1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    да.
  2. SmolGirl
    SmolGirl
    SmolGirl
    Смоленск
    Ну у меня как раз есть одно большое окно, я уже фотки выкладывала: IMG_5573.jpg Где, радиаторы не под подоконником, а сбоку, фигачить под подоконник малюсенький радиатор ради нормативов смысла не вижу, места уж очень мало. Лучше сделать широкой подоконник (чуть шире чем есть сейчас) + поменяю радиаторы сбоку на нормальные + вместо обычных штор будет что-то типа жалюзи или "римских", т. е. не должны перекрывать конвекционный поток. Хочется сделать по уму, но и чтобы было если уж и не особо красиво, то хотя бы удобно.
    Гы-гы, в общем, да, писала для себя, но уже нескольким людям с форума эта инфа пригодилась, особенно в купе с комментами профи:), которые говорят, что бред, а что вменяемо.
    Акт на материалы показывает, какие материалы использовались при монтаже: пена, крепеж и т. п
    Акт скрытых работ, видимо, должен описывать технологию монтажного шва и то, что там внутри, ПСУЛ, пена и т. п. Т. е. то, что не видно после монтажа. Ну одно дело там тупо пропенили и заштукатурили, и другое дело, что проложили всякие там изоляции и т. п. Нужен, видимо, просто как доп. инфа для продвинутых заказчиков, ну или может если отдельно оплачивался монтаж именно по "фен-шую" с ипользованием таких-то и таких-то материалов и технологий. Этот документ и должен это показывать. Выводы чисто логические, не уверена, что так оно и есть на самом деле, так что тут сугубо мое имхо.
    Вычитала где-то что ссылка на ГОСТ, обосновать, ес-но не могу, т. к. я не профи. Но могу предположить, что температурные ограничения монтажа вызваны условиями использования монтажной пены, которая при низких температурах недостаточно расширяется + может ещё какими-то технологическими особенностями пластика и профиля - хрупкость на холоде, расширение-сужение при разных температурах и т. п. Опять же, чисто мое имхо, на правильность не претендую.
    Олегос33, огромное спасибо за помощь и содействие:) Вопрос по пластиковым окнам для меня более-менее уже прозрачен, остались мелочи, которые уже зависят в итоге от компании, куда буду обращаться (подрядчика так пока и не выбрала) + Gagsuv посоветовал рассмотреть возможность не полной замены окон, а ремонта текущих. Не хочу как в пословице, когда скупой платит дважды, но этот вариант также не сбрасываю со счетов.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    На это есть либо смета, либо спецификация. Обязательное приложение к договору.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Берите люминий на него наступать не страшно... особенно зимой) Раму как не утапливай, а она один хрен выше люминевого будет...
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Единственный момент, что с Алюм. плоским порогом - будет не хилый сквозняк. И ни какая дверная "бахромка" не поможет.
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А порог из камня вырезать и поставить вместо пластикового можно?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Конечно:)
    Только, что от него толку будет.
    Лучше уж тогда вообще без порога.
    Иногда Клиенты просили сильно, отпиливали.
    Но у них задача стояла не теплоизоляции.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ну ветер и снег в квартиру не загуляет :|:
    И не раздолбит его никто ...
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если дверь будет одна и не посредственно между тепло (жилое помещение)/холод (улица), то:
    а) будет дуть
    б) будет все во льду
    в) открыет любой бомжик в поисках цветного металла
    На пальцах если:|:
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    а) с окон не дует?
    б) согласен ...
    в) а бомжик окошко открыть не захочет?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    а) не дует, потому что есть притвор. У вашего "каменного" порога - отсутствовать будеть притвор. Щель по другому.
    в) Ему иногда лень через окна лезть, и там бывают еще решетки. А дверку ПВХ нажал на замочек она и открылась. Или просто хорошеноко пнуть. Разбить стекло.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Что такое? Как выглядит?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Нифига не понял канеш, но спасибо. Попытаюсь так объяснить. Порог двери делают такой же как сечение профиля из которого сделана рама двери. Ну по крайней мере на ней все бугры визуально повторяют контуры профиля. Такое в Турции видел, вот и подумалось ... а точно через мрамор или гранит с другой стороны все во льду будет? Может есть какой не сильно теплопроводный камень?
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну да, контур в который "упирается" дверное полотно и есть по сути притвор.
    Он должен быть герметичным.
    Или нет. В зависомости от назначения.
    Через мрамор и т. д, все будет во льду. Еще раз повторюсь, если дверь будет одна!
