1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    @проф, Специально сегодня подошел с рулеткой, померил. В среднем 16х12 при рекомендации 15х10. Ну чуть больше. Я ж на глаз сажаю, надо будет приспособу сделать со стандартными размерами.
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @slogvaln, а у нас в эту и следующую ночь (воскресенье) обещают -2С, а на даче обычно больше. В прошлые выходные даже вентиль на насосной станции прихватило в гараже. @Seven, у меня такой же чеснок, даже покрупнее есть. Сортов не помню, но есть с фиолетовой и белой кожурой. С белой - крупнее зубки и меньше. Каждый год еще сажаю бульбочками и затем однозубками. Грунт у меня супесь, поливаем. Сейчас чеснок уже вышел хорошо. Зимовал без укрытия...
  3. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    @проф, У меня в прошлом году тоже появились покрупнее. Правда пока мало. Весь чеснок на моей фотке посажен из однозубок. Самая дальняя грядка - посаженные бульбочки. Хочу добиться что б все были крупные. По осени показывал весь свой запас однозубок, некоторые в диаметре до 3-3.5 см доходили. Посадил самые крупные отдельно, что бы на них оставить стрелки.
    Вот из этого посажены грядки:
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Seven, симпатично выглядит в таком объеме. У меня грядка 6х1.5м и + 3х1.2 с бульбочками, да и однозубки помельче. Будем стремиться к максимуму. Удачи Вам.
  5. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Чеснок взошел хорошо, уж см. 20 вытянулся...
    Почему-то стали желтеть кое где верхушки листиков, что ему не хватает?
    Может чем полить надо?
  6. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Желтеют кончики листьев обычно по причине нехватки азота или по причине недостатка влаги. Если мочевиной уже подкормили, то тогда хорошо поливаем чеснок. Чеснок очень нуждается в поливе на начальном этапе роста.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вот именно-"кое-где",хотя растет один сорт на одной грядке.
    Подкормил еще месяц назад. Я вот думаю, может, и правда она действует только при теплой погоде:faq: Хотя, по началу, вроде, все было нормально.
    Не скажу, что почва сухая, но все равно полил (со столовой ложкой Фертики-люкс на ведро;))
  8. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Поливать надо даже если и "не совсем сухая почва". Чесноку нужно довольно много воды, корневая поверхностная. Так что если не "болото" на грядках и нет сильных обильных дождей, то поливаем, иначе будет желтеть.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Дожди не обильные, но, по прогнозу, чеснок до среды поливать точно не придется:)
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Нашел еще причины пожелтения листьев: такое случается из-за того, что почва сильно уплотнена, и корневой системе не хватает воздуха; листья также желтеют при длительном понижении температуры (ниже +10 град)-думаю,в моем случае это оказало решающее действие, хотя недостаток почвенной влаги со счетов не сбрасываю...
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Кто и как подкармливает азотом? Сверху, с заделкой, раствором...?
  12. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Вчера чистила клубнику - весь мой прошлогодний посев ярового чеснока повторно дружно взошел:ogo: по тому де рядку с тем же промежутком, хотя я все выкопала в прошлом году :close: Это почему так может быть?
  13. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    :hello:Из своих "запоминалок" -
    "Подкормку производят раствором мочевины, взяв 1 столовую ложку на 10 литров воды. Этим раствором удобряют чеснок, расходуя по 2-3 литра жидкого удобрения на 1 квадратный метр."
    Уже порыхлила (обязательно) и подкормила дней 10 назад. :) Кстати, часть грядки отведённой под чеснок "уходила" под новую тепличку, чеснок пришлось пересадить на новое место, так он даже не заметил переезда. Растёт и радуется. Так что если у кого возникнет вдруг такая ситуация - пересаживайте смело. Надеюсь на урожае это тоже не скажется. Первое фото - основная грядка, второе - часть пересаженного чесночка.
  14. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Подкармливаем азотом в самом начале отрастания листьев. Мочевина-карбамид - быстрорастворимое удобрение и легко усваивается растениями. Подкармливаем раствором 1 ст л на 10 л воды, расход 2-3 л раствора на 1 м2. Можно сделать и сухую подкормку - рассыпать карбамид по грядке, заделать в почву, прорыхлив ее и обязательно полить, расход 1 ст л на 1 м2 грядки.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я подкармливал ручной сеялкой. Глубина заделки примерно 4-5см. Мочевины ушло 2кило на 300 п/м посадки чеснока.
