1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    А у меня он такие корни распускает, что фиг выдернешь, чаще зелень в руках остается, а головка - в земле :(
  2. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Москва, Дача под Электрогорском
    Такое бывает, когда убирают чеснок с запозданием - он начинает врастать по-новой. Если такое бывает, подцепляю немного лопаткой и всех делов.
  3. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Нее, не только те, что уже переросли. У меня тоже некоторые головки врастают так, что еле выдираются из земли. Но не все. Вот и интересно, от чего это зависит. Наверное, от сорта, почва-то у них одинаковая. У меня, судя по их виду, 2-3 сорта чеснока.
  4. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    У меня очень крупный озимый чеснок. Ствол больше сантиметра. Выкапываю только лопатой (никогда не дёргаю). Одно время сажала ещё и между клубникой. Это хороший тандем, но сейчас выращиваю клубнику на чёрном спанбонде и чеснок уже не воткнуть:aga:. Так, что остаётся только самостоятельная грядка.
    От сорта точно, и ещё от почвы. Из песка вытаскивать легче.
  5. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    У меня чеснок одного сорта, но вытаскивался по-разному. Еще подумала, что это зависит от глубины посадки. У нас было наводнение весной, думаю, поэтому головки чеснока сидели в земле по-разному. Какой-то на поверхности, какой-то с лопаткой.
  6. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Народ. В прошлом году потеряли чеснок озимый из-за теплой осени, пророс в зиму и помер. Сажали от бабулечек. Выбрали хороший по 9-11 зубков.
    Сейчас я его выкопала, размеры гигантские, но зубков в основном по 3, поперек себя шире. Есть мамонты с 2-мя зубками. Чеснок злющий, одним запахом кошаков наповал убивает:aga:
    Что не так сделали? Чего он нам зубки зажилил?
  7. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Я вам уже завидую. Гиганский и мало зубчиков, еще и термоядерные. Да я о таком мечтаю. На размножение я выбираю что бы было 4-5 зубков. Меньше увы нету у меня таких.
    С размножением конечно проблемы, но тут выход один, через бульбочки.
  8. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    А он всегда такой будет? Или даст потом много зубчиков:faq:
    И чем хорош такой малозубковый вариант. Он храниться будет нормально?
  9. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Вообще такой чеснок хранится хорошо. А вот что немного зубчиков- наверное, все же от избытка влаги, пер во все стороны- чего мелочиться! ИМХа, конечно.
  10. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Конечно нет, как говорят, посадка чеснока через зубчики приводит через несколько лет к вырождению. Советую не пожалеть и посадить такие монстры на следующий год, запомнить где, снять с них бульбочки и размножать через них.
    Хорош тем что при использовании мало чистить, я много чеснока использую в заготовках. Как храниться не знаю, думаю это зависит не от кол-ва зубчиков а от "когда выкопали". Эх, жыл бы рядом, выпросил бы чуть чуть и смотался обязательно.
  11. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Оставила 3 стрелки в этом году, хотела посадить. Но я профан в этих бульбах.
    У меня там не семена получились темненькие, а что-то типа цветной капусты и каждый глазок - маленький на 2мм зубочек чесночка. Это нормально? Такое в землю тыкают?
    Да ладно, если чего приличного вырастет в следующем году, то посылку выслать не проблема. Просто в этом году его у нас мало ибо и сажали мало.
  12. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Бульбочка в 2 мм это маленькая, у меня сейчас лежат стрелки, в них есть и по 7-8 мм больбочки.
    Стрелку оставляют до начала растрескивания ее оболочки, отрезают от чеснока и надо дать в таком виде полежать до полного высыхания стебля, из стебля вытягивается оставшиеся силы, как чеснок из стеля после сбора.
  13. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    А меня соседка научила выбирать для посадки чеснок с четным количеством зубков. Чем меньше количество зубков, тем они крупнее и сильнее, я такие и выбираю. Но есть и шестизубковый. Сейчас сходила взвесила: крупная луковица с 4 зубками весит в среднем 75 г, с 6 - 105. Я заготовки практически не делаю, поэтому пускаю такие головки на посадку, веду своего рода отбор. На еду оставляю мелкий, хотя и он не очень мелкий. Еще заметила, что с однозубки получается среднего размера чеснок, а уже с его зубков вырастает крупный. Бульбочки в прошлом году сажала все без разбору, просто сыпала по грядке, а потом опилками присыпала, как ни странно, получилось много крупных однозубок. Нынче посажу, посмотрю, что с них получится. Бульбочки лучше сажать в рыхлую почву, легче выбирать.
  14. Svail
    Svail
    Svail
    Алтайский край
    А бульбочки сажать когда и чеснок? С контрольных стрелок есть маленько. Не выбрасывать же.
  15. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    На мой взгляд в нашем климате озимый чеснок не вымерзает, а вымокает, задыхается под ледяной коркой. Поэтому в грядку под чеснок я добавляю много опилок, чтобы почва была влагопроницаемой, и сверху после посадки засыпаю не толстым слоем опилок. Влага после дождя уходит вниз, даже если ударит мороз, гибельной ледяной корки не образуется. Грядку делаю чуть выше уровня почвы, чтобы вода быстро стекала, не застаивалась. Это для Волгоградской области.
