1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Aldobr, спасибо за разъяснение
    отопление - поначалу электричество, думаю первые 2-3 сезона, а там может газ будет или твердотопливный котел
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вопрос решается элементарно, поиском других компаний, или выбор профилей с другим соотношением цен, где нет разницы 3000 рублей. Даже прикинул, у нас разницы между 58 мм супер эконом и 83 мм серии со всем чем можно - 2000 не будет. А есть еще 70 мм и 74 мм серии, там разница еще меньше .
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Хорошо, пусть 2000 рублей, значит при газовом отоплении разница будет отбиваться не 64 года, а 42.
    70 мм и 74 мм серии, подешевле, но они и сохраняют меньше тепла, то есть и там срок окупаемости очень большой.
    Еще раз напомню, у меня стоит Шуко Корона 82мм, с двумя И стеклами, но у меня и отопление электричеством по 2,7 рубля за кВт.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда не забудьте добавить сумму проведение газа к дому в расчет стоимости окупаемости .
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А если газ уже проведен?
    То все равно нужно ставить 5-6-7 камерный профиль?
    И при проведении газа, какие будут стоять окна думают в последнюю очередь.
    При моем утеплении (300мм стены, 500-600мм потолок и 350мм стены), теплопотери через окна составляют 30 %.
    При обычном утеплении, теплопотери через окна составили бы 15%.
    Разница, в теплопотерях между обычными окнами и теплыми в 1,5 раза (скажем 0,62 и 1,0 м2*К/Вт)
    В процентах это 5-7% экономии на отоплении.
    Когда меня знакомые спрашивают, какие окна поставить, я сначала спрашиваю куда устанавливать и сколько уходит на оплату отопления, и только потом предлагаю варианты окон. И не всегда это 5-6-7 камерный профиль.
  6. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Сегодня обошел несколько контор и считал для сравнения 58 мм 3 камеры и 70 мм 5 камер. Разница 1000 рублей для окон размером 1300 на 1400. Предположим такая разница будет для каждого окна, хотя чем больше окно тем больше может быть эта разница. Для простоты расчетов примем за 1000 рублей разницу с одного окна. В моем проекте всего 18 оконных конструкций. Т. е. разница 18000 рублей. Если предполагаемая экономия на отоплении составит 7% и затраты на отопление 4 000 рублей (электричество) в месяц, то экономия составит 300 рублей. Окупятся тогда эти окна через 60 месяцев интенсивного отопления, т. е. лет через 10. И где я ошибся?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну еще много факторов надо учесть. То что на рынке не осталось нормальных 58-60 систем, почти все супер экономики, ну может за исключением веки евролайн и кбе эталон, но кбе эталон тоже тяжело найти. Хотя и эти системы не то что раньше, у меня кусок старого эталона валяется, вот он поражает своими массивными стенками.
    Ну и соответственно к этим системам и остальной комплект экономный, типа армирования .
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Мне кажется 4000 рублей, это Вы мало взяли.
    При моем утеплении, я планирую тратить за год на отопление 33 тысячи рублей, без учета затрат на вентиляцию.
    Я считал теплопотери для своих окон:
    Окна и дверь, общей площадью 20 м2, с теплопотерями 1 Ватт/(К*м2).
    При 5931,1 Градусо-сутки отопительного периода; °С*сут. Для Перми,
    1Ватт/(К*м2) х5931,1 °С*сут х 24ч х 20 м2= ~ 2850 кВт*ч
    или 8-8,5тысяч рублей в год на отопление.
    Отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-10#post-4997024
    Посчитаем для Вас:
    По СНиП 23-01-99, в Екатеринбурге 230 дней со средней температурой -6 градусов. Или 230*(20-(-6)=5980 градусо*суток или 5980х24 градусо*часов.
    http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SNiP/SNiP-23-01-99/
    Приведенное сопротивление теплопередаче окна с трехкамерным профилем и 2-х камерным стеклопакетом с обычными стеклами ~0,64м2*К/Ватт.
    Или теплопотери ~ 1,5625 Ватт/(м2*К)
    У Вас 18 окон размерами 1,3х1,4 метра или 32,76 м2.
    Потери за отопительный сезон:
    1,5625Ватт/(м2*градус) х5980х24градус*часх32,76м2=7346 кВт*ч. Сколько в рублях посчитайте сами, у меня цена кВт*ч 2,7 рубля
    Вышло бы почти 20 тысяч рублей потери через окна.
    Пятикамерные окна у Вас дороже на 1000 рублей за окно.
    Есть ли там энергосберегающее стекло?
    В первую очередь обратите внимание на стеклопакет, он занимает около 75% окна и основные потери через него.
    Стеклопакет желательно ставить с двумя И стеклами. (Внимание: н е с одним, а с двумя И стеклами) Это удорожит Ваши окна рублей на 400, но даст наибольшую отдачу.
    На 18 окнах, это 7200, но теплопотери уменьшатся процентов на 25-30 (k будет примерно 0,80-0,9 или теплопотери~1,1-1,25 Ватт/(м2*градус), в рублях примерно 5-6 тысяч экономии в год, только за счет хороших стеклопакетов.
    I стекло окупается, и даже при отоплении газом выгодно.)
    А дальше считайте, сколько вам может дать профиль
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ну евролайн, это тоже не образец. Это не софлайн.
    А вот армирование сейчас на 1,5 мм найти трудно, это факт.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У нас в геалане 2 мм. В КБЕ 1,5 мм, но можно сказать 1,4хххххххх .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    И 3-х камерная система подойдет, смотря какая марка, фура и прочее прочее.
    А так 5ти камерного вполне.
    Далее извращение)
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Подскажите мне по окнам в гараж
    какие размеры кто ставил? вроде как с фрамугой только?
    примерно думаю высота 400, ширина 800, нормально?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    450-500 пусть высота будет, 900 нормально ширина .
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Для фрамужного окошка - нормуль.
    Только высоту скорректируйте от 450мм
  15. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Подскажите. что лучше Калева Стандарт (4-камерный, 70) или Века Proline (4 камерный, 70, но армирование не " сплошное") или Века Евролайн (3-камерный, 58) - нужно для квартиры, топят хорошо.
    Калева вышла дороже на 25%. Пролайн и Евролайн - практически одинаковы по цене оказались.
