1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Пардон, а пароизоляционные ленты куда клеить:|:. И если заподлицо со стенкой не близко ли к краю блоков будут анкера, не лопнет ли край блока?
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Крепите на пластины...
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А как же повсеместные указания на то, что ряд профилей, например, рехау генео не армируются? Типа фича, легкие створки, долгий срок службы фурнитуры и прочее ля-ля.
    Цитата с сайта рехау из описания преимуществ генео:
    Легкость без потери прочности. С помощью RAU-FIPRO® и продуманной геометрии профиля 86 мм стало возможным отказаться от использования стальных элементов. При этом облегченная на 40% конструкция GENEO® абсолютно не уступает существующим системам в прочностных характеристиках."
    К слову, разъясните еще, пожалуйста, следующее: на сайте рехау сказано, что в генео идут вкленные стеклопакеты, а дилеры рехау при упоминании о вклейке делают большие глаза и говорят, что первый раз о таком слышат.
    "Благодаря использованию техники вклеивания остекления возможно остекление площадей больших размеров при одновременно высоких значениях по теплоизоляции (Uf до 0,8 Вт/м2К):"
    Кто же врет (рехау после такого, честно сказать, производит какое-то рога&копытное впечатление - нехорошо выглядит, когда показания их дилеров, которых они же сами рекомендуют в своей службе поддержки, расходятся с показаниями на сайте производителя)? :) И как все таки лучше? :)
  4. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Снаружи пену закрываем диффузионной лентой, изнутри параизаляционной СТ, и между донным профилем м рамой обязательно ПСУЛ, а по поводу скалывания Dimon, правильно сказал -на пластины
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если тримплекс по технологии будет склеен, то искажений и "падения" прозрачности вы не заметите.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ставьте окно по краю (внешнему) стены из КББ.
    А сколько там будет от улицы, сейчас все равно точно не сказать.
    Отлив после отделки сайдингом все равно придется новый ставить. Если только точно попадете в запланированный "пирог"
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Типо :) новый особый состав ПВХ, супер прочный. Не требующий армирования.
    2. Время покажет.
    3. Рехау не привыкать менять проф. системы. ТО название, то дизайн. За ними не успеешь уследить.
    4. Фурнитура тут ни при чем.
    Такие стеклопакеты как правило используются только при "большом" остекление. Например более 2 кв. м.
    Даже из вашей коп. цитаты, указано, что всего лишь доп. возможность а не постоянная опция комплектации.
    И Вам так для информации. Стеклопакет к проф. Рехау не имеет ни какого отношения. :)
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вопрос: Если толщина утеплителя 17 см., а рама крепится на пластинах, то получится что рама сама по себе висит? Опирание на стену обязательно должно быть?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Опишите точнее пирог стены.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    40 см. газобетон + 17 см. вата.
  11. Sandyp
    Sandyp
    Sandyp
    Стоп, оно как раз не рассыпается. Речь не про закаленное. А просто триплекс. Хочу его с целью "добавить гемора" тому что попытается залезть "пожрать" (уровень местных алкашей - не профи, понятное дело). Стоит оно того или нет?
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    В стену ГБ по внешенму краю на 1 см.
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    у Вас в Астане такие морозы?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Lexsey, за Make2030, напишу.
    В Южной части страны бывает до -30
    А в сечерной части тем более.
    В степи под Балхашом, стояли.
    Летом было с ветерком было +50
    Зимой с тем же ветерком - 40
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Единственное зима короче.
    Это в РФ она пол года, там 3-2 месяца)
