1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Четверть есть ? Фото есть ?
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Maikl8, все возможно. Делали похожую конструкцию, нормально по жесткости получилось. 4.5 м разбиваем на 5 частей и эти рамы по 0.9 м соединяются с помощью штатных армированных усилителей. Дальнейшую конфигурацию и по стоимости- определите там где будете заказывать.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно, фасадкой алюминием, пвх с усилителями, деревянной системой, вариантов много. Хлипким не будет, если по уму все спроектировать и сделать.
    Про цену - очень ужасный вопрос, даже примерно никто не скажет. от 100 до 1000 тыс. руб.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Еще вопросик, если ставить два i стекла, будет ли легкий эффект затемнения зеркальности снаружи?
    Или нужно какое-то специальное стекло наружное.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Далеко не маленький, но для лучшего эффекта наружнее мультифункциональное, отличается большим количеством слоев, добавляет к теплосбережению, но основное - это летнее солнце, снижение его "жарева".
  6. S1awa
    S1awa
    S1awa
    [quote="Aleksandr8989, post: 5943415, member: 997565".
    На какую глубину от внешней стены необходимо заглубить раму?[/quote]
    Окно выставлять в утеплителе. Обычно рекомендуют окно выставить по изотермам в районе нуля, или немного положительной температуре. Данные из типовых схем по монтажу. ИМХО, в Вашем случае на 1 см зазора от лицевого кирпича внутрь.
  7. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    либо по краю пеноболка или сделать сдвиг от пеноблока на 20-30 мм
    да же фото не надо и так все понятно)
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Растолкуйте, мне тут менеджер одного крупного завода прислал:
    Не рекомендуем ставить стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами, существует большая вероятность термошока пакета!
  9. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Никогда ни с чем подобным не сталкивался, более опытные товарищи говорят что стеклопакет лопнет при наличии двух энергосберегающих стекол в одном стеклопакете.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я себе поставил два энергосберегающих стекла в двухкамерном степлопакете.
    Подождите лет десять, если у меня не будет термошока, сможете себе поставить.
    Тут рекомендации производителей энергосберегающего стекла:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-21#post-5976796
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Раз все говорят, может не стоит рисковать?
    Вы поймите, что 1 или 10 покрытий, тепло Вам не дадут.
    Не думайте, что установив 2 стекла с покрытие (2-х камерник) Вы будете меньше трать ккалл. на отопление (если частный дом), это не так. А если квартира и маленькие окна, так вообще смысла нет
    Снаружи будет работать на обратном вообще эфекте. Как изначально в АФриканских странах и было задумано (данная технология)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Он прав. В стеклопакете с двумя низкоэмиссионными стеклами большая вероятность термошока, если низкоэмиссионные одинаковые. Чтобы этого не было надо ставить стекла с разным эмиссвентом, т. е. разное отражение излучения. Так же с обычной низкоэмиссионкой можно другое стекло - мультифункциональное, многофункциональное .
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Олегос33, это почему с двумя стеклами я не буду меньше тратить на отопление?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не больше, чем с 1 стеклом топ:)
    и вот тут не много https://www.forumhouse.ru/forums/337/
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Хрень какая-то :no:, если производитель утверждает, что с одним i стеклом теплосбережение существенно возрастает, то по логике со вторым стеклом ещё лучше должно быть :faq:
