1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Сажаем около 400 зубчиков. На 2 семьи, на 6 человек. Отсюда же и на посадку в следующем году пойдет.
  2. Anansi
    Anansi
    Елена
    Anansi
    Елена
    Тверь
    Одновременно с чесноком.
  3. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    У меня тоже такая. Мне муж сделал. Очень удобно. Но земля должна быть очень рыхлой
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, чего там делать то..:)Черенок от лопаты, дощечка и полчаса работы.
    Ну, в твердую землю чеснок не сажают..:)
  5. Наталья 152
    Наталья 152
    Наталья 152
    Бульбочки сажала через 3-4 см, а между рядками чуть шире, чем самая узенькая тяпка - для удобства пропалывания. И глубина посадки 2-3 см.
  6. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Ну 700 не 700, а 500 нам двоим не хватает.
    Считаем? В головке 6-7 зубчиков. Значит на посадку нужно не менее 80 штук. Мы с мужем каждый день съедаем по головке чеснока - 300 штук (любим чесночок очень! Куда его только не добавляю, даже в некоторые хлеба). Плюс праздники, когда его уходит гораздо больше - еще штук 30. Заготовки. На один Янним у меня уходит 20 штук. Плюс в другие штук 80 - смело. А еще много страждущих у которых чеснок то вымок, то выродился... Им тоже нужно "отстегнуть".
    Так что сажаю не меньше 550-600 шт. До следующего сезона всего несколько штучек долежались. Остальные пошли по прямому назначению. ;)
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    :hndshk:Весной сделал такую сажалку, испытал на посадке лука-порея-:super:
  8. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Прошу прощения у местных чесночных сансеев, но маркер для чеснока не требует образования глубоких лунок, он фактически нужен только лишь для обозначения мест посадки (проще говоря, куда воткнуть зубок-чесночину) на необходимых для высаживающего расстояниях по длине и ширине. Здесь у маркера главное - оптимальная простота конструкции, простота и удобство в применении, соответственно, и малое время, затрачиваемое на высадку чеснока, начиная от стадии вспаханная почва под грядку чеснока.
    Предлагаю :pioner:форумчанам делиться маркерами для высадки чеснока, причем не только фотками, но и видео. Так как одни только фотки без самого процесса не дают всей полноты "картины" по простоте и удобству в применении маркера. :hndshk:
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Разочаровалась в идее маркера, хотя всю весну клянчила мужа его сделать.
    Когда вручную сажаешь по ходу посадки можно корректировать расстояние между зубками. Крупные пореже, мелкие почаще. Мне так удобнее чтобы не увеличивать площадь грядки и не делать лишние прополки и поливы. Нужно только первоначально аккуратно разметить рядки рейкой.
    Допускаю, что со мной не все будут согласны, но пока пришла к такому мнению
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Моим (идея отсюда, с форума) маркером можно тыкать на любом расстоянии в ряду.
    А для ровных, одинаковых междурядий сделал "грабли":)
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Во времена оны многие занимались домашним вязанием на ручных вязальных машинах. Узор создавался путём выведения игл в переднее нерабочее положение. для этого было специальное приспособление в виде линейки с каналом внутри, в который вставлялась спица (проволока), позволявшая менять количество и расстояние между зубцами, выдвигавшими ненужные иглы вперед. Количество зубцов можно было изменить произвольно когда и сколько нужно. У зубцов были выточены плечики. как у весовых гирек, которые и создавали пространство для движения спицы.
    Вот от такого маркера не отказалась бы. Насверлить максимальное количество отверстий, позволяющее сажать с самым малым расстоянием, например, через 3 см, а зубья сделать съемными и ставить сколько нужно по конкретной задаче. Кто бы придумал, как их надежно закреплять на время работы, эти съемные зубья.
  12. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Такой маркер очень классный, жаль, что не особо практичный (конструкция ненадежная)...
    У меня 75-летний сосед пользуется практически таким же двусторонним маркером, точне говоря двумя (10-15 и 20-25), но гораздо надежнее - из стального уголка и полдюймовой трубы.
    Но это для чеснока не самое отличное, так как в ряду отмеряется "на глаз". К тому же, в продольно расположенных рядах при относительно набравшем массу чесноке пропалывать неудобно. Если прочертить ряды поперек, то при 6 и зубках в ряду посадка будет "прыгать". Не стрелять, конечно же, но всё же...
    Может быть, покажете его форумчанам, а то его даже на фотках пока нет... ну, чтобы в прочерченном ряду на любом заданном расстоянии, а не на любом - "на глаз"...
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Идея как цель прекрасная, но как реализуемое - нереальная. Нечто подобное уже есть...
    ..., годится для высадки семян и рассады, но для чеснока не годится, потому что зубок будет "крутиться". Скажете не беда, что стебель криво прорастет? Ну, если в соседних рядах в шахматном порядке всё зубки так криво прорастут, то даже в 25-ое междурядье 15см-ые тяпка или плоскорез не пролезут...
  14. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Я соглашусь!
    Хотел поначалу сделать маркер, но решил не нужно это мне. Ширина грядки 60 см. Ровно распределяю 5 зубков через 10 см. Затем от первого рядка делаю отступ на длину ладони-20см. им параллельно первому рядку делаю второй. Ну и так далее. Затем, когда распределю весь чеснок по грядкам прохожу и втыкиваю его в землю.
    Весь процесс по посадке двух грядок по 9 метров занял не более 40 минут. :hello:
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не подскажете, как это "официально" называется (чтоб найти в продаже)? Я не встречала ничего подобного, а мне нужно (не для чеснока и вообще не для посадки, а для внесения удобрений точечно в грунт пруда для подкормки нимфеи, чтоб удобрения миновали воду, а попадали сразу в толщу дна).
