1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ссылку можно, и пирог стены озвучить в сантиметрах .
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Конечно, https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-47
    Изнутри, 3 см штукатурка или гисокартон, керомзит блок 20см, минвата Лайнрок 80 плотность- 15см, ветроизоляция Тайвек Haus-полностью не помню дальше сайдинг.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не вижу никаких проблем в Вашем случае. Вы просто утеплителем закроете шов монтажный и зайдете на раму см на 2. Как так по быстренькому.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А отделку, откосы, как крепить к окну, я имею в виду декоративную планку.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас же сайдинг, так у него есть стартовая на окно, а в него уже околоконную планку, которая по сути и есть отделка, откос наружний .
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ответил в теме по ссылке автору кактусс,
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не, я не про это, к раме как то эта планка крепится или просто впритык к раме и промазывается герметиком?
    Простите за столь, наивные вопросы, хочу до мелочей выяснить, надоело на грабли наступать. :faq:
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    герметик на морозе потресается.
    Стартовая планка для сайдинга, сверлиться "клопами" к раме. Шаг определяется на месте. Длинна самореза 12-16мм
    И без всяких промазок, аккуратно и красиво можно сделать.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Себя путаю и Вас, на откосах у меня будет, не сайдинг, а металл, как он правильно называется не помню, выглядит примерно вот так.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну а стартовая панель то будет?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тоже стартовая, её даже видно .
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Тогда все тоже самое, что и выше на писал.
    Эта такая мелочь:)
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Конечно будет, вот про неё родную и спрашивал, при креплении окну, ни чего не будет, я ведь в раму вворачивать буду, "клопики", что такое "клопики"узнаю потом:)].
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Как говаривал кто то из великих, в большом деле мелочей не бывает.
  15. Almenar
    Almenar
    Almenar
    Их пвх очень хороши Фаворит и проплекс. Стоят третий год, не жалуюсь.
