1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Я, когда газон косил первый раз, чеснок прополол, разрыхлил и замульчировал.
    Теперь чеснок стоит в рыхлой земле, с "мокрыми ногами". Если не забуду, завтра сфоткаю...
    Калием кормил так - посыпал золой грядку, прибил золу водой из лейки. Дождик дело доделал. В этом сезоне пару раз посыпал...
  2. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    На сегодня чеснок такой. Подкормлен мочевиной разок, поливает сейчас дождик.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @Seven, отличный чеснок! :super:По какой схеме и на какую глубину Вы его сажаете?
  4. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    как таковой схемы нету. примерно делаю грядку 60-70 см, и в рядок сажаю 5 штук. Получается примерно 15см. Ну и между рядками примерно столько или чуть больше. Но на той фото чеснок для развода, посажен самый крупный материал, поэтому чуть по больше делал расстояния.
    Ну а глубина: беру тремя пальцами однозубку, и на сколько смогу заталкиваю в грядку. Возможно на более рыхлых землях сажалось бы глубже, на более плотных наоборот. Но вот за несколько лет я нашел такую оптимальную методику. Ну а получается примерно 6-7 см от верхушки однозубки до поверхности.
  5. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Практически точно так же сажаю чеснок. Небольшое отличие: отличие грядку делаю примерно 1м шириной, а междурядье 20см. Т. е. схема - 20х15см.
    Точно так же тремя пальцами - и "по самое" (до упора кистью)... Перед этим, конечно же, почву вспахиваю: раньше лопатой, а сейчас электрокультиватором на глубину примерно 10-15см.
    Но на бОльшую глубину сажать чеснок даже на рыхлых почвах я бы не советовал. В 2014 году год замульчировал с осени опилками примерно слоем 4см. Так весной 2015-го в буквальном смысле некоторые пришлось откапывать. Одни зеленные росточки чеснока появились, а другие даже через 7-10 дней после этого не вылезли. Откапывая как бы воронками, увидел, что ростки длиной примерно 3см есть, но они желтые. Такое ощущение, что им не хватило длины своего роста от зубков, чтобы "добраться" до солнечного света. А как откопал этих "отстающих" - так и они сразу расти стали.
  6. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    У чеснока луковицы, а свеклу и морковь никто и не подкармливает.
    Вода не питательное вещество, а является растворителем для них.
    Мочевина - органическое вещество, полученное путем синтеза из неорганических. Мочевина присутствует в организме человека как конечный продукт метаболизма белка.
    @kim555, Вам же пишут, что подкармливают мочевиной ранней весной однократно. Если я в начале апреля подкормила, а в начале июля выкопала чеснок, то за три месяца такая доза мочевины будет переработана растением полностью.
  7. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    У чеснока луковица, в которую сразу же и поступает "вытянутое" из почвы... т. е. как и у корнеплодов типа моркови и свеклы.
    Вода является одним из питательных веществ для растений, собственно как и для человека.
    Совершенно верно! Потому-то и она, такая "оригинальная", тоже называется азотным минеральным удобрением...
    В смысле как отходы выводится из организма?
    Вам никто не возбраняет даже ещё сильнее поднять содержание нитратов в результате подкармливания своего чеснока мочевиной даже повышенной концентрации раствором... так сказать, чтобы облегчить своему организму метаболизм белка. :pioner:
  8. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Что же в ней питательного?
  9. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Вы, возможно, сильно удивитесь, но и в органике растительного происхождения есть нитраты, и достаточно много. Так что если переусердствовать с внесением перегноя (компоста), тоже ничего хорошего не получится. Во всем нужна мера, и каждый ее выбирает сам.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Как часто надо поливать чеснок?
  11. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Зависит от влажности почвы и атмосферных осадков. Если дождь каждый день - не поливаем. Если нет дождя и жарко, поливаем раз в неделю - на суглинках, на песке можно чаще. После дождя и полива рыхлим почву, так влага сохранится внутри, а корни будут дышать.
    Как только начнут появляться стрелки, полив прекращаем.
  12. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Все правильно? После стрелок ему еще стоять месяц (минимум).
    На жаре сгорит:faq: без полива.
  13. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Месяц до уборки - идёт активное созревание головок, излишняя влага как раз может привести к болезням и даже загниванию. Для чеснока все просто - сначала растут "вершки" и - полив, дальше растут "корешки" - нет полива. Разумеется, рекомендации для умеренных широт, если на юге - три месяца +35 и все горит, тогда поливать, чтобы просто выжил.
  14. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Москва/Новопетровское
    image.jpg Добрый день! Посадила первый раз чеснок под зиму, ничем не подкармливала, сейчас смотрю кончики начали желтеть, это не нормально? У меня стоит неделю бродит .. Как это называется? Вонючка? :aga:трава вобщем. Может её развести и полить чеснок?
  15. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    У меня чеснок такой.
    Дожди его поливали месяц.
    Думал пропадет.
    Когда взошел просыпал золой, и все.
