1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Поделюсь как я сажаю чеснок. Оставляю на семена 50 самых крупных головок+всё что крупное выросло из однозубок (2-4 зубка).Сажаю на 2 грядки: 1- я грядка будущих семян-зубки вознобновления (бывшие однозубки)+ самые крупные "тупорылые" зубки из крупных луковиц. Туда же с краю закапываю ящики с бульбочками. 2-я грядка для заготовок, еды и хранения. Сюда сажаю помельче зубки, но обязательно только ступым углом, в крайнем случаем с прямым. Сострых получаются мелкие луковицы, только место занимают. Поэтому из 50 крупных луковиц (примерно 300 зубков) на посадку пойдёт около половины. С острым углом в пищу или чищу и заливаю растительным маслом (хранится не более 1мес. в холодильнике, потом не вкусно). Сажаю при среднесуточной температуре +8 в течении 3-х суток (надо чтобы земля достаточно остыла), стараясь расположить зубки в одном направлении. Тогда листья будут располагаться параллельно и будет лучше освещённость. И убедилась очень важно расстояние (25*15см), площадь питания у чеснока немаленькая. После посадке всю прошлогоднюю мульчу кидаю на чеснок; на остальной площади сидераты, мульчу по весне сгребаю - ещё пригодится.
  2. Region40
    Region40
    Region40
    @Надежда1303, если сажать чеснок в одну строчку (он у меня между рядами клубники), то какое расстояние между зубками?
  3. Юсельпуповна
    Юсельпуповна
    Юсельпуповна
    Владимирская обл
    @kim555, Я сажала под зиму яровой, взошёл. Конечно зимовка им не на пользу, но чтоб не пропал можно высадить. Покупала в Русском огороде и на удачу часть в холодильник, часть посадила. В холодильнике пропал весь...
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    А вы посчитайте: площадь питания клубники 30см в диаметре (т.е. 15 см от центра куста)+ 8см минимум отступить от этих 15см для посадки чеснока. Получается ряд зубков надо сажать на 23-25 см от центра кустов клубники, тогда в строчке зубки нужно расположить через 25 см. Тогда площади питания и для чеснока хватит. Если у Вас двухрядная посадка клубники и между рядами 70см (считать от центра кустов), то и зубки можно располагать через 15 см.
  5. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Надежда, вот специально распотрошила две головки чесночные. Честное слово, не поняла про тупой и острый угол у зубков. Зубки и зубки, просто какие поменьше, какие побольше в одной головке.
  6. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Jasmin. Очень редко, но встречаются головки только сострыми зубками. Обычно 1 зубок из 6-ти очень острый и на посадку однозначно не подходит; от 1до 4 с тупым или прямым углом. При отборе на посадки головки просматриваю на количество тупых зубков и стараюсь брать с хотя бы с 2-3 тупыми. Заметила, лучше зубок будет мельче, но "тупой" или "прямой". Если в головке 4 зубка, то они все подходят для посадки (но бывают и исключения-3 "тупые" и 1 острый. К сожалению, смогу выложить фото только через дней 10.
  7. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Попробуйте определить так: поставьте зубок на донце и обрисуйте контур стенок. Если угол срезан (скошен) хорошо, это обычно у "тупых" зубков. Просто продлите стороны угла и сравните угол расхождения сторон разных зубчиков.
  8. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Пойду ка еще поразбираю чеснок, все равно завтра аджику варить. :aga: Я вот обратила внимание, что в головке с видимыми 4-мя крупными зубками, вдруг в центре у стержня прилепились несколько мелких зубчиков, как то раньше на это не обращала внимания
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Jasmin.Поздравляю, скоро Вы будете "на раз" определять подходящие зубки. И еще: иногда сомневаясь стоит ли сажать этот зубок как бы взвешиваю на ладони (как при отборе семенного картофеля)-часто одного размера, но некоторые явно полновеснее.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Есть ли у кого опыт выращивания чеснока в 2 уровня? Прочитала статью в интернете, заинтересовалась. Но хотелось бы реальных отзывов.
  11. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    я не совсем в 2 уровня - у меня первым уровнем идут зубки, а над ними бульбочки. Уже два года так делаю - понравилось. У бульбочек выпадов не было, выкапываю вместе с общим урожаем. И не теряются при выкопке даже при отсутствии зелени.
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Как? Прям друг над другом?
  13. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    Да, делала лунку для зубка, его чуток присыпала землей, потом кидала бульбашку, а потом все окончательно присыпала землей. Весной всходит сильная зелень зубка и "ниточка" бульбочки. Так и растут рядом. Зато потом копаю чеснок, а к стеблю головки нежно прижимается однозубка. И не теряется.
    Правда, в прошлом году у меня посевы каким-то образом размыло так, что рядки нарушились, зубки разбежались сантиметров на 5 в обе стороны от рядка :faq:, ну и бульбочки, соответственно, тоже. Поэтому штук 5 (из 70) нашлись только следующей весной.
    Кстати, такую посадку здесь вычитала, попробовала, понравилось :super:
  14. Anansi
    Anansi
    Елена
    Anansi
    Елена
    Тверь
    :hndshk: Я в этом году тоже так сажала, тоже понравилось. Раньше бульбочки на отдельную грядку отсаживала, теперь буду вместе сажать, всё в одной грядке: удобно и практично.
  15. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    А ростки бульбочек через 10тисантиметровую мульчу пролезут? Я тоже так хочу посадить. Но у меня чеснок под мульчей, боюсь что не прорвутся
