1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зачем эти телодвижения:), у меня без укрытия бывали зимой морозы до 35* дней 10 и снег перед этим стаял, и на 100 штук не взошло штук 5. К стати, на одном месте нельзя выращивать никакую культуру больше раза, потом следует растить другую и только года через три можно растить эту же, иначе замучают всякие болячки и паразиты.
  2. dmsnik
    dmsnik
    Светлана
    dmsnik
    Светлана
    Тверская область
    @Ошибана, Абсолютно с Вами согласна по поводу посадки озимого чеснока весной. Во всяком случае два подтипа стрелкующегося чеснока - это фиолетово-полосатый и фарфоровый, можно сажать весной, безбоязненно, но посадочный материал необходимо яровизировать при температуре 0 +2, хотя бы в течение месяца. Мы сажаем чеснок весной еще раньше (примерно 15 апреля, когда температура почвы на глубине посадки чуть выше 0 градусов). Есть единственный подтип чеснока, который нельзя сажать весной (можно, конечно, но пока ни у кого не получилось:aga:), но он достаточно редкий, его отличительная особенность в том что его стрелка, после выхода сначала образует двойную спираль, а после выпрямления достигает в высоту около 2 метров.
  3. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Девочки, а кто нибудь бульбочками пробовал обновлять свои семена чеснока?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не девочка :aga:, но лет 5 уже сажу чеснок только бульбочками (семенами) в маленькую грядку рядками 5х5см, можно и гуще. Осенью крупные и мелочь отбраковываю, и сажу уже в гряды однозубки. Летом, когда начинают открываться головки цветоносов с бульбочками, я убираю чеснок и через неделю убираю оставленные на семена чесночины, немного отряхиваю их от земли и ставлю в тенек для дозревания, потом дней через 20 убираю семена и осенью их высаживаю в маленькую грядку. Головки, на которых зрели семена, для посадки не использовать.
  5. dmsnik
    dmsnik
    Светлана
    dmsnik
    Светлана
    Тверская область
    @viktor50, А Вы их именно ставите в тенек? :|:Мы их подвешиваем соцветиями вниз, за счет этого идет приток питательных веществ к бульбочкам из ствола и луковицы и бульбочки увеличиваются. :)
  6. dmsnik
    dmsnik
    Светлана
    dmsnik
    Светлана
    Тверская область
    Если бульбочки сажать под зиму, то конечно надо поглубже (но не увлекаясь:)). Все зависит от размера бульбочки, но в среднем, заглублять сантиметров на 5. А мелкие бульбочки сажать очень густо, глубина посадки примерно 3 см, мульчировать листовым опадом или соломой. А с очень мелкими лучше вообще не связываться:no::)
  7. dmsnik
    dmsnik
    Светлана
    dmsnik
    Светлана
    Тверская область
    Если они сохранились хорошо (не подсохли), то сажайте конечно. Только протравите в "Максиме", ну это как и любые другие луковичные.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, у вас наверное там сообщающиеся сосуды:)], поэтому и вешаете соцветиями вниз. Это абсолютно ни к чему, в природе ведь чеснок не переворачивает соцветия вниз, чтобы они дозрели.
  9. dmsnik
    dmsnik
    Светлана
    dmsnik
    Светлана
    Тверская область
    Речь не идет о сообщающихся сосудах. Дело в другом. Вы наверняка знаете из физики такое понятие как сила тяжести, под действием которой остатки пластических веществ в растении на просушке движутся сверху вниз, и подвешивая соцветия вниз головой мы имитируем природный процесс в живом растении, где основное сокодвижение происходит снизу вверх и таким образом мы на две недели "продлеваем естественные процессы". Есть некоторые подтипы чесноков, у которых соцветие при созревании опускается, а стрелка иногда растет параллельно земле.
  10. dmsnik
    dmsnik
    Светлана
    dmsnik
    Светлана
    Тверская область
    Очень рада за Вас, что пока все растет хорошо. Дай Бог, что и дальше так будет.
    По поводу :"А это еще зачем?" Сейчас очень много идет материала из Голландии, т. ч. и контрабандного, который даже не проходит фитосанитарный контроль. Патогенные микроорганизмы, содержащиеся в этом посадочном материале абсолютно толерантны к фундазолу, а уж наша старая добрая марцанцовка и медный купорос им вообще "как мертвому припарка":) Вы уверены, что Ваши соседи не посадили у себя на участке пару-тройку таких контрабандных луковичек, например, тюльпанов? Ведь эта зараза распространяется, как колорадский жук (простите за такое, может не совсем уместное сравнение).
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где написано в инструкции на фунгидцид Максим что его можно применять на луке и чесноке? Только для луковиц цветов и семенного картофеля а именно то что в не может и не должно идти в пищу. А ведь из долек чеснока а тем более сеянца лука вырастают луковицы которые в дальнейшем идут в пищу.
    Хотите себя травить и свою семью флаг Вам в руки а уж мы будем сажать по старинке без всякой этой химии. Не гниет у нас лук и чеснок ни когда просто нужно его правильно высушить и хранить.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас чеснок со стрелкой это живое растение, а не гербарий, там идут естественные процессы, что то идет к семенам, а что то в головку. Растение обычно старается даже погибая само, дать созреть семенам, иначе оно обречено. Можете кувыркать его, это ваше право, я смысла в этом не вижу, и думаю, что это не принципиально, так как при росте растения, как бы вы его не кувыркали, оно все равно будет стремиться, чтобы семена созрели.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что у лука что у чеснока вообще не вижу смысла сушить семена вместе с головкой. Обычно срезаем стрелку на расстоянии 20-30см от зонтика, складываем в тканевый мешок и в таком виде подвешиваем для сушки под навесом.
  14. Ошибана
    Ошибана
    Ошибана
    Всеволожск
    @viktor48,
    Согласна с Вами. Дозаривание семян происходит независимо от пространственного расположения головки. За много лет пробовала оба варианта, разницы не обнаружила. Вниз головой могу повесить только для экономии места, которого к этому времени всегда не хватает.
  15. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    @dmsnik, специально почитала инструкцию к Максиму - там в назначении указаны только луковичные и клубнелуковичные цветы и семенной картофель. я бы на вашем месте не стала обрабатывать чеснок и лук перед посадкой, ведь цветы мы не едим и картофель едим тот, который вырастет. а не тот который посадили. а лук и чеснок, что посадили, вырастили, то и едим. опасно, все таки "умеренно-опасное вещество"...
