1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Годовочки - это просто опечатка;).
  2. Neserov
    Neserov
    Neserov
    По поводу чеснока, какой чеснок лучше садить, зимний, или весенний?
    Сталкиваюсь с тем, что чеснок быстро портится. Из-за чего это может быть? Сорта не те, или что:(
  3. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Сейчас перебирала чеснок, очень много оказалось порченого, зубчики почернели. Раньше такого никогда не было, это впервые за двадцать с лишнем лет. Обычно у нас чесно нормально хранится в сетке до лета, а в этом году вот такая неприятность. :(Кто может подсказать в чем причина.
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Таня, а где Вы его сушили? Не мог чеснок просто попечься на солнце. сначала это место никак себя не проявляет, потом зубок (-ки) становится коричневым, затем черным.
  5. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Оля, он у нас просыхал под сараем с северной стороны на протвинях. Я думаю, что может почернел из-за какой нибудь болячки. Т. к. нам не хватило на посадку своего, мы докупили, а несколько головок осталось и их положили все вместе. Причем вот те головки, которые покупные вообще все черные.
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Прочитала выше про сроки посадки озимого - внесу свою лепту. Я намного раньше сажаю, 15-20 сентября. И гораздо глубже 6 см, см на 10-12. Ни разу не вылезал осенью и не замерзал последние 8 лет. В 2011 в ноябре была на даче - тоже не вылез. Стараюсь мульчировать его, когда было чем (торф, компост, травой покошенной), но не во все годы. Иногда просто порыхлю над ним. Чеснок как чеснок вырастает, бывал и крупным и средним. Я вообще не сторонник "плясок с бубном". Всё делаю просто и примитивно. Разделяю-ощищаю в день посадки и в лунки рыхлой борозды. (Землю культиватором обрабатываю, она рыхлая на глубину 20 см. Потом борозду-канавку крючком плоскореза, в борозде лунки тем же крючком. Вот и получается борозда см 5, лунка см 5 + вдавливаю в рыхлую землю Всё засыпаешь-разравниваешь, это минус см 3)
    У меня недавно закончился чеснок свой. Купила в магазине, откусила как всегда - у меня рот от едкого резкого вкуса обожгло. Теперь дольку на пластиночки режу, а свой по пару зубцов сразу съедала:ogo:
    Висит тот же, что на грядке в мае. (Фото одного сезона)
  7. marcha
    marcha
    marcha
    Саранск
    Я в понедельни тоже была в ОВИ и купила чеснок. Название там уже было "Гуливер". Посмотрела в интернете, этот сорт крупный, с 4-5 зубцами. Мой что то не похож.
    Купила 250 гр, это они все.
  8. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Не поняла, это 5 головок 250 гр? Извините, если это так, то Вас обдурили. Получается, что каждая головка примерно 50гр. У Гулливера несколько иные характеристики: http://www.podvor.ru/kitchenGarden/full.php?aid=308
    Если верить написанному, то одна головка чеснока Гулливер должна весить 240-250гр.
    У меня сейчас растет не самый крупный чеснок, но меньше 80 граммов головок нет. И то я считаю, что это для обычного чеснока маловато. На старом участка с хорошо удобренной землей были головки в основном 110-120граммов.
  9. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Уже второй год не пускаю на посадку зубчики из выращенных головок чеснока. Сажаю под зиму однозубками, выращенными из бульбочек предыдущего года. Результат нравится:super:.
  10. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Ростки из бульбочек, естественно, не идут в сравнение с ростками от "взрослых" однозубок или посаженных зубчиками. Они тонкие. Но при осенней посадке бульбочек нужно всё же учитывать их дальнейший рост. Я высаживаю бульбочки в строчки, расстояние между которыми сантиметров 10, а между самими бульбочками - около 5-ти см. Так и пропалывать удобно и рыхлить.
  11. Орхия
    Орхия
    Хочу много, могу мало, знаю ещё меньше
    Орхия
    Хабаровск
    Добрый день, такой вопрос:
    Осенью сажала озимый чеснок, от носика до поверхности 5-6 см. Наверное заглубила, но боялась что вымерзнет, сверху укрыла листовым опадом, всю зиму старательно укрывала снегом. По весне не могу дождаться всходов, решила раскопать с угла грядки. Откопала одну однозубку - с корнями (6-7 ниточек), но без зеленого носика и какая-то прозрачная, как будто замороженая. Что это значит - чеснок вымерз? Или это нормально? И как решать вопрос с заглублением, может снять слой почвы 2-3 см? Больше всего смущает прозрачная зубка, просто я другого чеснока кроме как нормального едового в том виде как едим - не видела, и что означает эта прозрачность - не пойму.
  12. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    По внешнему виду раскопанного зубка ничего сказать не могу, но почему Вы думаете, что сильно заглубили чеснок? Его ведь и садят глубоко, а не как лук. Я сажу еще глубже, на 8-9 см, причем почва у нас тяжелая. Может, просто рано еще ему у вас вылазить? Мой вот только стал носики показывать, хотя у нас теплынь стоит до +20, в субботу было +25! Не надо снимать землю, если только чуть порыхлить, совсем немного. Я веерными граблями легкими для листьев по грядке прошлась, корку на почве разбила, и буквально через два дня чеснок показываться стал.
  13. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    Может, подопрел под толстым слоем опада (листьев) по весне? Если Вы наблюдаете у него корни, значит, в зиму он пошел как надо! Я бы для проверки посмотрела еще один зубок с другого конца грядки. А этот выкопанный, если не очень жалко, разрежьте вдоль, посмотрите, есть ли зеленый зародыш листьев в середине. Пора бы уже.
    Если же контрольная проверка покажет, что везде выпрел, хоть яровой успеете посадить.
    Желаю Вам, что бы все обошлось, и тревога была ложная!
  14. АсяЛя
    АсяЛя
    АсяЛя
    Мечта
    Чеснок лезет, но под слежалыми листьями искривляется. Начала граблями, но пару росточков повредила, пришлось руками сгребать, сворачивалась листва, как ковёр закатываем, быстро. :super: А когда теперь его подкормить?
  15. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Вот прямо сегодня можно. И порыхли междурядья, за зиму почва уплотнилась, надо дать корням подышать.
