1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 41
Чеснок - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Seven, 23.07.11.
  1. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    @Ставрос, вы считаете, что это обычный чеснок? Не думаю, что из бульбочек вырастет такая однозубка 6 см в диаметре. Или все таки вырастает? Но опять-же, я не сажала бульбочки, я только о них узнала недавно, осенью посажу. И эти большие тоже посажу.
  2. Ставрос
    Ставрос
    Ставрос
    Но у Вас же не из бульбочек однозубки выросли? Из зубка такая однозубка не редкость.
    В моих наблюдениях из однозубки меньше сантиметра в диаметре вырастали (90%) крупные однозубки. Оставшиеся 10 % - мелкие головки.
  3. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    @Ставрос, а почему из остальных у меня выросли нормальные средние головки чеснока, а из этого такие однозубки? Мне понравилось, чистить много не надо, особенно на заготовки. Как надо сажать, чтобы были такие однозубки?
  4. Ставрос
    Ставрос
    Ставрос
    Чеснок требует яровизации. Озимые сорта требуют больше времени в холоде, яровые и двуручки - меньше. Для каждого сорта нужно экспериментально подбирать время посадки, для получения однозубков. Для озимых - начало, середина мая. Для яровых - позже. Тут роль играет ещё температура. При посадке в теплую почву - больше процент однозубков.
    Почему при одном и том же времени посадки бывает определенный процент однозубков, а некоторые формируют нормальную головку - не знаю.
  5. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Сегодня купила чеснок Отрадненский. Кто-нибудь выращивал? Какое будет мнение?
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У нас посаженные в прошлом году бульбочки выросли от 0,7 до 3 см. Осенью думаем сажать только от 1,5 см, остальные в брак...
    Правильно? :um:
  7. Ставрос
    Ставрос
    Ставрос
    Так это Вам решать. В моих экспериментах однозубки меньше 1 см в диаметре дали в урожае крупные однозубки 2,5-6 см в диаметре. Из однозубков размером 1-2 см получилось 50х50 крупных однозубков и мелких головок (20-40 гр) из однозубков 2 и более см в диаметре получились товарные головки больше 80 гр. Причем большой разницы в урожае однозубков 2 см и 6 см в диаметре не заметил.
    Я осенью сажу однозубки меньше 1 см и больше 2. Из первых получаются хорошие однозубки из вторых хорошие головки. Те что между 1 и 2 см сажу весной - на выходе крупные однозубки
  8. Ставрос
    Ставрос
    Ставрос
    У однозубков более прочная и плотная кроющая чешуя. До мая хранятся без проблем в картонной коробке в квартире. Есть небольшой процент подсохших, но не много. Дольше хранить не пробовал - ярового хватает.
  9. Seven
    Seven
    Seven
    Магнитогорск
    Я хранил однозубки до весны в погребе в простом пакете, когда достал перед посадкой, они были уже не корнями, и в таком виде закопаны. Прекрасно ужились, быстро взошли, и дали хорошие крупные однозубки для осеннего посева. Сажал по схеме 6х6 см.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, о посадке...
    Мы в прошлом году повтыкали чеснок как лук, практически вровень с землёй. В этом году он очень плохо рос, имел бледные листья и вырос никакой. Думал, не хватает влаги и пару раз обильно полил. После этого он вообще стал вянуть. Перелил - подумал Штирлиц. :um:
    Вычитал, что нужно было сажать на глубину в 3 высоты зубчика, но от какого места её мерить, от дна или от верха зубчика? Если от дна, то над ним будет только две высоты...
    На какую глубину всё-таки правильно сажать чеснок? :faq:
  11. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    @Dchnk, высоту откладывать от донца чеснока.
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется:aga:. Меряете высоту зубчика - от кончика до донца. Умножаете на 3 (я обычно беру удвоенную величину, а не утроенную). Берете кусок от черенка лопаты (или другой подходящий "инструмент"), отмечаете на нем полученную величину, и тыкаете на грядке углубления. Если подсыпать в лунки песок (для глинистых почв), а то и в смеси с золой, то тогда действительно, можно утроить высоту зубчика.
    В прошлом году сделала эксперимент - посадила чеснок глубже, чем обычно. Чесноку не понравилось. Больше так делать не буду. Т. е. буду сажать на глубину, примерно равную 2 высотам зубчиков.
  13. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Я просто беру чесночина и втыкаю в землю. все очень просто. зажимаете чесночину тремя пальчиками и сколько влезет втыкаете в землю. Это как раз две длинны чесночины. Правда у меня земля культиватором обработана и мягкая. Другим наверное штык лопаты пригодится.
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    2-3 см от верхной части чеснока до поверхности земли.
  15. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Скажите пожалуйста, кто знает! На грядку где был альтернариоз (росли арбузи и их поразило этой болячкой) чеснок зимний можно посадить?
