1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При штапиковки, один раз холодно было, штапики коротыши и вертикальные и горизонтальные, переусердствовал. Но теперь то знаю .
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а не дадите наколочку где поискать дешевле, в каком направлении ..
  3. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Daeman, дешевле заказать не у фирм продающих окна, а напрямую у производителя. Найдите фирмы продающие комплектующие к окнам. В некоторых из них есть пр-во сеток, но их размеры для заказа придется измерять самому.
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Так
    так я нормально и забиваю)
    говорю же про конкретный случай, что вертикальные штапики были длинше на 15-20 мм, поэтому я написал на сервис и объяснил заказчику-он понял почему я не стал добивать до клнца
    да и такого хозяина я бы уже давно послал, косяка моего нету в том что они длинный а по месту резать может и не получиться распил ровный
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, какой монтажный зазор сделать сверху-снизу. Дом-каркасник еще в стадии изготовления фундамента, размеры проемов в проекте есть, есть желание сэкономить на покупке окон до начала сезона, оконные конторы скидки дают серъезные. ПВХ- окна ставил себе в помещениях, скажем так, бытового назначения, получилось неплохо, но там и речь не шла о подоконниках-отливах. Тупо везде зазор 20 мм и все.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так же и делайте по 20 мм. Ширина готового окна = ширина проема - 40 мм (под шов монтажный с 2-х сторон). Высота готового окна = высота проема - 40 мм (под шов монтажный сверху и снизу) - 30 мм (подставочный профиль).
    Про серьезные скидки до начало сезона - не смешите пожайлуста .
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Про скидки - возможно и обман, я не в теме этого бизнеса. Лох и нуб. Итого по высоте - 70 мм, правильно?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да .
  9. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Однозначно стоит поменять! Чем старше дом, тем больше рассыхаются окна, щели и сквозняки, соответственно, образуются.
  10. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Добрый день. Конечно глупо спрашивать, уверен ли консультант в своей консультации и всё же...А зачем тогда подставочный профиль, для удобства установки подоконника? (вопрос от чайника:|:)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот именно, ради удобства. Нижний узел требует больше внимания, чем все остальное. В плане продувания, промерзания, протекания. Вот поэтому подставочный профиль очень удобен для крепежа отлива снаружи, подоконника изнутри и качественной пропенки всего узла .
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А где нижнюю часть нужно пенить ответственно, снаружи под отливом или изнутри ?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Подставочный профиль в примыкание к раме, со стороны помещения и улицы.
    Под отливом это только для того чтобы его не матуляло от ветра и не было эфекта барабана.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да. И еще для установки отлива.
  15. Skif75
    Skif75
    Skif75
    А еще на подставочнике удобно хранить окна на складе, транспортировать и перетаскивать...Конструкция не шкрябается, не царапается...А при монтаже - да..снял подставочник, пропенил, поставил обратно, а потом к нему подоконник и отлив...и пожалте радоваться новому окну)
