1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Лучше с пропенкой (монтажный шов) зазоров.
    Пригодится. Помните минимальный зазор от 25мм
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самый простой без заморочек, установить заподлицо со стеной из КББ, перед утеплителем .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не на до заподлицо со стеной ставить, все уже давно придумано, утапливать.
  4. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Когда дело доходит до промерзания и продувания, тогда на переделку уходит больше. ПРОВЕРЕНО
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Переведите что это ?
  6. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    По поваду деревянных проставок. не доверяю им
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Во, в ролике как раз показана технология из альбомов технических решений производителей навесных фасадов. Только ухудшенная - с заглублением. В бетонной стене, имхо, так (с утапливанием окна) делать категорически нельзя, потому что несколько сантиметров голого бетона на торце оконного проема, укрытого только тонюсеньким откосом (в ролике он вроде и без утепления даже, т. е. не сендвичный) и тонюсенькой воздушной прослойкой, торчит на улицу. Несложно прикинуть, что такое решение при внутренней температуре в +22, наружней в -20 и отоплении электричеством по 2.51р\кВт*ч будет при заглублении окна в стену на 5см через каждый метр периметра окна выдумать за месяц тепла на 21 рубль. У меня в доме, например, периметр окон составляет примерно 90м. Т. е. не меньше тысячи рублей в месяц (у нас все же -20 не всегда) будут стабильно выпускаться в атмосферу, благодаря установщикам окон. Которым, понятно, лишние сложности при установке окна не нужны - топить то не им.
    Если же окно не заглублять, как рекомендуют производители навесных фасадов, то получается несколько менее порнографично. Бетон на улицу уже не торчит, но на стыке утеплитель-рама его прикрывает всего пара сантиметров утеплителя, хотя площадь этого безобразия значительно меньше, чем в варианте с заглублением. Однако, это тоже немногим лучше и опять же явно приведет в лишним расходам на отопление (и хорошо еще если стена изнутри мокнуть не будет из-за промерзания).
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да и в кирпиче, у которого снаружи утеплитель, я бы так (с заглублением) делать не стал. Пользы от этого никакой - копеечная экономия на обрешетке для крепления откоса, а вред очевиден.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы вообще поняли что написали ? И в курсе как рекомендовано ставить окна в монолитные стены ? Куда их хотите вынести ? Наоборот надо прятать в стены .
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Конечно, понял. Давайте предметно. При утапливании окна как будет обеспечена тепловая защита находящейся на улице части торца проема и грани проем-стена?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Изучайте, как раз рекомендации по расположению в разных стенах.
    https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42596/
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вы сами то их читали?
    5.1.1 При размещении окон в слоистых стенах, с эффективным утеплителем, оконную коробку следует максимально приблизить к внутренней поверхности утеплителя (рис. 6.1).
    5.1.2 При утеплении стен снаружи, если нет четверти, а также в стенах с вентилируемыми фасадами оконная коробка должна примыкать к утеплителю (рис. 6.7 - 6.9). При четвертях необходимо предусматривать дополнительное утепление наружной части оконных откосов (рис. 6.4 - 6.6).
    Прямой запрет делать откосы так, как показано в приведенном вами выше ролике:
    5.1.4 В однослойных стенах из мелкоштучных материалов следует располагать термовкладыши вдоль поверхности оконных откосов (рис. 6.10 - 6.15).
    При этом термовкладыши должны располагаться по всему периметру окна.
    Этот утеплитель должен плотно прилегать к утепляемой поверхности без образования вентилируемых воздушных прослоек. При наклейке утеплителя это достигается за счет нанесения клеящей мастики по периметру откосов с последующим прижатием утеплителя к стенам проема."
    Хотя речь идет об однослойной стене, но по понятно, что для утепления откосов неважно сколько слоев в стене. Никаких термовкладышей я в ролике не увидел. Откосы тоже не выглядят сендвичами.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы меня учить что ль будете ? У Вас что указано - внешнняя поверхность окна с внешней поверхностью стены, соответственно из этого понятно, что внешняя повехность стены это и есть навесной фасад. Глупейшее решение. А рисунок 6,7 как раз можно применить, и утопить чуть можно для облегчения монтажа фасада. Или думаете ролики и прочее идиоты придумывают, чтобы на форумах спорить ? Все многоэтажки так строят - монолит, стены, заподлицо окно, либо утоплено чуть, далее навесной фасад .
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ааа, ну мы просто с вами друг друга не поняли по моемй вине - из-за моего некорректного выражения. Прошу пардону за введение вас в заблуждение. Конечно же, под внешней плоскостью стены я понимал внешнуюю плоскость монолитной стены.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Коробку. Разобрались славо богу. :hndshk:
