1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет, именно такие бульбочки, как на стрелках. Чуть выше основной головки, от 3-15см образовывался узелок с такими-же зернышками как в головке стрелки.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    1 бульбочки копать как начнут желтеть и слегка полегать - у меня наверное уже через несколько дней
    2 была такая технология посадка бульбочек сразу на чеснок - то есть бульбочки садили сразу по схеме посадки чеснока и ухаживали за полем 2 года получая вполне нормальный чеснок
    3 лично я бросаю поливать чеснок за 2 недели до уборки - у меня он сидит глубоко и корни всегда влажные, а вот рубашка будет сухая
    4 листья завязывать не надо - вы их просто поломаете, ну и корни порвете не много
    5 был когда то такой сорт чеснока назывался он двух ярусный - внизу полноценная головка, выше недоразвитая головка - к бульбам она отношения не имеет, так как в ней зубки
    6 мой озимый чеснок при посадки весной дает 50 на 50 одно зубок и головок размером примерно 6 см в диаметре, в головке 4-6 зубков, ну и стрелка разумеется, на одно зубке стрелке нет
  3. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Ну вол первых там зелени: кот наплакал. Ну и как чеснок так и однозубки, зелень не надо трогать. Посадите вы одну головку чеснока в одном месте, и не выкапываете ни когда, у вас каждый год будет зелени чесночной навалом.
  4. УнМоменто
    УнМоменто
    УнМоменто
    Здравствуйте! В этом году озимый чеснок у меня удался - вырос высокий и крепкий, но буквально в эти выходные, когда удаляла стрелки, заметила, что кто-то его ест: вместо некоторых стрелок наблюдалась непонятная беловатая субстанция, частично погрызенными оказались некоторые листья. Возможно кто-то в курсе, что за вредитель это может быть, можно ли обрабатывать чеснок сейчас, когда до уборки остается не так уж много времени и чем его можно обработать.
  5. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Подскажите, нужно ли сейчас поливать чеснок ? Дождей последнее время не было, после недельной жары земля достаточно сухая.
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @УнМоменто, ну выкопайте пару проблемных головок чеснока и оцените ущерб головкам
    если он не значительный то проще на него забить, чем потом ради спасения нескольких головок травится какой то химией
    @Сандра71, вот мой чеснок можно полить, только начали кончики листьев желтеть - то есть еще примерно 3 недели до уборки, но поливать не буду так как земля у корней даже очень хорошо влажная, а вот у соседки через дорогу уже треть листа высохла, если не больше - надо копать
    а как у вас выглядит? и на сколько глубоко посажен ?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все верно, при первых разрывах пленки на соцветиях выкапывать чеснок. Головки со стрелками чуть позже выкапываю, примерно на неделю, их потом оставляю в тени вместе с землей до полного созревания семян (когда начинают засыхать стрелки), потом эти головки расходуем в пищу. Но у меня они не контрольные, а для посадки на однозубки, последний раз года три назад еще раз провел эксперимент, посадил одну грядку зубцами, вторую однозубками, в результате грядка из однозубок дала даже чуть больший урожай, чем из зубцов. Теперь не закапываю в землю лишних пол ведра чеснока. Если в головке 4-5 зубцов, то считай, 1/5 урожая закапываете при посадке. Проще и здоровее для чеснока вначале посадить семена на однозубки, потом их осенью высадить на урожай. Не передаются по наследству все болезни, которыми заражены зубцы головки в земле. К стати, прочитал где то, кажется в этой теме, что высаживать семена лучше в ящики пластиковые из под фруктов, эти ящики выставляешь на грядку и прикапываешь на уровне с почвой гряды, тогда осенью уборка занимает не больше получаса. Вытащил из земли ящик, просеял через него землю, однозубки в ящике остались:super: и не нужно буквой ЗЮ торчать над грядкой из однозубок выкапывая их в конце лета.
  8. Kevin2
    Kevin2
    Kevin2
    Не удержался, выкопал первый.
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    У меня у бульбочек ботва пожелтела и полегла.
    Пора выкапывать?
    Не рано?
  10. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Я свои выкопал, хоть и раньше чем обычно. Тоже полегли желтые, и похоже прилично потерял.
    Да и мелочь в этом году получилась.
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    И что теперь?
    Вырастит из этой мелочи нормальный чеснок?
    Или не рисковать, половину высаживать однозубками, а половину по старинке, зубками?
    Пошел выкопал несколько однозубок.
    Как размер? Есть смысл ещё в земле держать или на просушку и на отдых до осени?
  12. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    У меня начал подгнивать чеснок! Пожелтели листья. Подгнивших три штуки пока. Что делать? Обработать чем или выкопать? На улице дожди. Остальные такие DSC_0321.JPG
    Стрелки выломала, контрольные еще не раскрылись, но думаю в течении 10 дней раскроются полнотью
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А как определила, что подгнили?
    Сам ни разу не сталкивался...
    Зрелость определяю по контрольным головкам.
    Если передержать, то может перезреть и головка начнёт распадаться на отдельные зубки, что плохо сказывается на лёжкости...
    Если не прав, поправте...
  14. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Эти три были уж очень желтые, до земли. Когда выкопала их, они в белой плесени и разваливаются на зубки. Помыла, очистила, использовать можно. Но если весь такой будет, сразу перерабатывать надо. А я хотела отложить на посадку еще)
    Сажаю впервые. Контрольные стрелки тоже есть, из них хочу потом однозубок посадить
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Сажала чеснок из головок в 5-6 зубков. Выкопала на пробу один - крупный, хороший, чуть недозрелый, но... 10 некрупных зубков. Печалька. Как такое случилось? (Боюсь ещё проверять)
    И ещё. Идут дожди, а полив, вроде уже не нужен. Это сильно отразится на качестве урожая?
    Может, плёнкой на дугах (у меня его немного).
