1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Т. е. По умолчанию весь профиль должен быть армирован?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обязательно по этой ширине .
  3. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    А есть какие либо параметры, например при длине профиля более 800 мм - армируется, при длине менее 600 мм - нет?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Понимаете армирование в профиле компенсирует линейное расширение ПВХ, поэтому армирование должно быть в любом открывном окне. В глухом до 500 мм можно и не ставить .
  5. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Т. е. - нормальные производитель, по умолчанию армирует все? У меня нет глухих окон до 500 мм.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно .
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    да весь.
    Для предотвращения изменения линейных размеров конструкции.
  8. Sandyp
    Sandyp
    Sandyp
    А не подскажете, наружное стекло триплекс в пакете - оно ухудшает "видимость" изнутри или нет? Искажения или преломления или еще что-то.
  9. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Поскольку форум здесь живой, спрошу. Монтажники спросят на сколько углублять окна в проеме со стороны улицы? Не нашел в сети ответ на этот вопрос. Параметры: В наличии: стена 40 см из КББ. В перспективе 10 см утеплителя снаружи и сайдинг или штукатурка сантиметра 3-4. Насколько углублять окна в проем из КББ со стороны улицы или сделать заподлицо с внешней стеной? Профиль окна 70 мм.
  10. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Получается ваша стена в сумме 550мм,2\3 от фасада отводим
  11. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    А по триплексу, всё также как у обычного, только свойства стекла рассыпаться на мелкие кусочки, что плюс для безопстности. Но если у вас формат с\п маленький, ИМХО не надо
  12. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Примерно так
  13. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Bylbash сказал (а):
    ЧТОТО ГЛУБОКОВАТО ПОЛУЧАЕТСЯ. 185 СМ. ОТ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ?
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :ogo: :flag::close:
  15. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Если снаружи будет утеплитель100мм +штукатурка30мм+окно 70мм,тогда ставим практически заподлицо с наружной стенкой, и не забываем пароизаляционные ленты клеить
