1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Андрей (kim555), посмотрел Ваше видео посадки чеснока - но честно сказать так и не увидел, на какую глубину сажаете да и между какое расстояние тоже не понятно.
    между прочим: кто на какую глубину сажает чеснок. бабуля на рынке предложила такой способ - полторашку втыкаешь в землю верхушкой - получается углубление - туда кидается зубчик.
    вот думаю, может еще что нить кинуть в лунку?
    и еще вопрос: увидел что народ сажает чеснок с горчицей. вот думаю. а что потом с горчицей делают - вырывают?
    зы. заказал в чесночной, еще любаву предложили купить (пока думаю).
    ездил за грибами - набрал рыжиков, лисичек, белых (хвалюсь)
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @krilovsky68, с горчицей ничего не делают, она укроет на зиму защищая от морозов до укрытия снежным покровом. К весне перегниет и будет дополнительной подкормкой чесноку. Как вариант имеет право быть такая посадка. Хотя для чеснока при таком варианте надо с августа освобождать участок, что не всегда возможно
  3. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Я сантиметров на десять сажаю. В этом году угостили крупными головками, буду на 12 примерно сажать. Натыкала в грядку с масличной редькой. Она где то на 15 см выроста сплошным ковром. Ничего не буду с ней делать. Она однолетка, как и горчица, и за зиму погибнет. А все что останется постепенно перегниет весной.
  4. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Всё очень просто - мой чесночный "посадочный автомат" "настроен" на максимальную "расчетную" (для этого "посадочного автомата") глубину - 7-8см. Т. е. если сомкнуть три пальца (большой, указательный и средний) и взяться за кончик зубка и потом запихивать в почву, ими же вталкивая, получится расстояние равное от кончиков пальцев до окончания как бы щели между пальцами за вычетом 0,5-1 см кончика зубка в пальцах...
    ГлЫбже пальцы не позволяютЬ сажать, а мельче считаю неправильно, так как считаю, что сверху будущей головки чеснока в момент вызревания должен быть некоторый буфер хотя бы от небольших дождей.
    Схема посадки чеснока у меня обычно 15х25 см, но в данной посадке что в видеоролике попробовал 13х23 см (чтобы уместить 7 рядов в грядке шириной 1м, а междурядье 23см получилось, исходя из ширины куска фанеры 52см). Пробовал 20см, проблематично было потом при прополке моим плоскорезом с лезвием 15см.
    Такое встречается в интернете, например, колышком да ещё с ограничителем глубины...:aga: Пустое это всё, на мой взгляд. Если почва была вспахана (лопатой или мотокультиватором), то зажатый тремя пальцами зубок в почву входит "аки нож в масло"... по самый упор.
    Ну, чесноку в районе Москвы этот покров "как зайцу пятая нога". А с остальным полностью согласен.
    А ещё можно сидераты посеять после уборки чеснока. Я так в 2016 году убрал чеснок примерно 20 июля, оборвал листья со стеблей и заделал их в почву путем перекапывания лопатой, тут же посеял фацелию (крестоцветные сидераты в нашей местности блошка в теплое время съедает), к концу августа - началу сентября она уже цвести начинала... далее 3 сентября перекопал и посадил чеснок и посеял горчицу. Уйдет горчица под снег неодревесневшей, а потому к весне от неё только тоненькая органическая "промакашка" останется.
    Ничего особо проблемного при озвученном Вами способе нет, конечно же, голова у огородника способна не только пищу пережевывать, но ещё и на что-нибудь организаторское годна. Т. е. при простейшем планировании севооборота очень легко можно найти место и для грядки под чеснок с высевом сидератов в конце августа - начале сентября. Опять-таки если речь идет не о полях с капустой, а об огороде несколькими культурами.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотел сажать завтра, как раз в последний погожий денек, но появились другие планы. Придется дожидаться перерыва в дожде. Всегда сажаю после 20 сентября. Грядку с горчицей на днях перекопал, посадочный маркер достал..:) Маркером только делаю лунки на одинаковом расстояни, сажаю пальцами. :)На глубину 3 пальцев, в котором головка. Прикрываю срезанным камышом и сверху накидываю ветки от яблонь. Как снегозадержание и чтобы камыш не сдуло. :)
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    По теме: все обработку зубцов марганцовкой делают, если да то кто на какое время замачивает? и кто что в лунку кладет в качестве удобрения?
