1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    @ОСветик, @Andrukevich,
    Выложила в тему: Заготовка овощей (рецепты раздела Огород) :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16074601/
  2. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    @Милая, Я вчера подкормил монофосфатом калия. Как раз небольшой дождик прошел, по мокрому в самый раз подкормка. А суперфосфат планирую через 3-4 недели, как стрелки набухнут. Я на одной грядке, где самые крупные посажены, оставлю все стрелки для бульбочек, а на других от 1 до 3-х пометил оставить. тоже каждую грядку по стрелкам буду смотреть созревание.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Я тоже оставляю пару стрелок-маячков.Как только распрямились и обертка начинает лопаться (можно и не ждать)-начинаю выкопку чеснока. На сегодня у меня только выдвижение стрелок. Выкапываю чеснок обычно в начале второй декады июля. В этом году хочу заложить опыт: на освободившейся чесночной грядке посеять столовую свеклу на зимнее хранение:ogo:
  4. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    Можно ли чем то пролить сейчас чеснок от белой гнили, что бы затомозить или уничтожить грибок?
  5. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Триходермин - био препарат.
  6. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Если обломаете примерно возле места выхода стрелки как бы из последнего листа, то точно не ошибетесь.
    Точности в 1-5 сантиметрах не требуется...:)]
    А еще некоторые пишут, что вытягивают этот "хвостик" полностью из стебля. Среди моих знакомых огородников я такой прием не встречал.
  7. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    На сколько я знаю, если сорт чеснока не стрелкуется, то у него детки растут около корня снаружи самой головки, это теже самые однозубки. Но могу ошибаться, специалисты нестрелкующегося поправят если что.
  8. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    А какой может быть секрет. сейчас у меня 3 грядки по 3-3.5 м по 5 ростков в ряд, и 1.2м так же по 5 на бульбочки, т. е. самый крупный чеснок посадил в отдельную грядку, стрелки с них срывать не буду, на посадку пойдут самые крупные бельбочки. И меня предупреждали что из очень крупных бульбочек могут сразу расти чесночины а не однозубки, у меня такого еще ни разу не было.
    Фото позопрошлого года:
    На втором фото дальная правая тоже чеснок, ближняя и дальняя левая однозубки.
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну тогда способ №2 и 3...
    Вот и меня жаба задушила хороший чеснок в землю закапывать, перехожу на бульбочки/однозубки. Места-то практически не занимают...
  10. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    При появлении стрелок подкормить раствором 1 ст л суперфосфата+ 1 ст л сульфата калия на 10 л воды. Расход 5 л на 1 м2.
  11. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    В рядку 3-4 см, можно и меньше, но учтите, на каком расстоянии посадили, это и будет максимально возможный диаметр однозубки. Между рядками 5 см.
  12. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Оставляем несколько стрелок, желательно те, которые первые появились, и конечно желательно на крупном стволе. После того как выпрямились и потрескалась оболочка на стрелке выкапывают чеснок, ктото оставляет чесночины со стрелками дозревать дальше, я же просто оставляю эти растения, не отделяя головку от стрелок дозревать в домике на шкафу. Еще слышал такой вариант: отрезают головку и стрелку как цветы ставят в воду на дозревание.
    Когда стебель стрелки высохнет из всех соцветий собирают однозубки и выбирают крупные. Одно соцветие может содержать от 20 до 200 бульбочек. Но ели из 200 то там мало будет крупных, так что сколько оставлять стрелок решает сам.
    Земля для них готовиться точно так же как для чеснока, только учтите что сажаются они не так глубоко как чеснок. Посадка происходит в те же сроки что и чеснок, обработки теже, а вот сбор однозубок скорее всего чуть раньше чем чеснок, когда поляжет у них ботва. Но до сильного полегания доводить нельзя, так как и-за этого много пропустите однозубок в земле, они кстати потом взойду, но если останется много то это не есть хорошо. А вот 4-5 нормально, у меня всегда такие всходят и прекрасный чеснок дают.
    С однозубок срезают ботву, сушат, удаляют корень.
    Есть еще весенний посев однозубок, я таким пару раз пользовался, когда оставались самые мелкие однозубки. Зимой хранились в погребе, как только земля чуть прогрелась, сажаю уже с отросшими в погребе корнями. Но так как эти однозубки не прошли стратификацию, из них не получится чеснок а получится более крупная однозубка. И из таких однозубок не советуют собирать бульбочки, так как, цитирую: "чеснок может запомнить что он вызревает в полноценную головку из однозубки за два года".
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Один раз "возился" с выращиванием через бульбочки. По крайней мере, у меня ботва выросшего из бульбочек "вела себя" точно также как и выращенного из зубков, т. е. никуда не падала и не полягала.
    Может быть, разные сорта себя по разному ведут? Лично я выращивал тогда сорт чеснока - "Соседский" (в смысле взял у соседа, у которого он с таким же "названием")... ;)
    Весьма спорно! Лично я делал с однозубками всё по классической схеме (т.е. как и с выращенным из зубков): ботва и корни не удалялись до полного высыхания. Проблем в последующем не возникло.
    Хотя считаю, что вариант с любым чесноком (хоть молодые однозубки, хоть обычные головки) с удалением листьев со стебля при сборе урожая... далее с полной сушкой и последующим удалением корней вполне может оказаться самым оптимальным.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Вот это, наверно, самое муторное - высаживать этих малышей. Я прошлой осенью упарился их раскладывать в борозду. Не выдержал, рассыпал, "как лягут", посмотрю, что вырастет.
    Надо какой-то маркер сделать. В этом году видел у приятеля такой метод: луночки делались с помощью ячейки от яиц. Очень прикольно выглядит такая грядка, квадратно-гнездовой метод!
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нарезать от деревянного черенка для лопаты чурочки нужной длины и закрепить их саморезами на деревянную рейку с желаемым шагом. :)
