1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Показатель выше будет, но не намного .
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не считая того, что и это хрень...:)]
    Мое ИМХО.
    Физика батенька (с)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    http://conferenceblowerdoor.ru/userfiles/File/dokuments/5_290612.pdf
    Страница 31.
    Будет лучше и намного, при дополнительных вложениях 100-150 рулей на м2 стеклопакета.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1264855/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1264858/
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-21#post-5976796
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Aldobr, благодарю, в принципе так и думал.
    Некоторым кольсунтантам тока тут стоит не рукоблудить, а немного предмет изучать!
  5. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Плюс на плюс иногда дает жирный минус)
    Или, как говорится - "лучшее - враг хорошего".
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь менял резиновые уплотнители, а то что то окна не плотно закрываются, хотя и в зимнем режиме...
    Реально при ветре продуваются...
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Показатели очень сильно преувеличены, в принципе чего ожидать от рекламных материалов .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не обращайте внимание, представленные материалы очень завышены. 2 И стекло дает плюс, но не такой огромный .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А что их менять ? Только надо ставить такого же артикула что и сняли, т. е. такого же сечения и размера. Попробуйте сейчас обычный прижим установить (т.е. как его любят называть летний), что получилось опишите .
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если уплотнительная резинка вставлена вручную, то меняется без проблем (просто выдергивается, а новая вставляется в паз). А вот если уплотнитель идет уже с профилем и по углам профиля видны спайки, то придется повозиться, чтобы вынуть его из мест сварки углов. Приходится паз прочищать (расфрезировывать).
  11. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Главное, чтобы проблема была именно в уплотнителях.
    Как правило проблема вовсе не в них - а в плохом монтаже. "Растянули" Вам створку на сантиметр - и все, тут хоть меняйте уплотнитель, хоть не меняйте - толку не будет никакого.
    Для каждого профиля есть ремонтный уплотнитель - он помогает решить некоторые проблемы.
    Кстати.
    Кому нужен ремонтный уплотнитель для профиля VEKA - отдаю бесплатно, у меня в офисе метров 30 валяется, не знаю куда деть.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что значит растянули...:faq:
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Sektor, это Lempo, такие работы проводятся на обьекте.
    Расклинивают стеклопакеты в створках, а потом ремонтные резинки ставят, потому что не знаю как зазор притворный убрать) :)
    Между Бриллиантом и Сибом нет ни какой разницы (с)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как отличить ремонтные резинки от обычных, у меня окна калева вита.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Понятия не иммею. Не приходилось еще ремонтными резинками пользоваться.
    Меняли резинки на старые на новые, но они кажется все стандартные.
