1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да.
    Только Клиенту на это без разницы) :)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может я не понял, но чего-то скажу. Можно снять подставочник, пропенить верхнюю часть подставочника и прикрутить обратно, можно вместо пены ПСУЛ наклеить, у нас еще и силикон используют по краю подставочника. Окно с подставочником на опорных колодках, соответственно между подставочником и низом проема пенный шов, колодки тоже запенены. Отлив не имеет полного соприкосновения с подставочником, там тоже пенная подушка. В место установки подоконника тоже наносим пену немного. Так стараемся обезопаситься от нижнего опасного места .
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Т. е. что между подставочником и рамой щель ?
  4. Lempo
    Lempo
    Lempo
    КАК может быть щель между рамой и подставочным профилем, если он (профиль) прилеплен к ней (к раме) на пену, защелкнут и вдобавок прикручен саморезами!
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Щели нет, есть внутри камера.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну правильнее будет место стыка.
    Это два разных изделия. Рама оконная и подставочный профиль.
  7. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Значит ли это, что до установки окна, подставочник надо обязательно снимать и утеплять теми средствами, что выше описаны? Или же возможно установить раму без этих манипуляций, а потом запенить и загерметизировать место стыка подставочника и рамы?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Окна уже стоят у Вас в проеме?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Потом уже ни как.
  10. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Нет не стоят, только изготовили, но устанавливать будем не раньше июня.
    Понятно, будем делать.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну тогда сделайте так как нужно, дабы избежать риска.
    Не сложно, быстро, не дорого и надежно:)
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А если уже стоят ?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    И увиденные фотографии так и просят внутри подставочника пустоты запенить (просверлить пару небольших отверстий и пшик-пшик) :|: ,что скажете ?
    это в какой момент ?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Просто так интересуетесь? :)
    Переустановка всего оконного блока
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    До монтажа...
