1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Пошел крутить! Отпишусь...
    Все, не трет! Спасибо Gagsuv !
    Еще на этом окне низ створки окна прилегает плотно, а верх не плотно. Зазор около 1-3мм, уплотнитель практически не деформируется вверху.
    Что нужно сделать?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зазор со стороны петель или ручки вверху ? В закрытом положении ? Вот фото бы места этого в закрытом положении и в открытом, в открытом именно сама фурнитура на створке и раме.
    Схема общая на всякий случай.
  3. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Визуально виден зазор в закрытом состоянии, со стороны ручки. Со стороны петель оценить не могу, обзор этого места ограничен. Фото уже не могу сделать, ребенок в этой комнате уснул(​
    Спасибо за информацию в личке, изучу, с утра поковыряюсь. Если проблема останется - отпишу!​
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите,
    Rehau-Sib-Design предлагает хорошее энергосбережение, но армирование идет не по кругу.
    Важный ли это момент для прочности?
    Хотя GEALAN8000 IVAPER74
    предлагает стеклопакет шире и с полным армированием.
    Что же все-таки выбрать?
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Армировка рамы Гелана не будет замкнутой... Всё равно в каком то месте будет разрыв. :hello:
  6. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Пластмасса есть пластмасса а нагрузку держит железо. На профиль 60 мм не стоит брать стеклопакет больше 24мм - штапик не очень и возникнут проблемы с установкой жаллюзи или роллет. Слишком фигурный штапик - сложно мыть и те же проблемы с роллетами.
  7. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    у нас апрофиль века и в 3-х, 4-х и 5-ти камерный профиль ставится только замкнутое армирование, я за этот вариант
  8. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Сиб нифига не 60 серия, Да и 8000 более 70 мм однако. По существу заданного вопроса я при одинаковой цене не загонялся бы армированием и посмотрел на уплотнители фурнитуру и стеклопакет. Просто была ранее серия 8000 с очень слабым уплотнителем. Сейчас, к сожалению, я с ним не работаю. А так и тот и другой вариант вполне достойный, несмотря на то что сиб 3-х кам профиль.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы где нибудь видели варенную армировку ? Это же рисунок .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что самое главное в армирование ? Правильно коэффициент инерции. Сопромат учите. Если толстая П лучше тонкой О, что лучше ставить ? Читаем про армирование.
    http://www.cwe.ru/archive/detail.php?el=1163&num=55
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Думать нечего, предложения двух разных весовых категорий - типичный экономик рехау сиб и многокамерный с увеличенной шириной геалан. На форму армирования - забить и выкинуть, в предыдущим сообщении ссылка есть.
    Только геалан к иваперу не имеет отношение, они "расстались". А у ивапера есть своя система 74 мм, по ходу дела ее впаривают по брендом геалана, пойду жаловаться .
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    ии?
    мне то замем такие тонкости?
    выбор все равно за замкнутым, он у нас 2 мм точно идет да и рамы удобнее стягивать как раз с таким
    могу и фото выложить) но завтра, как раз на производсте буду)
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    17 лет ставим не замкнутые РЕХАУ, ни у кого пока ничего не отвалилось)
    это ваше ИМХО полагаю?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот ещё прислали Профиль GEALAN (IVAPER 70,5-ти камерный),
    фурнитура ROTO, 4-14-4-14FG-4ТопН.
    И формула стеклопакета какая-то непонятная
    И зачем тогда пишут геалан с ивапером, если они не вместе?
  15. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Нет, это проблемы с которыми регулярно сталкиваюсь. Есть же множество серий 70мм, зачем это?
