1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Чеснок-2
    Сойдет, но при покупке внимательно посмотрите на магазинный чеснок. В центре головки должен быть остаток бульбоносной стрелки, это важно. Если она есть, то такой чеснок вполне можно посадить.:)
  2. ЗАМ
    ЗАМ
    ЗАМ
    Искитим
    Чеснок-2
    По поводу, что чеснок замерзнет, вряд ли у кого это получится. А вот если посадите очень поздно и земля начнет промерзать, а он не достаточно укоренился, то его просто выдавит из земли и весной он окажется весь сверху
    на грядке, что крайне не желательно. Не поленился,сходил в огород и вырыл один
    корни 35мм. уже, а зарыли мы его 10 числа, 8 покололи и замочили, два дня в тепле под тряпицей зачатки корней появились и в землю. 18 дождик полил, вот и
    все пожалуй.
  3. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Червячки съедают корни чеснока
    Всем привет - подскажите пож как бороться с проблемой
    Последние время не могу собрать урожай чеснока. В середине лета начинают желтеть кончики чеснока (головка еще маленькая 3см в диаметре) - выдергиваю и смотрю: в корневище ползают маленькие червячки (светлые около 1 см ) и съедают корешки и низ долек чеснока. До 60-80% урожая гибнет. Пробовал 2 года давать перерыв в посеве, сажать на новые места - толку нет.
    Смотрел в инете болезни чеснока - но вроде все не то что описано.
    Что посоветуете?
    С уважением Глеб
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Похоже, что ваш чеснок повреждают личинки луковой мухи. Это они начинают обедать луковицами начиная с донца. И достаточно эффективная мера борьбы с ними - как раз полив растений соленой водой. Кстати, а посадок многолетних луков на участке нет? Луковая муха ведь есть все подряд - репчатый лук, многолетние луки (батун, шнитт и т.д.), если ее много, может повреждать даже тюльпаны.
  5. ЗАМ
    ЗАМ
    ЗАМ
    Искитим
    Замачиваю в марганцовке на10-15минут в теплом 36* -38*растворе от всякой нечисти, которая зимовать собралась в чесноке и чтобы вывести его из состояния покоя, а прорасти он должен малость, чтобы видеть те
    зубки которые без зачатка корней, они как правило поражены гнилями и не дают
    всходов. Это было прочитано мной в 70г.-прошлого столетия и в дальнейшем
    стало правилом для меня. Так что, извините, нет здесь никаких заморочек, делал
    на Юге, теперь в Сибири внуков заставляю это делать, привычка дело такое.
  6. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Как можно подготовить чеснок к посадке: 1. В день посадки промыть их в растворе соли (3 ст ложки на 5 литров воды 1-2 минуты.), затем в розовом растворе марганцовки или Максима 20-30 минут и не промывая посадить. 2. Зубки сложить в полиэтиленовый пакет впрыснуть карбофос, завязать. Лежат сутки. Затем также марганцовка или Максим. Если чеснок уже посажен (а он посажен), то сначала грядку надо всю полить водой, а затем солевым раствором по чесноку. Отчего бывает побеление кончиков листьев: Недостаток азота, калия, кислая почва. После уборки урожая землю обработать и посадить сидераты. На этом месте лук или чеснок сажать через 4 года.
  7. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    По чесноку, что имеем в этом году:
    1. устойчивые низкие температуры в этом году пришли (приходят) позднее среднего.
    Поэтому лучше всего было бы ( як бы знав, то соломкы пидстелыв... :) )
    примерно:
    - Питер: район 1 октября
    - Москва: 10 октября
    - Киев-Харьков-Саратов (там моя теща живет): 20-18-16 октября
    - Одесса (читается: Адесса :) ): 1 ноября
    Так, что тот кто посадил в эти сроки - молодец!
    Для тех, кто посадил чеснок раньше:
    Вариант а) - чеснок не "вылез" - это вообще супер.
    ... цитата из "Овощные культуры" под редакцией Квасникова, 1960 (супер-супер книга):
    "Чем позднее высаживается чеснок, тем ниже получают его урожай, и при поздней посадке много растений погибает за зимнее время. ...Чеснок укоренившийся с осени зимует лучше, чем неукоренившийся. Происходит это не только потому, что морозостойкость проросшего растения выше, чем непроросшего, но и вследствие того, что стойкость укоренившегося растения к поражению болезнями значительно повышается.
    Вариант б) - чеснок "вылез".
    опять цитата:
    "...чеснок укрывают соломистым навозом (читай: что есть под рукой: солома, листья... камыши... опилки(+известь+азот по весне)). Рано весной укрытие снимают и почву рыхлят."
    и все. :)
    Помним о том, что чеснок значительно морозоустойчивее лука репчатого...
    и помним о том, что неизвестно когда в следующем году придут морозы...
    А так же помним о глубине посадки: 6-8 см. Если меньше - вероятность того, что корни выпрут возрастает, если больше - потеря урожая...
  8. марина83
    марина83
    марина83
    Мариуполь
    Всем доброго времени суток!
    Я новичек на форуме - это мое первое сообщение, но мучает меня такой вопрос. Мы купили дом, и уж очень руки чешутся что-нить посадить попробовать. До этого в огороде копалась только в детстве у бабушек. Живем мы в приазовье, погода теплая, несколько последних дней держится +4+5С, земля мягкая, не замерзшая. Можно ли сейчас еще попробовать посадить чеснок? Если да, то как? Читала вроде обе темы про чеснок, но не видела нигде упоминание про такие поздние сроки.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я в Подмосковье сажаю обычно в конце октября, в этом году посадил аж в начале ноября, обычно
    никаких проблем нет. Главное, чтобы до полного промерзания почвы чеснок успел укорениться. У вас он вполне успеет, только садите зимние сорта, у зимнего сорта в центре головки есть сухой стебель от цветоноса, у ярового этого стебля нет. У нас в прошлом году в январе полностью стаял снег, потом был мороз -35-37*, у тех кто посадил чеснок рано и он пророс, посевы почти вымерзли, у меня из 100 сеянцев весной не взошло штук 5-6. Осенью головки были нормальной величины.
  10. марина83
    марина83
    марина83
    Мариуполь
    Спасибо за ответ. Возможно, совсем глупый вопрос - поливать нужно после посадки? Нужно ли накрывать листьями?
  11. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Если земля влажная, можно не поливать. Дождь польет, ежели чего.
    Для скорейшего прорастания и укоренения, чеснок можно замочить на полдня-день.
    По поводу укрытия. Сразу можно не укрывать/не мульчировать. Но перед холодами можно укрыть/замульчировать чем угодно. Торф, листья, лапник...
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    марина83 Я бы обязательно накрыла для более длительного сохранения положительной температуры в глубине почвы. Скоро могут ударить морозы, под слоем мульчи чеснок успеет укорениться. Удачи!:)
  13. Amenov
    Amenov
    Amenov
    Худжанд
    1)Смотрим влажность земли, если влажно то ненадо
    2)Зависет от климата, если зимы холодные то надо укрывать.
    Я неукрываю так как у нас неочень холодно и всегда чеснок прорашивается 3-5 листями. В прошлом году получил 149 кг и из них только 8 кг получились мелкими по 50-60гр, а в етом году хочу побить свой рекорд.
  14. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Три раза заливается всегда новой водой? или кипятится таже самая, что была слита из огурцов?
  15. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Вычитала на одном "огородном" форуме "бабушкин совет" по срокам сбора и посадки чеснока. Думаю попробовать в следующем году:
