1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Хочу попросить людей, которые хотят заказывать окна и вообще, строить что-либо чужими силами - будьте бдительны, не дайте себя развести.
    Вчера встретил одного своего знакомого. Он неплохой парень, только аферист.
    У него есть визитки нескольких десятков фирм, в каждой из которых он якобы коммерческий или технический директор. Он и по вентиляции, и по окнам, и по алюминию, и по металлоконструкциям, и по кровлям, и вообще по чему хотите.
    Ведь визитка - она же все стерпит, на ней все что угодно можно написать.
    За все этот человек берется, но нигде он не может до конца дело довести. Постоянно у него накладки, проблемы и нестыковки. Народ и судится с ним, и ищет, где он живет - да только он скользкий, как угорь, не поймаешь.
    Но, несмотря на это, купил себе машину недавно за полтора миллиона - чтобы людям пыль в глаза пускать. Приедет в костюме на красивой машине, даст визиточку, наобещает золотые горы - а дальше сами знаете, что будет.
    Поэтому не стесняйтесь спрашивать, ездить на производство, смотреть завершенные объекты. Нормальная фирма никогда не откажется похвастаться своей работой и ответить на дополнительные вопросы.
    P. S. Возможно, не совсем по теме, зато от души)
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Lempo, это обычный мошенник, который бегает до поры до времени.
    Знал я тоже таких ушлаганчиков несколько, так вот:
    Один в тюрьме, второй в бегах, третий бухает (потерял семью и здоровье).
    Не в темсу тоже, сории
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посмотрите мою схему: правильно ли я всё изобразил, для того чтобы самостоятельно замерить изделия? Ничего не забыл ли?
    Основной вопрос -верно ли я осознал - что подоконник и отлив должны быть шире изделия и полностью заполнять проем.
    (Каркасный дом- стойка 150, + обрешетка для доп утепления - 50, итого общая толщина стены - 200 + снаружи - обрешетка+имитацияналичник + снутри - слой ГКЛ 12 мм.)
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Подоконник сантиметров на десять делайте больше проёма и при установке сделаете "уши" так смотреться будет лучше.
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Все нормально, только подоконник я бы сделал с "ушами" по 5 см в кажую сторону, т. е. длиннее на 10 см.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снизу под подставочным профилем монтажный зазор может 15-20 мм быть. Про уши подоконника Вам уже указали. Отлив сейчас не мерьте, установите окно, наружнюю отделку, вот тогда можно и отлив померить и поставить .
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Владимир113, в целом ок.
    Соглашусь с предыдущими про подоконник и отлив.
    +не забудьте пропенить дооник и под ним растояние также от 20 до 30мм для шва
  9. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Подоконник не должен выступать от стены более чем на 5см (у меня 3).
    По ширине подоконник подгонял в ровную линию с уголками.
    Монтажные зазоры 2.5- 3см
    В соединении рамы с подставочником (если блок, то и в соединении рам окна и двери) уложить ПСУЛ
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    На вкус и цвет... Кому то и двадцати кажется мало)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто это сказал ?
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    KpzMkkVkka :)
  13. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Срузу видно - только продавцы окон!
    Подоконник не должен перекрывать батарею более чем на половину
    Если хотите полметровый, то извольте сооружать каналы для подвода тёплого воздуха от батареии к стеклу.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что самое удивительное, что все кто здесь пишет (т.е. что-то советует, кроме рекламных тем) не продавцы окон, а технари, своими руками собирающие и устанавливающие эти окна.
    Про подоконник вообще смешно, все всё знают и без начитавшихся теоретиков. Вы сами написали, что подоконник не должен выступать более чем на 5 см, а теперь отмазываетесь, хоть на полметра, да при этом еще пытаетесь оскорблять.
    Последнее устное предупреждение, хотя можно было вкатать за ссылку на другой форум .
  15. KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    KpzMkkVkka
    Электросталь
    Заметьте ссылку на спец форум где всё более подробно разжёвано!
    Может все кто здесь пишет и являются технарями и т. д, но частую ошибку клиентов (мне бы подоконник пошире, а то столько барахла не влазит в шкафы) при заказе окна, озвучил лишь я (обычный потребитель).
    Если все всё знают, то почему не посоветовали!?!
    Или Владимир113 тоже технарь и т. д и всё прекрасно знает?
    Про подоконник. Вот поставит он полметровый и потекла водичка и холод с окон И что дальше!?! Отрывать подоконник делать каналы или отрезать лишнее? А сразу об этом предупредить?
