1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А как оцениваете идею между коробкой и рамой вставить проставочку из ЭППС в 150мм по всему периметру рамы? И через нее заанкерить окно в коробку. Будет оно так стоять? Просто хотелось бы обеспечить побольше расстояния между откосом и расположенной за ним холодной улицей и бетоном.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Больно большая проставка будет, не очень для крепежа. Не вижу в принципе проблемы, снаружи утеплено, монтажный шов, откос внутренний теплый. Не плохо будет. Но если хотите все же утеплить, то доборные профиля, тут о них говорили, но стоимость их не оправдает .
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Этот ролик для наглядности.
    Мне как проф. такое смотреть противопоказано:hello:
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я так мыслю, что если будут проблемы с крепежом через ЭППС - заменить его на брус деревянный. Теплотехнически это, конечно, будет не так хорошо, но гораздо лучше, чем если бетон будет близко к откосу. С деревом то, думаю, никаких проблем не будет. Его несложно сначала само пришпандорить к коробке, а потом к нему окно.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    По внешнему краю на 1 см. это как понять? В смысле рама соприкасается со стеной только полоской в 1 см., а вся остальная часть рамы на улице? Рама к слову 7ка. Если правильно понял, от внешнего края стены до рамы получится около 11 см?
    Ничего не путаю? :faq:
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Полтора месяца назад было -43 (около недели держалось не ниже -40), но ветер и влажность делают свое дело, в прогнозе писали чувствуется как -52 ;)
    Летом +40 легко! :)]
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    все репутали)
    Прочтите еще раз, внимательно. Одно и тоже устал уже писать.
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Фигнёй занимаетесь...
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А можно носом ткнуть? А то уже глаза красные :|:
  10. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Итак я все же понял что можно вставлять окно заподлицо с проемом? Или все же углубить, если да то насколько? И как потом это место (углубление в проеме) утеплять? Напоминаю стена 40 см из КББ, в будущем будет утеплитель 100мм + сайдинг или штукатурка.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если будет утеплитель, то заподлицо с коробкой .
  12. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    ОК, Спасибо:)
  13. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Здравствуйте. Стал замечать, что на одном из окон створка закрывается с трением. Трется фурнитура, или как ее правильно называют. Зафотал место трения, деталь №2 трется о деталь №1.
    Профиль века, фурнитура - AUBI (3 Gr. 2 MV).
    Вопрос: что нужно сделать, вернее какую регулировку провести, чтобы избавиться от трения?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Sigenia Aubi - Favorit
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сперва надо поробовать поднять створку немного нижней петлей. Снимайте колпачок верхний длинный на нижней петле, там увидите гнездо под регулировку, под шестигранник .
