1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Даже в Генео в конструкции линейный размер которых превышает 2 метра крайне рекомендовано использование армирования. Даже вклеенные створки больших размеров надо армировать. Инженеры рехау предусматривали использование Генео с вклеенным стеклопакетом, русские инженеры тоже так же, но все зависит не от них, а от директоров .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы можете технически все обосновать, и не тупо отмазаться - Гост требует, а он кстати только рекомендует. Здесь практикой делятся, а не пересказом книжек и брошюр .
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Gagsuv, а в чем тогда прикол?
    Если покупать раму без армирования, но с "клеенкой", либо раму армированную, но с любым стеклопаком?
    В чем собственно выгода новшества тогда?
    Откуда будет уменьшение веса?
    Стоимость могу предположить будет выше чем у обычного варианта
  4. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Отливы в любом случае после отделки заказывать буду. А по поводу "окно по краю", а как же точка росы или "нулевая Изотерма"? Не замерзну? В квартирных домах окна на четверть углублены...
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну так, а утеплитель по стене зачем тогда?
    По идее да, надо вообще ставить окна в середину "теплой" стены. Но ктож так будет делать.
    И в квартирных домах четверть это не панацея. По идее надо глубже окно ставить, от 10см.
    п. с:
    Добавьте пусть ее 2-3 см во внутрь.
    п. п. с:
    Тут многие советуют ставить прям в утеплитель через пластины.
    Можно и так. Но я в корне не согласен с данной схемой.
    Есть большая вероятность риска не надлежайшего "результата работ."
  6. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Конечно, окно должно стоять в жёсткой конструкции
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Bylbash, не в этом даже дело.
  8. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Правильно поправили, поздно вчера уже было. Кто хочет проникнуть, не поможет и триплекс. за 5 лет работы ни одно частное лицо не ставило, как правило только для безопастности
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я собираюсь стены делать из монолитного ж\б с утеплением под навесной фасад, поэтому вопрос тепловой защиты оконного проема для меня особенно актуален.
    Изучив альбомы технических решений производителей навесных фасадов (все они, кстати, предлагают ставить окно во внешную плоскость стены с последующей защитой торца проема мизерным захлестом утеплителя на раму, что я счет недостаточным) я пришел к следующей схеме:
    1. Окно устанавливается так, чтобы внешняя плоскость рамы совпадала с внешней плоскостью стены.
    2. Оконный проем со всех сторон будет на 150мм больше окна и окно туда будет вставляться через вкладыши из ЭППС, закреплясь анкерами к бетону через ЭППС, с запениниваем щелей.
    3. Утеплитель с наружней стороны будет устанавливаться так, чтоб он заканчивался по периметру рамы, захлестывая таким образом ЭППСные проставки по периметру окна.
    4. В крайнем случае, если через ЭППС окна будут крепиться плохо, есть план Б - ставить проставку из дерева. Ее сначала крепить к бетону, а с ней уже крепить окно.
    Такая схема мне кажется более надежной, чем вынос окна на кронштейнах. Которые еще сами будут мостиками холода служить (пусть и маленькими).
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наверное смысл убрать из ПВХ окон самое слабое место - армирование. Но если конструкция большая, даже в таком случае все равно использование металла рекомендовано .
  11. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Не проставку, лучше расширители штатные, вероятность продувания меньше
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А что есть "расширители штатные"? Как они правильно обзываются, чтобы посмотреть на их конструкцию и технологию применения в яндексе?
    У меня самое большое окно будет 2.4х1.6. 3 одинаковые створки, из них 2 поворотные и 1 поворотно-откидная. Это с армированием рекомендовано делать или нет, если я генео скорее всего буду использовать?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Большая это сколько квадратов?
  14. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Расширители это своеобразный добор из ПВХ который пристёгивается с боку.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Цена только.
