустимые размеры при сварке профиля?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Серии бывают по типу привода фурнитуры.
    С порогом узким или притвором.
    Названия разные. Серия одна.
    Есть и максимальные.
    Есть и ограничения на углы, окружности, арки, функции фурнитуры, площади стеклопаков и т. д)
    все серьезно. :)
  15. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Интересует надежность фурнитуры.
    А можно по подробнее про порог?
