1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Что имеете ввиду?
    Отлив снять?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Олег можно попробовав измерить снаружи и внутри, наличие четверти подсказывает и положение подоконника, он в этом случае наравне или чаще ниже отлива .
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Это не факт, тем более в домах сталинской постройки.
    Например снял отлив, там 1-2 см и штукатурка как камень. Поколотишь ее слегка, результат не понятен. Толи кладка кирпича, то ли уже стена. Посадка окон потому что как раз на пол кирпича примерно в глубь.
    Тут уже хотя бы определить толщину той шпалы что рамой называется и далее теоретически добавляешь на высоту.
    Еще верхнию четвреть всегда смотришь, как там. Штукатурки в 10 см или уголок/перемычка сразу.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Н
    Не налетали товарищи видимо) У нас товарищ повёлся на уговоры клиента "Фигли там ряд кирпича сколотить..." А потом что бы клиент не остался с открытыми проёмами, на время переделки окон, три перфоратора сожгли доводя проём "до ума"... А клиент ессно в несознанке)
  5. Абадын
    Абадын
    Абадын
    У нас такого нет. Все рассыпается само собой. Есть дома конечно постройки немецкими военнопленными, так там все четко камешек к камешку, швы- можно рулетку сверять. А так обычно монтажкой поддел, и все. Вот дырка в стене насквозь, дом 30гг, коробка оконная была из брус 100х80, бетон, и 100х80 еще один, вообще не сгнили:
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да тоже, чего только не было)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое страшное что видел, это "синий" цемент, точней раствор был использован со строящейся рядом плотины. Ужас ничего не брало, по чуть чистым отбойником отколупывали .
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    У нас в городе есть дома построенные "военными специалистами" - часть стройбата в городе была) Так вот башни, 14-ти этажки, не такие уж старые и на каждой стене таких домов висят таблички предупреждающие об опасности близкого прохода вдоль этих зданий! С фасада этих домов выпадают... КИРПИЧИ! А вот откосы, в этих домах, мы ставим исключительно на стартовые, ибо солдаты штукатурки не жалели и размер между боковыми откосами внутри, меньше размера между боковыми четвёртыми снаружи. И похоже весь цемент, который не доложили в кирпичную кладку у солдат ушёл на штукатурку... За три минуты новое зубило для перфоратора, превращается в бесполезную железняку).
    Так, что мы, как замерщики мерим тот проём какой есть и на все просьбы клиента об увеличении проёма отвечаем отказом. Либо клиент САМ доводит проём до нужного размера, а уж потом мы мерим и изготавливаем окно.
  9. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    стартовую по бокам -кручу потом
    даже на фото видно-немного ципляется на том, что стоит-соотвественно деформация или хуже сломается+подоконик проще ставить без стартовой
    или да наверно это те стартовые, которые защелкиваются)
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Да нет, похожи на обычные стартовые. Интересно клинья потом вынимают что ли? Ибо подоконник как ставить?
  11. Абадын
    Абадын
    Абадын
    Этот старт обычный, в виде буквы п, отделка Кюннель была там. На клиньях выставляется окно, потом они убираются. Подоконник ставили в то время на бруски, подставочник отсутствует как вид, зарекомендовал себя с отр. стороны.
    Отступлю от темы чуть. Мне вот так просто интересно кто что находил в старых окнах? Мы вот монет штук 10 разных, цепочки, серьги, газеты 50-х гг находили в. т. ч немецкие, сейф пустой...
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Самая прикольная находка, у меня, это половинка бюзгалтера:)
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Два раза попадал на летучих мышей. Первый раз их гнездо было сверху старой рамы, а второй под подоконником, в зимнем холодильнике. Там хозяйка как увидела зверушку, так давай визжать и мужу звонить, а он в командировке, говорит что могу сделать, если я за 200 верст от дома.
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Один раз нашли 20 копеек 44-го года, а ещё из под подоконника вынули ЧЕТЫРЕ ТЕЛОГРЕЙКИ)
