1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам не надо никакие ремонтные уплотнения. Тепловизор всегда покажет в зоне уплотнения температуру ниже чем на остальной поверхности. "Зимним" прижимом не стоит переусердствовать, это грамотней называется - сильный прижим, используется когда уже со временем изнашивается уплотнение и ослабляется прижим, установка в положение сильного прижима у "молодого" окна приведет к более быстрому износу фурнитуры. Вызывайте сервисников от компании К, мыльной пеной выясните места точного продувания. Были случаи когда именно из-за косяка уплотнения продувало, но это крайне редко, основная причина - монтаж, сборка, армирование.
    Если гарантии нет и будете вызывать ремонтирующую компанию, будьте внимательны, много горе ремонтников вкатят более толстое уплотнение, этим самым угробят окно. Уплотнение должно быть такого же сечения и размера, это все прописано системоразработчиками.
    Кстати окно пвх вовсе не герметичное, до 2 кубов 1 метр окна возможно пропускание, т. е. среднее окно в районе 3-4 кубов. А дешевые клапана - 5 кубов .
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ага, всё-таки у них есть "жабры";)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А более подробно можно узнать и как можно примерно рассчитать в зависимости от структуры окна и его площади...
    Когда Вы писали про м3, то это за какое время и при какой площади окна и т. д
    У меня окна 1.6х1.4, часть окон с одной створкой открывающей, часть с двумя.
    Продуваемость у них явно разная...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 час - 1м2 окна - 2м3 воздуха. Более подробно про водо-воздухопроницаемость - ГОСТ 26602.2.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    При закрытом окне (створки) все равно душно.
    Цифры в 3-5 кубов ни о чем.
    Самый верняк, открыл на откид или вообще на распашку минут на 5 и вот требуемые для счастья 15-20 кубов и более...свежего воздуха/притока
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ГОСТ большой и изучать его надо ...
    1м2 это для какого окна, сплошного или открывающегося...
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ГОСТ запрещает глухие створки менее 400 на 800 мм .
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я имел в виду свои окна, 1.6х1.4.
    Одни с одной створкой, другие с двумя...
    Как рассчитать в этом случае, в 1-м варианте продувается одна створка, во 2-м две...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А зачем Вам это ? 2куба, 3куба, 4куба - это далеко не сквозняк .
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня площадь окон порядка 28 м2 при площади дома 113 м2.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот Вам надо в час на все эти более 100м2 площади свежий воздух .
  12. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Монтажники иногда называют такой огрех монтажа "бочкой".
    Бочку сделать очень легко.
    Допустим, у Вас есть окно.
    Монтажники прикручивают по вертикали 3 анкерные пластины - 2 сверху и одну посередине.
    Прикрутили к стене верхнюю, прикрутили нижнюю. Прикручивают середину, перестарались - и середина "уходит", растягивается - ибо профиль усилен не стальной трубой из стали 5 мм, а каким-нибудь П-образным 1.5 мм армированием. Если вверху и внизу у Вас проем для створки, допустим, 700 мм, то посередине он стал 710 мм.
    Таким образом вверху и внизу уплотнитель створки прилегает к раме нормально, а в середине - не прилегает.
    Далее все было примерно так:
    Монтажники спешили (либо вообще ставили окна впервые в жизни), запенили швы, получили деньги; Вы их напоили на дорожку чаем и сказали "спасибо".
    Сделали откосы, заселились.
    И зимой выяснили, что окна продуваются.
    Ай-яй-яй... окна-то плохие! Какой у нас там профиль! Ренау! Ах подлецы, ах бракоделы!
    Ремонтный отличается от обычного сильно - у него больше "лепесток", при прижиме к створке он захватывает большую площадь.
    Поищите в интернете - по-моему ремонтный уплотнитель называется Q-LON, выпускается для каждого профиля своя разновидность.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Chebatyrka, полностью тему не читал, Вы даёте советы по утеплению наружных откосов при не правильном монтаже пластиковых окон? Суть вопроса в то что окна установили за подлицо с наружней стеной, а теперь выясняется что так откося могут промерзать. Примерно на фото что имеем и планируем.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что там именно беспокоит ? Облицовкой лучше на раму зайти см на 2 .
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    На соседней ветке утверждают что это будет мостик холода, что там бедет окно промерзать, что нужно было окно выдвигать наружу, примерно до средины утеплителя. Насколько это верно?