    подбивая советы:
    сажаем в первой-второй декаде октября; глубина посадки - 10 см.; расстояние между зубцами - что б тяпка проходила 15 см. между рядами 25 (тут я думаю и 15 можно, если подписать).
    вопрос в догонку: скажите, а по чесноку как то можно сорт определить? мне тут председатель коллегии подарил 5 головок чеснока - сами головки практически с кулак, синеватого (сиреневатого) цвета.
  7. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    У меня 2 года подряд чеснок поражался какой-то болезнью - часть зубка становилась прозрачной, выделялась липкая жижа. Позапрошлой осенью я обработала зубки Максимом, с тех пор - 2 урожая - я получаю без этих пятен ттт. Почву ничем не поливала. Так что периодически надо посадочный материал чем-то обрабатывать - ИМХО.
  8. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    1. Не замачиваю, и удобрениями до весны не пользуюсь, кроме древесной золы. Делаю бороздку и «солю» золой её.
    2. Высаживаю по погоде, начиная после 5-го числа октября. В этом году даже не представляю когда, с этими постоянными дождями в огород не влезешь. Расстояние между рядами примерно 20-25 см, между зубчиками примерно 10 -12 см, глубина примерно как вы написали около 10 см, может немного глубже, у меня земля рыхлая и грядки высокие.
    3. Сорт определить может только специалист, и насколько я знаю желательно видеть очно, фото всё не то. Обычно синесиреневый чеснок неплохой бывает, я высаживаю такой и ещё другой сорт
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ни разу ничем не обрабатывал. Сажаю чеснок из своего же урожая. Здоровый. Зачем?
  10. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Замачиваю перед посадкой чеснока, точнее сказать, протравливаю Максимом-Дачником только "чужой" чеснок (купленный, даренный и т. п.). В остальных случаях - ничего.
    Принципиально минералку под растущее именно в почве (корнеплоды типа морковь, свекла, чеснок и т. д.). Повторяться не буду, чтобы некоторые не начали опять свои препирательства. Тем более, про минералку уже недавно (до обсуждения совместимости чеснока и сосны) обсуждалось.
    Поэтому на чесноке применяю только зеленое удобрение.
    Глубина выбирается удобством приема высадки индивидуально.
    Между зубками в ряду можно и 15см. А вот если плоскорезом, похожим на тяпку) пропалывать (не путать с тяпкой), то расстояние в междурядье должно быть на 10см шире длины лезвия плоскореза (10+15), на 5см - будет мало, потому что стебли у крупного чеснока относительно толстые вырастают, и плоскорез с 15см лезвием проходит в притирку. Чтобы было понятно о чем я, лучше посмотреть видео про прополку чеснока плоскорезом Мазнева.
    Не заморачивайте себе голову названием сорта. Тем более, синевато-сиреневатый цвет присущ очень многим сортам, так как это классический цвет чеснока.
  11. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Я на каждой даче по грядочке 2м на 1м (две получается) ну и свекровь одну грядку 4м в три ряда. На семью 5 чел. Едим до нового урожая. В этом году много бульбочек насеяла, примерно стакан. И еще полстакана где то планирую завтра посадить
  12. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Обрабатываю препаратом Максим второй год. Нет не гнили, не других болячек.
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Сажаю 200 с учётом что 50 головок уйдёт на будущую посадку.
  14. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Ну так и считайте:
    головки на консервирование ... шт. + 2 головки * 12 мес. = Y шт.
    в каждой головке - Z зубков
    для посадки в следующем году - Х = Y/Z шт.
    Значит, сажаем Y + X штук. Ну плюс 10% на запас.
  15. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Сажаю около 300+:
    IMG_0877.JPG IMG_0879.JPG , и все на еду/заготовки, так как на посадку готовлю однозубки из бульбочек.
